Gönderen Konu: Cam kaldırma düğmeleri çalışmıyor.  (Okunma sayısı 1165 defa)
« : Ekim 17, 2020, 15:11:02 »
Merhaba.
Sürücü kapısı cam kaldırma indirme düğmeleri çalışmıyor, ara ara çalışıyor, temassızlık yapıyor gibi, cam motorlarında bir sorun yok gibi görünüyor.
Başına bu şekilde bir sorun gelen oldu mu, kendim halledebilir miyim, elektrikçinin mi görmesi gerekiyor.
Yol gösterirseniz sevinirim, teşekkürler.
2003 VVT-I Corolla Sol Sedan.
  • jdm e120 spacio'03
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • Kilometre: 310000
  • Model Yılı: '03
  • 24 kere teşekkür etti
Ynt: Cam kaldırma düğmeleri çalışmıyor.
« Yanıtla #1 : Ekim 17, 2020, 15:22:52 »
Merhaba,
Bir kere banada olmuştu. Bozuldu diye korkmuştum epey.
Aküyü sökmüştüm ve tekrar bağladığımda camlar tepki vermiyordu. Yolcu taraflarında ki cam düğmelerinin üstünde ışık yanıp sönüyorsa eğer aynı olay sizinde başınıza gelmiş.
Çözüm için; her kapıdan ayrı ayrı camları tamamen açıp kapatın. Yanıp sönen ışık artık sürekli yanıyorsa şoför mahalinden çalışacaktır.
İkinci sebep ve çözüm;
akünün gücü azaldığı zaman bir nevi tekrar marş basabilmek adına güç tasarruf moduna giriyor. Biraz uzun yol yapın<alternatör şarj etsin aküyü> herşey eskisi gibi olacaktır.
Bahtiyar Celayir
Toyota Corolla Spacio '03 rhd - fw - 7seat
1.5lt benzin - nze121
4~ileri - u340e
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 17, 2020, 15:39:59 »
çalışmayan düğmeleri sökün wd40 pas sökücü yağ ya da kontak spray sıkarak kurutun. sonra tekrar yerine takın, muhtemelen çalışacaktır. bende de oluyor arada kontak spray sıkıyorum düzeliyor..
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #3 : Ekim 17, 2020, 20:43:17 »
Toyota araçlar kontak ceyranından hariç direk şase çeker eğer şase kablosunda sıkıntı varsa arıza yapınca tepki göstermez arıza yaptığı zaman elektrikciye gidin cam kumandasını söküp tek tek kontrol etsin eğer şase gelmiyorsa çalışmaz kablonun rengine bakarak sol ayak dayama yerindeki kapağı sökerek oradanda aynı renk kabloları bulup hangisinde şase varsa ondan diğerine bir parça Kablo ile ek çeker düzelir,araçlar eskidikçe tesisatta zayıflıyor o yüzden böyle arızalar çıkabilir.
