Gönderen Konu: Yağ çubuğu seviye belirsizlik?  (Okunma sayısı 2840 defa)
« : Ekim 15, 2020, 20:04:30 »
Herkese merhaba  :). Benim araç 1000 km yarım litre yağ eksiliyor buraya kadar normal. Sorun şu belirli km gittikten sonra yağa bakıyorum seviye normal örnek 50 km gidiyorum 3/4 saat sonra tekrar bakıyorum seviye düşük yağ ekliyorum. biraz zaman geçince bu sefer seviyenin üzerinde oluyor. İşin içinden çıkamıyorum fikirleriniz nedir? Teşekkürler
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ çubuğu seviye belirsizlik?
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2020, 20:20:49 »
Hepimiz biliyoruz ki düz zeminde aracı park ettik,en az 1 saat bekledik ve yağ çubuğuna baktık,seviye ne ise doğrusu odur,erken bakılarda yağ kartere tam olarak inmemiş olabilir,bizi yanıltabilir,bir diğer zayıf ihtimal yağa su karıştığında olabilir ancak böyle bir durum olmadığını sanıyorum.Motor yağı çok kalın olabilir,kartere inmesi zaman alabilir.
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2020, 20:58:01 »
Teşekkür ederim yağ sürekli 10w40 kullanıyorum. Yalnız aklıma şimdi geldi bazı filtrelerde bulunan bulunan yağ tutma özelliği yanıltıyor olabilirmi?
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2020, 23:25:56 »
Yağ pompa yardımıyla motora basılırken filtreden geçer ama geri dönüşte direk kartere süzülür aklıma iki neden geliyor birincisi buji kovan keçelerinde veya kovanların dibinde kaçak var ve kovanın içine doluyor buji kablolarını çekerek yağ varmı bir kontrol edermisiniz yada külbütör kapağında birikme yapıyor geç süzülüyor (biraz saçma ama olabilir) üst tarafta yağ kanallarında daralma varsa geç iner kartere.
  • frukbasarslan@gmail.com
  • Kilometre: 190
« Yanıtla #4 : Kasım 22, 2020, 19:23:41 »
Düz zeminde olmasına ve araçın biraz dinlenmesi yağın oturmasını bekledikten sonra bakmak lazım.
