Gönderen Konu: Beyaz Duman  (Okunma sayısı 2704 defa)
  • Model Yılı: '97
Beyaz Duman
« : Ekim 09, 2020, 21:39:02 »
Selamünaleyküm bugün akşam saatlerinde fark ettim aracımdan beyaz duman çıkıyor hava soğuk olduğu için olduğunu dusunuyorum ama içim rahat etmedi danışmak istedim ayrıca çığ gaz kokusu geliyor ne çok ne az aracım 97 model corrola xei daha 200 km önce yağ su filtre bakımı yapıldı
Beyaz Duman
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #1 : Ekim 09, 2020, 21:51:36 »
Merhaba, hava soğuk olduğu zaman atması normal benim araçta istediği kadar ısınsın kışın yine duman atıyor su eksiltme ve anormal bir durum yok. Araç ilk çalıştığı zaman hafif gaz kokusu gelmesi normal çünkü çiğ olarak atıyor lpg verimli yanması için 60 derece ve üzeri sıcaklık gerekir. Isınınca  yine koku varsa lpg ayarlarına baktırın.
  • Kilometre: 235000
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #2 : Ekim 09, 2020, 22:34:02 »
Motor soğukken beyaz duman atması normaldir.Bu genellikle yoğuşmadan kaynaklanan buhardır. Motor ısındığında yoğuşma dağılır ve egzozdan çıkan duman da kaybolur. Lakin motor ısındığını halde yine beyaz duman atıyorsa yanma odasına su karışıyor demektir buda conta yanması dan veya blokta oluşan bir çatlaktan kaynaklanmaktir. Bunun içinde motor su seviyesini birkaç gün düzenli olarak kontrol edebilirsiniz eksilme söz konusu ise conta ve blok ihtimali . Ama bugünlerde havalar artık soğuyor motor soğuk iken duman çıkması gayet normal LPG kokusu da gelmesi arkadaşımızın dediği gibi yanma sıcaklığından kaynaklanıyor
Toyota Corolla 1998
  • Model Yılı: '97
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #3 : Ekim 09, 2020, 22:55:09 »
Ya suyu zaten kontrol ediyorum su eksiltme yok yeni bakimdan çıktı zaten motor ısınınca da duman devam ediyor
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #4 : Ekim 09, 2020, 23:03:47 »
Motor ısınınca beyaz dumanın devam etmesinin iki sebebi vardır,
1.si hava soğuk olduğu zaman japon araçları egzozun çıkışına bir bardak koy kısa sürede doldurur,
2.sebeb yanma odasına su almasıdır başkada bir açıklaması yok,bulunduğunuz bölge neresi hava sıcaklığı kaç derecelerde?
Çip yakıt kokusu ise yanmanın doğru olmadığını gösterir buda yine yanma odasında su olursa veya bujiler ölmüşse meydana gelir.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #5 : Ekim 09, 2020, 23:45:28 »
Soğuk hava dediğim aslında yagmurlu havada gözlemledim bu olayı bir kere daha aynı sıcaklıkta hava oldu duman atmadı ama yağmurlu olunca duman atti
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #6 : Ekim 10, 2020, 01:12:59 »
Gayet normal çünkü yağmurlu havada nem oranı yüksek,içeri çekilen havada nemli olduğu için yoğuşma daha yüksek oluyor.
  • Model Yılı: '97
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #7 : Ekim 10, 2020, 11:08:25 »
Eyvallah abi ilgilendiğin için
