Gönderen Konu: Rölanti Yükseklmesi  (Okunma sayısı 2132 defa)
  • Kilometre: 235000
Rölanti Yükseklmesi
« : Ekim 05, 2020, 19:11:33 »
Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Arızadan bahsetmeden önce bu foruma olan minnettarlığımi birkez daha dile getirmek istedim . Her konuda bir fikri olan bu sayede sorunlara çözüm olan bu güzel aileye canı gönülden teşekkür ederim.
Sorunum rölanti de freni pompalayınca devrin 1500 RPM e kadar çıkıp bıraktığında stop edecek derecede sallanması. Westinghouse değiştirdim Fren merkezinide değiştireceğim ama yinede başka birşeyden olabilirmi diye konu açmak istedim.
Toyota Corolla 1998
Rölanti Yükseklmesi
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
  • 43 kere teşekkür etti
Ynt: Rölanti Yükseklmesi
« Yanıtla #1 : Ekim 08, 2020, 13:19:24 »
kardeş fren merkezine ve westinghouse giden borular var bu boruları kontrol et
kelepçelerini çok iyi sıkman lazım
çatlak yırtık boru varsa değiştir.
öncelikle kelepçeleri bir güzel sık hatta gaz borularınıda kontrol et
Bestking
« Yanıtla #2 : Ekim 08, 2020, 17:49:22 »
Westinghouse neden değiştirdiniz arızamı vardı?
Sorununuz Westinghouse da hava tutmamaktan veya besleyici hava borusundan yada üzerinde ki hava emniyet sibobundan kaynaklanır bunlardan birinde hava kaçağı var demektir.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #3 : Ekim 09, 2020, 22:27:00 »
Westinghouse arizaliydi fren pedalı pompalayınca çok yavaş geri gelidigini fark ettim yani pedal kendini bırakmıyordu degistirinc bu sorun düzeldi. Ama arka arkaya seri pompaliyinca fark ettim ki rölanti yükseliyor . Tekrar bırakınca da stop edecek seviyeye kadar düşüyor acaba yine sorun westinghouse dan mı
Toyota Corolla 1998
« Yanıtla #4 : Ekim 09, 2020, 22:53:51 »
Rolanti halinde arka arkaya pompalama yaparsanız bir miktar rolantide oynama yapaması gayet normal çünkü içindeki hava boşalıyor doldurmak için vakumdan emiş yapıyor o anda stop etmemek için rolanti motoru müdahale ediyor,yinede çok aşırı rolanti düşmesi varsa Westinghouse hava sibobunu ve emiş hortumunu üzerindeki kelepçeleri kontrol edin biyerlerden kaçak olmasın.
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2020, 09:09:35 »
Eyvallah başkan kontrol edeyim
Toyota Corolla 1998
