Gönderen Konu: 2011 T27 Avensis Check Parking Brake System + Check VSC System  (Okunma sayısı 8025 defa)
  • Kilometre: 189000
Herkese Merhaba. Forum da yeniyim kusurumuz olursa affola. Yaklaşık 1.5 senedir 2011 model 1.6 Avensis Elegant Extra kullanıcısıyım. Araç 189 bin km de. Araca 2016 yılında Atiker LPG takılmış. Araç yaklaşık 1 ay önce Park Freni + VSC + Motor arıza lambalarını yakmaya başladı (Bu arızalar yanmaya başlamadan yaklaşık 1 ay önce araca 2013 Avensis Multimedya + geri görüş kamerası ve ayna katlama modülü takıldı). Ekranda Check Parking Brake System + Check VSC System uyarıları veriyor. Bazen arıza lambaları kendi kendine sönüyor bir kaç gün sonra tekrar yanıyor. LPG sitemini kontrol ettirdik değerlerde bir sıkıntı yok dediler. Arızaları bir kaç kez sildirdik fakat bir kaç gün sonra tekrar yanıyor. Bugün arızaları sildirdikten sonra aracı benzinde eve kadar kullandım arıza vermedi, 1-2 saat sonra tekrar çalıştırdım hareket etmeden lambalar yine yandı. Aracın performans konusunda bir sıkıntısı yok 120-130 km/h rahat çıkıyor. Son arızaların fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum desteklerinizi bekliyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Ynt: 2011 T27 Avensis Check Parking Brake System + Check VSC System
« Yanıtla #1 : Ekim 02, 2020, 01:27:26 »
P1047 arizasini gorunce tüylerim.diken, diken oldu,
Valfmatik ünitesi degisecek,
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #2 : Ekim 02, 2020, 08:49:35 »
Çok teşekkürler üstadım, acı ama gerçek 😕
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #3 : Ekim 05, 2020, 19:29:54 »
Üstadım araca 10bin km önce 10W-40 yağ koyulmuş bunun Valfmatiğe olumsuz bir etkisi olmuş mudur?
« Yanıtla #4 : Ekim 05, 2020, 20:28:35 »
Olmuş veya olmamış olması sorunu degistirmez,
Valfmatik degisecek.
Yinede siz önce karısım aeizalarina bakin, umutsuz ama yinede onlar masrafsiz veya ucuz.
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #5 : Ekim 05, 2020, 20:34:38 »
Peki çok teşekkürler  :)
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #6 : Aralık 03, 2020, 18:22:36 »
Ahmet Güve ustam tekrar merhaba, Valfmatik ünite değişimi yapıldı şuan arıza olarak sadece "P0172 Sistem Çok Zengin(Bank 1)"  hata kodunu vermekte. Gösterdiğim usta araç LPG'de iken oksijen sensörünün aşırı ısınmasından kaynaklı olabileceğini söyledi ve hem ön sensöre hem arka sensöre ısıyı engellemesi için başlık taktı ama yine de hatayı gidermedi tekrar arıza lambalarını yaktı. Sizin bir öneriniz varmı? Çok teşekkürler.
« Yanıtla #7 : Aralık 03, 2020, 20:25:54 »
Araca Afr ayarı yaptırın ama öncesinde oksijen sensörlerinin sağlam olduğundan emin olunuz,eğer sensörler sağlamsa Afr ayarı yaptırmadan önce lpg'yi komple iptal ederek aracı belirli sürede benzinde kullanın.
Ustamız sensörlere nasıl bir şapka uyguladı acaba sensörğn girişi zaten sadece sensör için izin verir,ısıyı içeriden okuyor dışarıdan değil.
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #8 : Aralık 03, 2020, 20:36:30 »
Cevabınız için teşekkürler Ümit bey. Dediğiniz gibi o zaman önce sensörün sağlamlığını kontrol ettirelim. Sensörlere takılan parça tam olarak budur biraz araştırınca buldum.
« Yanıtla #9 : Aralık 04, 2020, 00:01:44 »
Dediğim gibi bu dışarıdaki ısıya müdahale eder gereksiz bir parça sensör içerideki ısıyı ölçüyor,siz dediklerimi uygulayın ama ilk önce sensörleri sağlam olduğundan emin olunuz.
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #10 : Aralık 04, 2020, 20:14:37 »
Tamamdır Ümit bey çok sağ olun. :tamam:
  • Kilometre: 92500
« Yanıtla #11 : Haziran 09, 2021, 21:08:38 »
Merhaba aynı uyarılar bende de oldu. Birkac kere sildirdim ama motor ariza ikaz lambası ile birlikte yanmaya başlıyordu. LPG kaynaklı olduğu yorumları yapılmıştı. Zaten katalitik konvertör parçalanmisti. Degisince arıza ikazları gecti.
