Gönderen Konu: Corolla XEİ 98 Direksiyondan gelen uğultu.  (Okunma sayısı 2481 defa)
« : Eylül 30, 2020, 09:18:54 »
Direksiyondan sabah soğukken bu uğultu geliyor. Normalde sadece sabahları bı 10-15 saniye yapiyordu. Şimdi aşağı yukarı her çalışmada hararet kalkincaya kadar yapmaya başladı. Yaşayan var mı acaba ?
Ynt: Corolla XEİ 98 Direksiyondan gelen uğultu.
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2020, 10:16:05 »
Yağını kontrol edin muhtemelen bitmiştir veya az kalmıştır,kaçak vs varsa bir an önce yaptırın yoksa direksiyon hidrolik pompası yanar.
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2020, 11:29:38 »
Haznesini bulamadım dersem bana gulermisin hocam 😀
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2020, 14:49:23 »
Aracın sağ tarafında motorun arkasında sağ amasötör kulesinin yanında siyah bir kapağı olması lazım altında direksiyon pompası olur kapağı açınca kapağın üzerine montalı seviy3 kontrol çubuğu vardır.
« Yanıtla #4 : Eylül 30, 2020, 18:03:10 »
Ümit Bey cevap vermiş zaten. İlk olarak direksiyon hidroliğini kontrol etmeniz (seviye ve özellik olarak) önemlidir. Kapak üzerinde Power Steering Fluid yazması lazım.
« Yanıtla #5 : Ekim 25, 2020, 01:06:51 »
Hidrolikci ağzını 1000₺ den açtı. Kendim gidip opetten hidrolik yağı aldım. 300-350 ml kadar aldı. Yağ gibi şu an direksiyon. Sağolun varolun.
« Yanıtla #6 : Ekim 25, 2020, 01:26:13 »
Direksiyon hidroliği kaçırma olmadığı sürece bitmez,bundan sonra 2 , 3 gün arayla çalıştırmadan önce seviye kontrolü yapın kaçak varmı bir bakın,genelde direksiyon kuritusuna bağlanan rekorlarda gevşeme olur orjinal bakır pulunu yenileyip kolayca sorunu giderebilirsiniz ama keçesinde kaçırma varsa işi uzun sökülmesi lazım.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 25, 2020, 01:31:19
Uzun süre değişim yapılmayan sıvı sistemlerde zamanla aşınmalar gözlenebiliyor,sıvı değişimi bazen kaçağı onarabiliyor ama düşük bir ihtimal de olsa bazen işe yarıyor,şimdiki aracımda ve önceki aracımda direksiyon sıvı kaçağını değişim ile çözmüştüm eskiyen hidrolik özelliğini yitirdiği için keçelerde sertleşmeye gevremeye neden oluyor ve haliyle kaçırma yapıyor,yeni hidrolik ekledikten sonra bir kaç gün takip edin eksilme yapabilir üzerini tamamlayın sonrasında eksiltmeyi kesebilir.
