Gönderen Konu: 98 XEİ Arıza yapıldığı halde arıza lambası sönmemesi.  (Okunma sayısı 2529 defa)
Selamın aleyküm. 98 Special XEİ aracım motor arıza lambası yakıyordu. Cihaza bağladık vuruntu sensörü arızası dedi. Gittim sıfır vuruntu sensörü aldım. Taktik. Orjinal parça birde. Söndü arıza ışığı. Bı 10 km yol almadan tekrar yandı. Bağladık yine aynı hata kodunu veriyor. Usta beynin sökülmesi lazım dedi. Fikri olan yaşayan yardımcı olabilecek birisi varmı ?
Ynt: 98 XEİ Arıza yapıldığı halde arıza lambası sönmemesi.
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2020, 19:55:21 »
Parçayı nereden aldınız orijinalliği den nekadar eminsiniz?
Tesisatı kontrol ettirin derim bu araçlar ECU dan kolay kolay arıza vermez.
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2020, 22:04:08 »
Kayseri'de yeni sanayinin en büyük 3 tane japon yedek parça satan firması var zaten. Güvenilir bir yer. Ucundede fiyat aynıydı. Elektrik ustası da baya samimi tanıdık birisi. Valla bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Eski arabadan usandım gerçekten Allah kısmet ederse bundan sonra en az 10 yaşında olması şartı ile alacağım.
« Yanıtla #3 : Eylül 22, 2020, 00:42:12 »
Size tavsiyem aldığınız ürünü servisten parça numarası isteyerek netleştirin (orjinal veya muadil) eğer ürün gerçekten orjinal değilse malesef hiçbir işe yaramaz, toyotalar kolay kolay parça bozmaz ama arıza açtığında kesinlikle orjinal parça ister,
Aracınızdaki vuruntu sensörü aracı stop ettirmez ama chek engine lambasını yakar size motorda bir sorun olduğunu söyler direk sensör bozuk diye yorum yapmak yanlış olur o sensör ile bağlantılı diğer yerlerde incelenmeli,
Vuruntu sensörünün görevi motordaki vuruntuyu ölçmektir ölçüm neticesini ECU ya bildirip motora giren yakıtı açıp veya kısmak emrine yardımcı olur bir nevi rolantiyi düzenler onun için ilk önce detaylı inceleme yapın ve yine sorun sensörde ise kesinlikle orjinal olanı alın yoksa sorun çözülmez.
  • Kilometre: 235000
Takılan vuruntu sensörü arızalı veya sokette bir kopma vardır üstadım. Muadilde olsa lambayı söndürüyor ben de değiştim yakın zamanda .
Toyota Corolla 1998
  • Kilometre: 240000
1 sene once bende oldu bu olay sensor motor arka tarafında soket cikti sorun soket değiştirdim sorun çözüldü.
3 sene once motor arıza lambası yapmıstı elektirikci buji ve kablosunu değiştirmisti düzelmişti. inşallah faydalı olur.
corolla special
