Gönderen Konu: D4D zor çalışma sorunu  (Okunma sayısı 6161 defa)
« : Eylül 20, 2020, 00:48:19 »
Selamlar, dizel bir corollam var 180 binde, araba 1-2 ay önce araç soğukken ilk çalıştırmada direk alıyordu ama ardından direk stop ediyordu ve çalışması içinde 2-3 kere marş çevirmem gerekiyordu. işin garip tarafıda araba arıza yakmadı hiç. Herneyse bu sorun daha önce yoktu tabi, sonra gittim yetkili servise mazot filtresini değiştirttim bu sorun çözüldü bir süre, ama bu seferde 1-2 saniye sonra marş alıyordu. Yakın sıralar ise araba sabah ilk marşta çok zor çalışmaya başladı sanki yakıtı pompalamıyor, aracın perfomnasına gelirsek biraz performanstan düştü gibi. Eskiden 1. viteste aslanlar gibi debriyajla kalkan araba şimdi motor ısınana kadar debriyajla boğularak kalkıyor. İşin garip tarafıda Bu sorunda ısınınca çözülüyor. Bu neyden kaynaklanır? Biraz araştırdım enjektörler, mazot pompası, ısıtma bujisi gibi parçalardan kaynaklanabiliyormuş. Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
@Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)
@Tokay  Ceritoğlu (40552)
Önceki postumda yardımcı olmuştunuz,  bu sorunuma yardımcı olabilir misiniz rica etsem?
Ynt: D4D zor çalışma sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 20, 2020, 13:41:47 »
İlk çalışmada geç alması ısıtma bujisinden yapar 1 patlak olsa zorlar,ilk kalkışta tork ile hareket etmemesi baskı balatadan yapar çekiş düşüklüğü yine balataya bağlı olabilir balata zayıflamışsa araç devri yükselir ama gitmez enjektörler zayıflamışsa yine çekiş düşüklüğü yapar ,
Yakıt filtresi en son kaç km önce değişti?
« Yanıtla #2 : Eylül 20, 2020, 13:44:02 »
2bin km önce değiştirdim, ısıtmaları kontrol ettirdim ampül ışık veriyordu ama yıprandıklarını düşünüyorum. Mazot filtresini değiştirmeden önce çalışıp stop ediyordu ondan sonra 2-3 kere marş basınca alıyordu. Şimdi ise zor çalışıyor arada da gaza basmadan çalışmamazlık yapıyor. Bu neyden kaynaklı olur acaba?
« Yanıtla #3 : Eylül 20, 2020, 13:56:47 »
Yakıt hattını kontrol ettirin bi yerlerde hava alan yer varsa mazot geriye kaçar marş anında zorlar veya çalışınca geri stop eder,en son enjektör kontolu yaptırırsınız.
« Yanıtla #4 : Eylül 20, 2020, 13:59:52 »
İlk dediğinizi yaptırayım, bir sorun yoksa mazot pompası, ısıtma, enjektörleri kontrol ettiricez yapıcak birşey yok.
« Yanıtla #5 : Eylül 20, 2020, 14:03:15 »
Pompa basıncına baktırın olması gereken arılıklar içindemi kontrol ettirin.
« Yanıtla #6 : Eylül 21, 2020, 17:04:31 »
Bugün baktırdık ısıtmalara bir sorun yoktu, mazotu geri kaçırıyor galiba bir yerden. pompacı mazot pompa kütüğünden olduğunu söyledi. Olabilir mi böyle birşey?
« Yanıtla #7 : Eylül 21, 2020, 19:24:53 »
Kızdırma bujileri normal ise yakıt filtre braketini ve braketin üzerindeki yakıt ısıtıcısını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim,
Sorununuz çözüldüğünde mazot filtrenizi 20.000km. periyodunda değiştirirseniz bu tip srounların bir çoğunu bertaraf etmiş olursunuz.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 21, 2020, 20:14:55 »
Ek olarak mazot pompası diyorum,yenilenmeli.
« Yanıtla #9 : Eylül 22, 2020, 21:03:29 »
Bu sabah motor soğuk yemiş halde gittim mazot filtresinin üstünde bulunan butona 10 kere bastım ve pısss diye havasını saldı, ardından marş ettim anında çalıştı.  Motor sıcakkende aynı işlemi yaptım gene havasını attı. Bu normal mi? Yoksa bir yerden hava mı alıyor acaba?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 22, 2020, 21:09:11
Teşekkür ederim bosch'un yetkili servis pompacısında kontrol ettirdim, ordaki tamirci bana bunların mazot pompasında kolay kolay sorun olmaz dedi. Sabahleyin mazot filtresinin üstündeki butona bas eğer kolay basılıyorsa yakıt sisteminde hava var demektir o yüzden bu sorunu yapıyor olabilir dedi. Dediği gibi oldu ve çok yumuşaktı ve havasınıda saldı. Toyota servisine gideceğim kontrole artık.
« Yanıtla #10 : Eylül 23, 2020, 00:16:29 »
Ali bey o bastığınız buton manuel hava alma butonu araç bşurrlerden hava alıyor mazotu geriye kaçırıyor,hortumlara ve tüm sisteme baktırın.
« Yanıtla #11 : Eylül 23, 2020, 13:26:16 »
Sorunu çözmüş bulunmaktayım. Mazot filtresini değişirken mazot filtresi alt  sensor kapaginı çok sıktıkları için çatlatmışlar, oradan mazot kaçırıyordu. 450TL işçilik dahil sorunu hallettirdim.
« Yanıtla #12 : Eylül 23, 2020, 13:44:57 »
Hayırlı olsun ve geçmiş olsun,kalifiye eleman olmayınca malesef sorunlar kaçınılmaz oluyor.
« Yanıtla #13 : Eylül 23, 2020, 15:18:17 »
Mazot filtresinide Kale servisinde değiştirmiştim. Yazık onlar yüzünden arabamdan soğudum gerçekten.
« Yanıtla #14 : Eylül 23, 2020, 17:20:16 »
Ali bey herkes usta olsaydı sorun kalmazdı malesef meslekte gerçek ustalar yetişmiyor eli anahtar tutan meslek lisesini hasbelkader bitirmiş şahısları kısa süreli kurslar ile ustalık belgesi edindirerek usta yapıyorlar servislerde usta olarak işe alıyorlar hâl böyle olunca işler bu duruma geliyor,
Esas sorumluluk ev geçindirme olunca düşük maaş da olsa iş kabul ediliyor iş verenin de kolayına geliyor,
Tabi meslek liselerinde okuyup sanayide iyi bir ustanın elinin altında gerçek çıraklık yapıp iş öğrenenler de var onlarda servislerde durmuyor kendi yerlerini açıyorlar.
« Yanıtla #15 : Eylül 23, 2020, 18:24:25 »
Yardımlarınız için çok teşekkürler ederim, şuan arabam yarım marşta çalışıyor sağ olun.
