Gönderen Konu: Auris aracımda hararet sorunu yaşadım  (Okunma sayısı 2633 defa)
  • Kilometre: 90000
  • 15 kere teşekkür edildi
« : Eylül 19, 2020, 17:46:47 »
Merhaba arkadaşlar. 2012 model lpgli otomatik auris aracımın yağ ve filtrelerini değiştirdikten 3 gün sonra bursadan denizliye yola çıktım.
Klima açık bir şekilde yoluma devam ederken yola çıktıktan 250-300 km sonra hararet çubuğunda üstten iki çizginin yanıp söndüğünü fark ettim ve sonrasında klimayı kapatarak denizliye ulaştım. Klimayı kapattıktan sonra tek çizgi orta seviyeye geldi.
Denizlide aracımı 2 gün kullanmadım. Bugün çalıştırdığımda çizgi en alta gelmişti. Ama birazcık yol alınca yine çizgi orta seviye ve onun bir tık üstüne geldi. Daha yukarıya hiç çıkmadı. Ama en alt seviyelere de inmedi. Motor suyunda bir azalma yok.
Sizce problem nedir? Bir ustanın görmesi gerekir derseniz Denizlide tavsiye edebileceğiniz bir usta var mıdır? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris aracımda hararet sorunu yaşadım
« Yanıtla #1 : Eylül 19, 2020, 17:53:36 »
Merhaba aldığınız yağın sahte olma ihtimali varmı görevini tam olarak yerine getirmiyor olabilir.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #2 : Eylül 19, 2020, 18:08:33 »
Açıkçası ihtimal vermiyorum. Yıllardır gittiğim, tanıdığım bir yer. Yine de sahte olup olmadığını test edebileceğim bir sistem var mıdır?
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2020, 18:27:11 »
Yağın sahte olup olmadığını motor içinde anlamak mümkün değil herkesin yıllardır tanıdığı var fakat  " bilmeyerek veya bilerek " sahte ürün satışını yapan oldukça fazla.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2020, 18:31:10 »
Sizce de bu sorunun nedeni yağ mıdır? Başka bir tavsiyeniz olabilir mi bana?
« Yanıtla #5 : Eylül 19, 2020, 18:48:30 »
Yağ hangi vizkozite koyuldu ? Yağın harereti tetikleme ihtimali pek azdır,
Araç hareret gösterdiğinde inip baktınızmı fan çalışıyormuydu?
Eğer klimada veya basınç sensörü de bir sorun varsa teknik bir nedenden fan açmamışsa hareret yükselir.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #6 : Eylül 19, 2020, 19:01:29 »
Teknik sorunlardan hiç anlamadığım için size ne desem yalan olur :(
Şu an hararet çizgisinin ortada olması bir sorun mudur, fan açmasa yine hararet çizgisi en yukarılara gelirdi değil mi?
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #7 : Eylül 19, 2020, 19:07:47 »
Hararet çizgisi ortada olmalı, ayrıca antifiriz kullanıyor musunuz ?
Yoksa su mu dolduruyorsunuz
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #8 : Eylül 19, 2020, 19:09:27 »
Antifiriz kullanıyorum. Kışın klimanın ısıtma problemi varken tamamen boşaltıp yeni antifiriz doldurmuştuk.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #9 : Eylül 19, 2020, 19:25:13 »
Komple antifiriz kullanımı görevini yerine getirmez belki bundan dolayı olabilir.
Saf su ile karışımlı kullanın
  • Model Yılı: '25
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Eylül 19, 2020, 19:50:33 »
Toyoser
Denizli'de özel bir servis
0258 371 04 16
Bi göster memnun kalırsın
2011 citroen c3 1.4 i attraction (2011-2014)
2014 nissan note 1.2 tekna (2014-2019)
2019 toyota corolla 1.6 vision mds (2019-2025)
2025 Tesla Model Y SR (2025-....)
« Yanıtla #11 : Eylül 19, 2020, 19:57:25 »
Klima ısıtma yapmaz kışın kalorifer ile ısınırsız,Anıl akçanın dediği gibi komple antifiriz tek başına koruma sağlamaz saf su ile karıştırılmalı ama konsantre olarak hazır olanları var ondan koyduysanız o ayrı,siz olayın klima açıkken olduğunu yazmışsınız eğer klima gazı eksikse klima basınç sensörü ölçüm yapmazsa kompresörü korumak için sistemi devre dışı bırakır o anda fan açmayabilir veya termostat açmazsa araç yine hareret gösterir,kısacası araç teknik olarak incelenmeli deteylı olarak bakılmalı sizden önce araçta devamlı musluk suyu kullanılmışsa sistemde tıkanıklık oluşur kılın yaşadığınız ısıtma sorununu yaşarsınız koydupunuz antifirizde pislikleri söker bi yerlere tıkar onun için termostadı söktürün kontrol ettirin en kötü ihtimalle sağlamsa sadece contası değişir tekrar takılır aynı zamanda sistem temizliği yaptırmanız faydanıza olur.
