Gönderen Konu: 2001-2006 arası RAV4 Şanzıman ve Beyin arızası (ECU ECM)  (Okunma sayısı 17664 defa)
  • Kilometre: 125000
  • 9 kere teşekkür edildi
Herkese merhaba,
       Yaklaşık 5 yıl önce yazdığım bir iletide 2001-2003 model Rav4'lerdeki kronik beyin arızasından bahsetmiştim. Aradan geçen zaman sürecinde edindiğim tecrübe ve bilgileri aktarmak ve isteyen arkadaşlarımıza beyin tamiri, bozulan tas/balata ve herkesin ortak sorunu şanzıman yağı konularında yardımcı olmak isterim. Beyin tamirlerini kendim yapmakla birlikte eminim bu sorunu yaşayan birçok Rav4 kullanıcısı ile dolaylı veya dolaysız bir şekilde irtibata geçmişizdir. Beyin tamiri yaptığım araçlarda değişim yaptığımız yağ ve diğer malzemeler birçok araçta tecrübe edilmiştir. Yani ezbere bir işlem veya değişim yapılmamıştır.  Bu konuya da değinerek lütfen eleştiri yapmadan önce araştırmanızı rica edeceğim. Zira ben 5 yıldır sürekli kendimi güncellemeye çalışıyorum ve hala da devam ediyorum.
Beyin sorunu;
2001 - 2006 arası Rav4 II kasaların makyajlı ve makyazsız kasalarında bu sorun kronik. 2001-2004 arası makyajsız kasalarda sorun daha önce başlarken ( 150000-210000km aralığında) 2004-2006 makyajlı kasalarda biraz daha geç başlıyor.(235000-280000km aralığında)
Tecrübelerime göre her iki modelde de belirtiler tipik, en basit haliyle vites geçişlerinde her zamankinden farklı bir durum varsa ilk aklınıza gelen şey beyin arızası olsun. Bu arada bobin arızası hariç diyelim çünkü bobinden kaynaklı araç teklediği için şanzımanda sorun varmış gibi hissedebilirsiniz. Eğer bobinden eminseniz sorunu başka yerde aramayın. Yakıttandır, gazdandır vb. arayışlara girip sorunun şanzımana mekanik zarar vermesine vesile olmayın.
Bu arada bu sorun arıza lambası yakmaz , beyine arıza kodu da atmaz (en son atar ki , o zaman da bilin ki şanzımana zarar vermiştir artık). Zaten çoğu kullanıcıyı arafta bırakan mesele de budur; Beyinde hiçbir arıza kodu görülmez. Çoğu yetkili servis bile sizi birşey yok diye geri gönderir. Sadece tecrübeli olanlar beyin arızasıdır diyebilir. O da sınırlı sayıda :-)
      2001-2004 kasada en yaygın görülen semptomlar;
         1. Aracın beynini korumaya alıp sadece 3.vitesi ve geri vitesi kullanması, buna bağlı olarak aracın düz yol harici yerinden kalkamaması ve çekiş düşüklüğü, yakıtın artması.
         2. Hareket halinde iken 2.vitesten 3.vitese geçerken kaydırma yapması, vitesin boşa çıkıp devirin yükselip sonra sarsıntılı/vuruntulu bir şekilde  geçmesi.
         3. Geri viteste vuruntu yapması, uzun bir süre sonra vitese geçmesi.
Bu sorunları fark ettiğinizde aracı kullanmaya devam etmeyin, usta usta gezdirip tecrübe ettirmeyin. Çünkü bu sorunu fark ettiğinizde hemen beyin tamirini yaptırır veya yeni beyin ile değiştirirseniz şanzımanda mekanik sorun oluşmadan problemi çözersiniz. Bilgi olarak bazı kullanıcılarımız beyin tamirini değil yeni beyini tercih ediyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki ; çıkma beyin yeni beyin değildir. Yeni beyini ancak yetikili servisten sipariş ile alabilirsiniz. Çıkmacılardan alacağınız beyin %90 ihtimalle bozuk olduğu için yenisi ile değişim yapılan eski beyindir ve bir şekilde birilerinin eline geçip satılmaya çalışılıyordur. Böyle bir beyin alırsanız tamir ettirmeden sakın kullanmayın. Çünkü sizdeki bozuk olandan bir farkı yok.
     2004-2006 Makyajlı kasada ise durum biraz daha farklı;
           Araç yine beynini korumaya alıp sadece 3.vitesi ve geri vitesi kullandırıyorç Buna bağlı olarak aracın düz yol harici yerinden kalkamaması ve çekiş düşüklüğü, yakıtın artması yaşanıyor. Vuruntular da gayet net hissediliyor. Bazen ise bir iki defa vuruntu veya tuhaflık yapıp sonra hiçbir belirti vermiyor ama kısa bir süre sonra şanzımanı direk dağıtıyor. Yani olaylar daha sinsi şekilde yaşanıyor. İş işten geçmiş oluyor.
Yağ konusu;
     Maalesef ezberci birçok şanzıman ustaları ve şanzımancıların kullandığı yağ Mobil atf320'dir ama bu yağ bu şanzımana kalın gelir. U140f kodlu aisin üretimi bu şanzıman 2001-2006 için yağ çubuğunda bile ATF4 kullanıdığını belirtir. Ama dedim ya , hepsinin ortak yağı atf320'dir :-)
     2006-2010 Rav4 III kasa ise WS standartını kullanır. Aynı şekilde yağ çubuğundan kontrol edebilirsiniz. 2006-2010 kasalarda şu ana kadar gördüğüm arızalar çoğunlukla hiç şanzıman yağ bakımı yapılmamış araçlar oldu.Zift gibi simsiyah yağ ve sanırım yine ezberci ustaların klişe cümlesi nedeniyle olan bir durum. " Şanzıman yağı ömürlüktür , değişmez. Değiştirirsen sorun çıkar." Aslında şanzıman yağı ömürlüktür cümlesi hariç sorun çıkar cümlesine kısmen katılıyorum. Uzun süre değişmeyen yağın değiştirilmesi biraz riskli ve kontrol edilmesi gereken bir durumdur.
       Yağ siyah ise kısa aralıklarla az miktarda (1lt , 1lt gibi) yeni yağ sisteme verilmelidir. Yeni yağın deterjan katkısından ötürü tolere edilecek şekilde aşama aşama şanzımanın temizlenmesi beklenir. Bir anda tortu ve yapışmış balata tozlarının yerinden sökülüp hidrolik beyindeki kanalları ve selenoid valf'leri tıkamaması beklenir.
       Yağ kahverengi ise normal servis yağ bakımı yani 3.8lt civarında kartelin boşaltılarak yağ değişimi yapılabilir.
       Yağ kahverengi/bordo arası ise tam değişim yapılabilir. Ben çoğu zaman servis tipi yağ değişimi sonrasında (yaklaşık 12-15 bin km sonra) tam değişim yapıp 100bin km bakım gerektirmeyecek şekilde filtre temizliği yaparak yağ değişimi yapıyorum.
      Filtre derken biri bilgi daha vereyim; bu şanzımandaki filtre yapısı gereği bozulmaz. Balata spreyi ile yapılan temizlik sonrası tekrar tekrar kullanılabilir. Şanzıman revize bile olsa temizlenerek kullanılabilecek bir yapıdadır. Bu nedenle boş yere servisten filtre almayın hatta yan sanayi plastik vb. filtre sakın alıp da takmayın.
Sonsöz;
     Mevcut durumda sorun görülmeyen bir parçaya müdahale etmek anlamsız gelebilir ama beyin tamiri veya değişimi yapılmamış 2001-2006 model Rav4'lerin biran önce bu işlemi yaptırmaları kendi yararlarına olacaktır. Mutlaka karşılacağınız bu sorun ile hiç karşılaşmadan önlem almanız sizi zaman, para ve psikoloji olarak yıpranmadan kurtaracaktır. Süreçteki her aşama cidden yıpratıcı, özellikle son safhada yani geç kalındığında rakamlar 10-15 bin, yerine göre 20 bin bandına kadar çıkabiliyor.Bu arada bu sorun bize özel değil, dünyadaki tüm Rav4'lerde var. Toyota bile konuyu Amerika da kabul etmiş ve servislerine teknik bülten göndererek bir süre beyin ve gerekliyse şanzıman değişimi yapmış.
Konu ile ilgili önlem/destek almak ve bilgi için bu iletiye cevap yazarsınız. Beyin tamiri, uzun süre test ve tecrübe edilmiş ATF4 ve WS standartlarını karşılayan yağ temini vb.   (Eğer moderatörler uygun görürse iletişim bilgilerimi de paylaşabilirim)
Herkese kazasız, mutlu sürüşler dilerim.
Rav4 Rav4 Only RAV4
  • Kilometre: 125000
Ynt: 2001-2006 arası RAV4 Şanzıman ve Beyin arızası (ECU ECM)
« Yanıtla #1 : Ekim 01, 2020, 17:24:02 »
Arkadaşlar,
Kişisel ileti gönderemiyorum. Sanırım bir yetki eksikliği var.
Bu nedenle bilgi olarak ; tamir ücreti normalde 2000TL ama forum ve Rav4 TR face grubundan iletişim kuran arkadaşlara 1800TL. Aracınızda belirti göstermesini beklemeyin. Bu bilinen kronik bir sorun, belirti yokken önleminizi alın kafanız rahat olsun.  Beklemediğiniz bir anda ortaya çıktığında sonuçları cidden yıkıcı oluyor. O zaman da yine beyin yapılıyor bir de üzerine kurtarıcı ,usta, şanzıman vb. ekstra masraflar ve zaman,stres sorunları da ekleniyor.
Rav4 Rav4 Only RAV4
« Yanıtla #2 : Ekim 01, 2020, 17:55:33 »
Engin Bey, ticari bir işletme iseniz, bilgilerinizi yönetime iletin, sitede reklam için durumunuz değerlendirilsin.
Bu yönlendirmeyi, sitede yegane amacı şahsi kazanç olmayan ve üyelerimize yardımcı olmaya çalışan benzer durumdaki herkes için yapmaktayız.
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #3 : Ekim 01, 2020, 18:03:45 »
Hakan bey,
Ticari bir işletme değilim. Paylaşımlarımda zaten bu tarz bir bilgi vermedim. Özelden gelen sorulara cevap veremediğim için post'un devamına yazdım. Forum kurallarına uygun değilse mesajı silebilirsiniiz. Yalnız ileti gönderemiyorum, çözülebilirse sevinirim. Diğer taraftan yıllar önce yaşadığım şanzıman beyin sorunu nedeniyle paramla rezil olmuştum. Sonrasında gerekli malzemeleri tedarik edip beyin onarımını yapınca isteyen arkadaşlara yardımcı olmaya devam ediyorum. Diğer taraftan kronik olan bu sorun ile ilgili farkındalık yaratmaya da uğraşıyorum. Başta küçük olan bu sorunun sonrasında sonuçları cidden ağır oluyor. sağlam şanzımanlar birer birer hurdaya çıkıyor.
Edit: İmla hataları
Rav4 Rav4 Only RAV4
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 02, 2020, 16:08:18 »
Bu sorun sadece Rav 4 te olmamalı o zaman diğer tork konvertorlü modellerde de oluyordur .Ben aracımı alalı 100 bin km. oldu şanzıman 1 kez yağ değişimi oldu. 200 bine gelmiş aracımın çok şükür sıkıntısı olmadı bakımlarını hiç aksatmam..
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #5 : Ekim 04, 2020, 20:28:06 »
Maalesef yazımda belirttiğim üzere 2001-2006 arası modelerin hepsinde var. 2001-2004 Makyajsız Rav4 2 kasalarda daha erken ortaya çıkıyor. 2004-2006 makyajlılarda ise biraz daha geç oluyor. Yalnız makyajlılara sorun biraz daha sinsi. Bir iki kez belli ediyor sonrasında birşey yokmuş gibi davranıp şanzımanı direk bozuyor.
Ben her şekilde bu sorunun yaşanmadan çözülmesini tavsiye ediyorum. Para,zaman ve psikoloji olarak yıkmadan.
Rav4 Rav4 Only RAV4
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #6 : Kasım 29, 2020, 22:42:04 »
Yazınızın tamamını okudum, paylaşım için teşekkürler. aracım 2007 model 250.000 km'de. Bahsettiğiniz belirtilerden sadece geri viteste vuruntu, tam geçememe yapıyor, onu da çok nadir. Durumum beyin mi?
Bir diğer husus şanzıman için hangi yağ ve kaç litre?
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #7 : Kasım 30, 2020, 23:38:38 »
Merhaba,
2007 modellerin yağı WS standartıdır. Servis dolumu yani alttan tapanın boşaltılması ile yaklaşık 4lt civarında yağ alır. Rav4 3 kasa da çok nadir beyin sorunu gördüm. problem çoğunlukla yağdan kaynaklanıyor. Bu arada geriye aldığınızda yaklaşık bir-iki sn doldurma yapması gerekir. Beklemeden gaza basarsanız da vurma yapar.
Rav4 Rav4 Only RAV4
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2020, 21:36:51 »
Merhaba,
Çok teşekkürler Engin Bey cevap için. Şanzıman yağını fazla aldım ki bir kez doldur boşalt yapmayı düşünüyorum. atf ıı ws castrol kullanacağım.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #9 : Aralık 05, 2020, 16:52:21 »
2005 model 160binde rav4 yeni aldım otomatik şanzımanlı araç. Yokuşlarda geri kaçırıyor bu normal midir? Değilse bu araçlarda yokuşda şanzımanın nasıl tepki vermesi gerekir.
RAV4 2.0 OV EXTRA 2005 BENZİN
  • Kilometre: 125000
Güncel Numaram
Herkese merhaba,
Beyin sorunu;
Yağ konusu;
Sonsöz;
Arkadaşlar,
Rav4 Rav4 Only RAV4
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #11 : Ocak 02, 2026, 20:32:22 »
Sayın moderatörler,
Rav4 kullanıcıları bana ulaşmak istediklerini ama ulaşamadıklarını ve bu nedenle çok fahiş fiyatlara şanzıman ve beyin yaptırdıklarından dert yanıyorlar. Eğer amacımız doğru adreslere ulaşmak ise bilgilerimi silmekten ziyade güncelleminiz olacaktır diye düşünüyorum.
enginrav4@gmail.com 05336075060
Rav4 Rav4 Only RAV4
