Gönderen Konu: P0125 ariza kodu  (Okunma sayısı 7784 defa)
  • Kilometre: 86000
P0125 ariza kodu
« : Eylül 08, 2020, 23:49:19 »
Arkadaşlar iyi geceler. 2004 model 1.6 corolla aracimda arıza ışığı yanıyor ve p0125 hata kodu veriyor. Motor suyu sıcaklık sensörü değişti,boğaz kelebeği temizlendi,bobin ve bujiler sorunsuz ama sorun hala devam ediyor. Yardımcı olacak tecrübeli Toyotacılardan destek bekliyorum. Herkese kazasız belasız arızasız sürüşler dilerim.
P0125 ariza kodu
Ynt: P0125 ariza kodu
« Yanıtla #1 : Eylül 09, 2020, 09:33:18 »
Aracınız yeteri kadar ısınmadığını düşünüyor,değiştirdiğiniz sensör orjinalmi eğer orjinal değilse çalışmaz, bide o sensör kablosu fişi deforme olmamalı yoksa yeterli voltaj iletimi olmaz haberleşme yanlış olur, ayriyeten araç ısınıyormu hareret ibresi olması gereken 90 çizgisine ulaşıp sabit kalıyormu?
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #2 : Eylül 09, 2020, 10:56:08 »
Hararet sıkıntısı yok,hararet göstergesi de olması gereken yerde.Arac fan da acıyor. sensör orijinal degıldi ne yazık ki.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 09, 2020, 10:57:17
« Yanıtla #3 : Eylül 09, 2020, 12:24:19 »
Muhtemelen termostat acik kaliyor,
Bu nedenlede motor gec ısındıgı icin arıza veriyor.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #4 : Eylül 09, 2020, 15:12:18 »
Hocam hepsi kontrol edildi,bir sıkıntı yok dendi. Ki zaten hararet göstergesi araç çalışınca yeteri kadar hızlı bir şekilde olması gereken yere gelip sabitleniyor.
« Yanıtla #5 : Eylül 09, 2020, 16:36:17 »
Bilgisayar ile aktif test yapilir iken, oksijen sensor cikis voltajlari takip edilmesi gerekiyor.
Ona gore kontrol edilecek yerler listesi epey uzun.
« Yanıtla #6 : Eylül 09, 2020, 17:05:23 »
İlk önce bilgisayar üzerinden değer okumasını becerebilen bir yer bulup Ahmet Bey'in dediği yöntemi izlemeniz iyi olur ve tabiki sensörü orjinal ile değiştirmeniz gerekli yenisi pahalı ise başka bir araçtan söküp deneme yapmanız daha mantıklı olur.
  • Kilometre: 86000
« Yanıtla #7 : Ekim 22, 2020, 16:35:58 »
Oksijen sensörü değişimi sonrası sorun çözüldü arkadaşlar.  Yorum yapan,yol gosteren,yardım eden herkese teşekkürler.
« Yanıtla #8 : Ekim 22, 2020, 18:44:18 »
Geri bildiriminiz için teşekkür ederim,geçmiş olsun.
« Yanıtla #9 : Eylül 06, 2022, 19:52:21 »
Turgay Çelik ustam benim araçta aynı sorun var P0125 hata kodu veriyor ısı sıcaklık müşürü degisti düzelmedi oksijen sensörü değişse düzelir mi?Bir de bunlarda 2 tane okusjeb sensörü varmis biri katalizörun arkasında biri önünde siz hangisini değiştirdiniz?
  • Kilometre: 310000
« Yanıtla #10 : Ocak 30, 2025, 00:25:45 »
Merhaba arkadaşlar 3 gün önce yolda ilerlerken birden motor arıza lambası yandı.sanayiye gidip cihaza bağladık aracı en başta p0125 hatası veriyordu.Silindir kapağının yanındaki gri renkli olan musuru değiştirdik sonrasinda tekrar bütün kontroller yapıldıktan sonra ( motor su seviyesi normal,termostatim sağlam,fan motoru zamanında devreye giriyor ve çıkıyor,hararet göstergesinde aşağı yada yukarı doğru bir haraket yok ibre olması gereken yerde,öncesinde motor hararet görmemiş,kalorifer sistemi düzgün çalışıyor) yola çıktım yaklaşık 10 km yaptıktan sonra lamba tekrar yandı .sanayide tekrar cihaza bagladigimizda p0125 hatası veriyordu . İzmir de sadece Toyota araçlarıyla ilgilenen  bir yere gittim bana çok astronomik fiyatlar verildi bende aracımı ordan aldım biraz araştırma yaptım normalde buraya kadar herşey normalse oksijen sensörleri önce 1. Sonra 2. Kontrol edilmeli sonrasında ise motor kontrol ünitesi ama ben oksijen sensörleri in ikisinide değiştirdim ölçüm yaptırmadan ve arizam düzeldi sensör değişimi sonrasında arıza devam ederse lambda (oksijen) sensörleri in muhakkak kontrol ettirin yada direk değiştirin
gözgöz
