Gönderen Konu: İç döşeme  (Okunma sayısı 2967 defa)
  • Kilometre: 17000
İç döşeme
« : Eylül 08, 2020, 10:42:32 »
Selamlar,
2019 model corolla hybrid flame xpack sahibiyim. Araca haftasonu yol kamerası montajı yaptım, kabloları döşemelerin alrından çakmaklığa kadar getirdim fakar ön camın sağ tarafındaki döşemeyi tekrar geri oturtamadım. Daha önce deneyen, nasıl oturtulması gerektiğini bilen var mı?
İç döşeme
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2020, 13:31:31 »
Ben hiç çıkarmadan kabloyu ittirerek geçirmiştim. Çünkü çok sıkı tutuyordu.
A sütununu böyle çıkardıktan sonra tutan bir kilit mekanizması var, airbag patlarsa plastik parça uçmasın diye. Bence sertçe bastırınca yerine oturması gerekir. Hizalayıp yumruklayarak oturtmayı deneyin.
  • Kilometre: 17000
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #2 : Eylül 08, 2020, 14:12:57 »
Açıkçası yaklaşık 2 saat uğraştık, baya da bi güç kullandık. içerde bi mekanizma görüyoruz ama basit bi şekilde hizala it şeklinde değil.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #3 : Eylül 08, 2020, 16:59:59 »
Merhaba ben söküp taktım ama bi kaç yıl oldu hatırladığım kadarıyla önce alt tarafı takın yerine sonra üst tarafı 1 cm kadar yukarı doğru çekin direğe doğru bastırarak aşağıya torpidoya doğru ittirin...
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #4 : Eylül 08, 2020, 17:00:51 »
O zaman yetkili servis yolu gözüktü size. :)
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #5 : Eylül 08, 2020, 17:29:02 »
Her iki tarafın (A sütun içi ve trim arkası) ayrıntılı fotoğraflarını çekip burada paylaşabilir misiniz?
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2020, 20:33:24 »
Gerçirdiğiniz Kablo tırnakların yerine oturmasını engelliyor olabilir,bende 3 yıl önce ön camı değiştirmiştim camcı elini korkak alıştırmamış daysonu dayamış sol direk tarafından taşmıştı ve direk plastiği oturmuyordu iki kere yanlarına gittim zorla orayı temizlettim tık diye oturdu,öncesinde devamlı kasıyor yerinden çıkıyordu.
  • Kilometre: 17000
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2020, 21:42:19 »
parçayı tam sökmediğim için çok kısıtlı alandan fotoğraf çekebiliyorum. bi kaç tane daha çektim
  • Kilometre: 303000
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #8 : Eylül 09, 2020, 17:13:17 »
Merhaba Ercan bey takabildinizmi? resimlerde tırnaklar görünüyor, bağlı olan yerin sonunda üzerine getirim bastırın oturacaktır...
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2020, 17:39:55 »
Bu görüntüleri toplayınca bir ihtimal yürütülebilir.
Göründüğü kadarı ile en üstteki klips değil, onun altındaki oturma yapmıyor gibi (fotoğraflardan anlayabildiğim kadarı ile). O klipsin karşı tarafında, muhtemelen klipsin geçeceği yerde bir kablo görünüyor, 300V yazan kablo. O klipsin önünü kapatıyor olabilir. O bölgeyi klipslere göre düzenleyip (ince bir çubuk vasıtası ile) tekrar oturtmaya çalışmakta fayda var. Bu arada araçta sunroof mu mevcut?
Yine olmazsa, tekrar fikir yürütmeye çalışırız. En kötü ihtimal, komple söküp, arkasını düzenleyip tekrar montajın yapılması olur.
  • Kilometre: 17000
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2020, 21:22:16 »
malesef takamadık, bi arkadaş daha baktı belki benim beceriksizliğimdir diye ama o da beceremedi. çok da zorlamadık.
iş çıkışı bostancı sanayiye uğradık, bir iki yere sorduk bi döşemeciye yönlendirdiler. o da 2017-2018 den beri corollaların a sütununu sökmeden montaj yaptığını, servise gitmemiz gerektiğini söyledi. orayı açarken içerde "sekan" lar varmış, açarken onlar kırılıyormuş, yenileri bende yok dedi. tam da kavrayamadım açıkçası ne demek istediğini, ayak üstü oldu biraz, başka işle uğraşıyordu.
bi japon arabalardan anlayan usta vardı ümraniyede ona danışacam o da olumusz konuşursa artık servisten başka çare yok
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2020, 23:42:18 »
Ercan bey airbeg patladığı zaman kapak fırlamasın diye tutan askı aparatını düzgün oturtmadığınız için kapak yerine oturmuyor hatta resimde kıvrım yeri görünüyor onu düzgün şekilde yuva içinde kaydırın kırılmasın yoksa bacağın altıa sıkışır kapağın oturmasını engeller onu düzgün şekilde kırdırmadan oturtun ondan sonra tırnaklar yuvaya denk gelecek şekilde ayarlayın tatlı sert bastırınca tık diye oturur.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 09, 2020, 23:43:42
İkinci resimde askı aparatının kırılma bükülme yeri net belli o aparat parçanın altında büküldüğü için parça oturmuyor.
  • Kilometre: 17000
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #12 : Eylül 20, 2020, 16:17:08 »
en başından beri ona odaklandık ama beceremedik
ümranye oto sanayide döşemeci usta halletti..50 lira sıkışmış :)
  • 109 kere teşekkür edildi
Ynt: İç döşeme
« Yanıtla #13 : Eylül 20, 2020, 20:43:30 »
bostancı sanayiye gidene kadar hemen yakındaki nataş a gitseydiniz ücretsiz ve belki de doğru şekilde takarlardı, neyse halletmişsiniz
