Gönderen Konu: Auris mercek far ışık yayılımı hk.  (Okunma sayısı 3874 defa)
  • Kilometre: 56000
« : Eylül 02, 2020, 21:37:50 »
Selamlar, 2015 model makyajlı kasa auris aracıma led far taktım, inwells marka. İki taraftaki led far da dik durmasına rağmen duvardaki yansımaları biraz farklı geldi. Sol far yolda aracın sol tarafını daha fazla aydınlatıyor, aracın önü biraz karanlık kalıyor gibi. Bu normal midir? Yardımlarınızı rica ederim.
https://imagizer.imageshack.com/img923/497/FlZ8yw.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/1791/IJDgJz.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/2577/OgQ89D.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/9758/CSPa9O.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8133/zYz3pz.jpg
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris mercek far ışık yayılımı hk.
« Yanıtla #1 : Eylül 02, 2020, 23:24:18 »
Çünkü aracınzın far mercekleri halojen ampule göre üretildiği için odaklama noktası bixenon veya biled far merceklerine göre ön arka çapı daha dar olduğu için beyaz ışık dalga boyunu odaklayamadan gönderiyor yola ve karşı taraf sürücüsü için risk oluşturuyor.
Merceklerin duvardaki verdiği ışıkta kesilme çizgisi denilen alan belli değil.
Belki ledlerin konumu değiştirerek en ideal aralığı yakalaybilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2020, 11:15:17 »
Ledlerin far içindeki konumuyla alakalı. İleri geri ayarı var mı?
2010 model aracımın mercekli farında Niken kullandım sıkıntı yaşamadım, şimdi de 2019 corollanın mercekli farında kullanıyorum. Her ikisinde de halojenle aynı dağılımdaydı. Kesilme çizgisi de çok netti.
Tavsiyem bir de Niken deneyin, mercekten mi değil mi ancak öyle anlarsınız.
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #3 : Eylül 03, 2020, 15:10:08 »
Yorumlarınız için teşekkür ederim. İleri geri ayarı yok sanrım ama Bekir beyin dediği benim de kafamı kurcalamıştı. Bir sebep yüzünden odak noktasına gelmiyor sanırım soldaki far için.
Mutlu bey, ileri geri ayarı yok ama bu akşam bir çıkarıp takacağım. belki yuvasında ilerde/geride kalmıştır. Yani bir sorun olsa sağdaki farda da olurdu diye bekliyorum açıkçası. Orjinal ledli otomobillerin ışık dağılımına sağ far benziyor fakat soldakinin alakası yok :/ Eğer başka bir çözüm bulamazsam bir de Niken deneyeyim...
« Yanıtla #4 : Eylül 03, 2020, 15:51:01 »
Aynen sağdaki gibi olması lazım. Belki sol far yan sanayi ile değişmiştir?
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2020, 15:54:54 »
Anormal bir farklılık gözüme çarpmadı farlar konusunda, bildiğim bir kazası da yok, ama umarım değişmemiştir ve sorun led fardadır  :alkis:
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2020, 18:25:35
Led farı çıkarıp taktım, sonuç yine aynı. Soldaki ve sağdaki farın merceklerinin tasarımı farklı olabilir mi  :wacko: ve belki bu tasarım farkı led far takınca daha da belli olmuştur. Sağ far normal gözüküyor çünkü  :argh:
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2020, 09:27:02
Başka bir arkadaşımın toyota aurisinde de led far var sonradan takmış, ondaki görüntü gayet iyi gibi gözüküyor.  :blink:
