Gönderen Konu: Araç Geç çalşma  (Okunma sayısı 1857 defa)
  • Kilometre: 220000
Araç Geç çalşma
« : Ağustos 22, 2020, 01:59:26 »
Merhaba arkadaşlar aracımı ilk çalıştırdığım zaman geç çalışıyor.
stop edip tekrar bastığımda hemen çalışıyor
aradan  5 10 dk geçtiği zaman tekrar geç çalışma problemi yaşıyorum
benzin pompasımı sıkıntılıdır acaba başka sebeptende yaparmı
Araç Geç çalşma
Ynt: Araç Geç çalşma
« Yanıtla #1 : Ağustos 22, 2020, 02:12:03 »
Merhabalar,
Araç hakkında detaylı bilgi verirseniz daha iyi olur(LPG varmı,araç km gibi)
Eğer LPG sistemi mevcutsa ilk önce ayarlar akabinde LPG enjektörleri ve regülatör kontrol edilmeli eğer regülatör veya enjektörlerde kaçak varsa bekleme esnasında yanma odasına gaz kaçağı yapar araç ilk çalışmada benzin ile ateşleme yaptığı için iki yakıt bir arada boğulma yapar geç çalıştırır,diğer ihtimalde LPG ayarlsrı çok bozuksa benzin yakıt haritasını bozar ve benzin enjektörlerinin fazla veya az yakıt püskürtmesine sebeb olur ateşlemeyi bozar.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2020, 02:22:17 »
Merhabalar,
Gaz ile alakalı olduunu nasıl test edebilirim.
örneğin arkadan gelen gaz borusu ön kaputun içinde ilk röle ile açılıp kapanmakta bu röleyi devre dışı bıraksam gazı kesmiş olurmuyum ve test olmuş olurmu test derken bi muddet gazı kesip kullansam sonra tekrar stop çalıştır gibi yani
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 22, 2020, 02:28:37
Merhabalar,
2004 otomatik 230 binde  benzin ve gazlı  atiker
(bu araca her gazcıya gittiğimde ayar bozuk deniliyor farklı gazcılara  bu beyin kendini resetlermi  en son gittiğimde ayar yapıldı sorun yoktu fakat bi muddet sonra araç geç almaya başladı belki rastlantı ) bazı bazı aracı gazda çalıştırdığım oluyor  buda gaz dümesine basılı tutuyorum bu şekilde ama sanki bazı problemler oluyor gibi hissediyorum o şekilde yaptığım zaman...
« Yanıtla #3 : Ağustos 22, 2020, 04:58:34 »
Abdullah bey LPG'den olduğunu anlamak için ilk önce LPG sigortasını sökün (akünün yanında olur) sonrasında akü eksi kutup başını sökün yarım saat beklesin tekrar takın ve aracı bir kaç gün benzinde kullanın takip edersiniz sorun tekrarlamazsa LPG sisteminde hata var demektir.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 22, 2020, 05:02:45
Zannedersem siz aracın camlarının kumanda üzerinden açıp kapatmak için entegre vs eklemiştiniz, toyotalarda sonradan eklenen bazı parçalar sıkıntılara neden olabilmektedir bilginiz olsun.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 22, 2020, 12:43:19 »
Ümit beyin söylediklerine ek olarak lpg tankından vanayıda kapatın araca hiç gaz gelmesin test için regülatör gaz kaçırıyorsa o da geç çalışmaya sebebiyet verebilir
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #5 : Ağustos 25, 2020, 21:39:00 »
lpg nin sigortasını söktüm araç normale döndü şimdi sorun lpg de sanırım  öncelik olarak neyine bakmalıyım.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #6 : Ağustos 25, 2020, 21:55:38 »
Gaz vanasını kapattınızmı? Kapatmadan sadece sigortayı söktüyseniz enjektörler gaz kaçırıyor olabilir
« Yanıtla #7 : Ağustos 25, 2020, 22:23:13 »
Evet sorun LPG sistem elemanlarından birinde enjektörlerde veya gaz regülatöründe hata bulunmakta regülatör diyaframı yırtık olabilir veya enjektörler gaz kaçırıyor olabilir,tecrübeli bir LPG ustasına giderseniz sorunu kısa sürede çözer yüksek ihtimalle enjektörden çıkabilir.
