Gönderen Konu: Corolla Verso Rölanti Sorunu  (Okunma sayısı 1672 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Ağustos 19, 2020, 22:58:56 »
Arkadaşlar merhaba.2008 model corolla verso aracımda klima açıkken lpg de rölanti dalgalanması oluyor.Işıklarda beklerken 20-25 sn de bir rölanti 600 lere kadar düşüp araba titremeye başlıyor daha sonra araba gaz vererek 1000 devire çıkıyor.Bir süre sonra yine 600 lere düşüp rölanti tekrar artıyor.Bu durum sürekli tekrarlıyor.Klimayı kapatınca lpg de rölantide hiçbir sorun yok.Sadece klima açıkken bu sorun oluyor.Aracı benzine alınca klima açıkken dahi rölantide herhangi bir dalgalanma olmuyor.Bu yüzden lpg ayarlarında bir problem olduğunu düşünüyorum.Bu durum yeni başlamadı uzun zamandır var.Sorun sizce ne olabilir bir ustaya göstermeden önce burdan bilgi alabilirsem çok iyi olur.Şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Corolla Verso Rölanti Sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 19, 2020, 23:09:50 »
Bahsettiğiniz durum dalgalanma değil klimanın termostat yapmasıdır,detaylı açıklamak gerekirse,
Klima çalışma mantığı ile alakalı bir durumdur araç içerisinde ortam ısısını ölçen sensör bulunur içerinin derecesini klimaya iletir kompresörün devreye girip çıkmasını sağlar aynı zamanda yakıt tasarrufu için klima kompresörü devamlı devrede olmaz ortam ısısı istenilen dereceye ulaştığı zaman devreden çıkar kompresör devreye giriş çıkış esnasında yük bindiği için araç ecu'su otomatik olarak rolantiye müdahale eder yükseltir kompresör durduğu anda rolanti düşer,
Eğer LPG ayarı çok bozuk ise veya LPG enjektörlerinde sıkıntı varsa devri tam ayarlama yapamayabilir yada LPG rolanti devri çok düşük ayarlanmış olabilir,kısacası araçta klima yönünden sıkıntı yok ama LPG ayarına ve ekipmanlarına baktırmakta fayda vardır.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 20, 2020, 01:40:13 »
Aracınıza rolantideyken tam yükte (farlar 4 lü teyp klima hepsi açıkken) ayar yapılmalı, benzindeyken benzin ms değeri ve gazdayken benzin ms değeri eşitlenmeli
« Yanıtla #3 : Ağustos 20, 2020, 02:18:19 »
Rölanti ayarı biraz daha hassas bir iş,
LPG beyninde oradaki devir aralıklarını azaltılarak, daha hassas bir ayar yapılabilir.
« Yanıtla #4 : Ağustos 20, 2020, 17:51:05 »
Cevaplar için çok teşekkür ederim.Lpg de giderken performans olarak veya tekleme anlamında hiçbir sorun yok.Sadece klima açıkken rölantide sıkıntı var.Muhtemelen lpg enjektöründe vs problem yoktur.Dediğiniz gibi lpg deki rölanti ayarında problem var gibi görünüyor.Yarın gidip tekrar bir ayar yaptırıyım.
