Gönderen Konu: 2012 Avansis 1.6 Almak Üzereyim Bilmem Gerekenler  (Okunma sayısı 4604 defa)
  • Kilometre: 131000
  • 11 kere teşekkür etti
« : Ağustos 19, 2020, 13:36:52 »
Merhaba dostlar yarın inşallah 126km 2012 Avansis (Landirenzo LPG) sahibi olacağım. Yarın bakıp istediğim gibiyse alacağım. Aracın yanına gittiğimde bilmem  , bakmam gerekenler  nelerdir, tecrübeli abilerim kardeşlerimin yorumlarını bekliyorum.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 Avansis 1.6 Almak Üzereyim Bilmem Gerekenler
« Yanıtla #1 : Ağustos 19, 2020, 13:51:31 »
Once tramerden mesajla sorgulayin...( sase no ile)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #2 : Ağustos 19, 2020, 15:14:14 »
o işlem tamam hocam,iki parça 205 + 807 ₺ tramer çıkıyor değişen yok,işçilik ücreti görünüyor.  :tamam:
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 19, 2020, 17:24:37 »
Ekspertize gitmeden önce km kontrolü için tüm servis kayıtlarını,tüv kayıtlarını,eksoz ölçüm kayıtlarını isteyin,karşılaştırın,ekspertize gidince motor ve şase numarasının ruhsat ile örtüşüp örtüşmediğine baktırın,her şey uygunsa hayırlı olsun.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #4 : Ağustos 19, 2020, 20:37:34 »
Hocam cevap için  teşekkürler, şase no dan sorgulama yaptım olağan dışı bir durum yok gibi görünüyordu. Eksperde motor gücü durumu bu model (2012) ve bu km (126000) araç için ne kadar olmamalıdır. Tabi ki bu kullanıma göre değişebilir ama bi oranı var mıdır ideal
« Yanıtla #5 : Ağustos 19, 2020, 21:50:38 »
Motor gücü ölçümleri pek sağlıklı olamıyor,kompresyon en az 8.5 olmalı normalde 12 ye kadar yolu var,eğer zamanında yağı suyu kontrol edilmiş ve adam gibi kullanılmışsa 126.000 km çok değil avensis ve toyota için.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #6 : Ağustos 19, 2020, 23:04:45 »
Hocam peki landi renzo lpg ile ilgili bir bilginiz var mı
« Yanıtla #7 : Ağustos 19, 2020, 23:41:23 »
Landirenzo LPG kiti ülkemizde pek yaygın servis ağı yoktur ve ayarından anlayan ustası zor bulunur,
Ekspertiz şirketlerinin ölçtüğü motor durumu değildir motorun ürettiği anlık güçtür bu güç motordan motora farklılık gösterir orada yazan rakamlara aldanmayın mesala yağ yakan atmosferik motor sağlam motordan daha fazla yüzde verir çünkü yağ ve LPG&benzin ikisi bir arada yanmakta ve gücü artırmaktadır öte yandan turbo araçlar dizel&benzin atmosferik araçtan daha fazla motor performansı sergiler motorun sağlığı tecrübeli usta tarafından ölçülür en sağlıklı motor ölçme kompresyon testi ile olur.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #8 : Ağustos 21, 2020, 15:28:35 »
Dün aracı teslim aldım her şey istediğim gibiydi. Ama teslim aldıktan sonra geri dönerken otomatik el freni sistemini kontrol et uyarısı ekranda belirmeye başladı ve gitmedi. Aracı almadan önce bayağı bir test etmiştim böyle bir sorun yoktu, sahibi de yaşamadığını söyledi. Nazar mı diyelim artık. Sorun ile ilgili forumda bir kaç konu okudum ama bilgisi olan yardımcı olabilir mi çözümü için neler yapmalıyım
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 21, 2020, 16:06:51 »
bu sorunu yaşayan arkadaşların çoğu sıkıntının lpg ayarları kaynaklı olduğunu tespit ettiler. lpg ayarlarınızı yaptırıp hata kodlarını sildirin. tekrar ederse el freni sistemine baktırmak gerekir.
« Yanıtla #10 : Ağustos 21, 2020, 21:55:33 »
LPG ayarlarıyla alakalı bir durum olabilir genelde avensiste karşılaştığımız bir durumdur,eğer başka bir arıza yoksa LPG ayarı yapılıp hata kodları silinince düzelmesi lazım.
« Yanıtla #11 : Ağustos 21, 2020, 22:34:22 »
İnşallah lpg ayarları ile olay çözülür,yoksa maliyeti servis fiyatları ile 4500.-tl gibi..lpg ayarından sonra durumu tekrar yazın.Tanıdığınız lpg ustası yoksa forumda bahsedilen ve memnun olunan özsoy lpg var orayla görüşün.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #12 : Ağustos 21, 2020, 23:28:23 »
İlk defa lpgki araç aldım. Lph ayarı için landi renzo servisine mi gitmem gerekiyor. Bulunduğum yerde akiker servisi var oraya gitsem yardımcı olabilirler mi acaba?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 21, 2020, 23:30:46
Tamamdır hocam yarın bi elektrikçiye gidip baktıracam ilk araltıedpımım kadarıyla oradan hatalar silinebilirmul ve hata kodu bulunabiliyormuş. Daha sonra da lpg ustasına götüreceğim, durumu yazarım işlemlerden sonra. Umarım dediğiniz gibi bir masraf açmaz.
« Yanıtla #13 : Ağustos 22, 2020, 03:32:54 »
Eğer ellerinde landi bağlantı kablosu ve ayar programı varsa yapmaya çalışırlar,
Tokay abinin önerdiği Özsoy LPG Recep usta işinde iyidir ama bazı LPG kitlerini tavsiye etmez aynı zamanda bazen bakmayabilir TLF ile sorun öyle gidin derim.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #14 : Ağustos 22, 2020, 17:46:03 »
Bugün elektrikçiye götürdüm, abs ile ilgili bir hata göründüğünü söyledi ve lastikleri değiştirip değiştirmediğimi sordu, aldığım arkadaş lastikleri ön arka değiştirdiği söylemişti. Ondan olabileceğini söyledi ve hataları sildi. Şuan ekranda görünmüyor ama söylediği gibiyse tekrar çıkaxağını söyledi. Tekrar çıkarsa servise götürmeyi düşünüyorum.
« Yanıtla #15 : Ağustos 22, 2020, 18:08:34 »
Lastikler farklı marka mı? doğrudan ilgi kuramadım,abs ile lastik değişiminin ;madem öyle biraz kullanın tekrar çıkarsa önce lpg ustasına gidin umarım orada çözülür,ondan sonra da düzelmezse resmi servise gitmeden önce bornova naldökende oğuz oto toyota var,gidenler memnun,oradan fikir alın belki daha ekonomik yolla hallederler.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #16 : Ağustos 22, 2020, 19:21:27 »
Sensörlerle ilgili olabileceğini söyledi hocam. Tamamdır hocam bugün biraz yol yaptım şehir içi fakat gelmedi. Gelirse söylediğiniz ustayı arar bir konuşurum gerekirse giderim hocam teşekkür ederim.
« Yanıtla #17 : Ağustos 22, 2020, 22:02:58 »
Lastiği ön arka yapmayla bahsettiğiniz hatayı vermesi mantıklı bir açıklama değil,ama lastikleri değiştirirken ABS sensör kablolarından herhangi birini çıkartmışlarsa ve geri yerine bir müddet sonra takıldıysa hata kaydı beyinde kalabilir,
Lastiğin ABS ile direk bağlantısı vardır ama lastikler eskidiği zaman ABS nin sık devreye girmesine neden olur başkada bir bağlantısı yok.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 22, 2020, 22:07:40
Normalde lastiklerin her 10 bin km'de bir ön arka rotasyon yapılması önerilir,
Sebebi lastik aşınmasını dengede tutmak içindir,çünkü önden aktarmalı araçlarda ön lastikler hem aktarma hemde araca yön verme görevi gördüğü için arka lastiklere göre erken yıpranırlar, rotasyon yapılmazsa aşınma dengesiz olur ve erken dönemde ön lastikler bitmiş arkalar sağlam kalmış olur ve lastik alırken ayrı ayarı almak zorunda kalınır,
Elektikcinin açıklamasına göre her lastik sökümünde aynı hatayı vermesi gerekir.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #18 : Ağustos 23, 2020, 16:02:19 »
Anladım hocam, şuan bir uyarı mesajı gelmedi. Gelmesini bekliyorum, yakında yap değişimi de var ve yeni aldığım için bakıma sokmak istiyorum bunun için servise gideceğim o zaman servisteki ustalara durumu danışmanı düşünüyorum .
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #19 : Ağustos 27, 2020, 22:21:24 »
Aynı hata uzun yola çıktığımda tekrar ekrana geldi. Önümüzdeki günlerde aracı bakıma sokmayı düşünüyorum. Tokay abinin önderdiği Oğuz Oto'ya götüreceğim. Özsoy LPg 'de patlama olduğunu öğrendim üzülerek. Oğuz otoya danıştıktan sonra  lpg ustasına götüreceğim. Özsoy lpg ya da OLGUN LPG Landirenzo servisine.
