Gönderen Konu: Bazen Çalışıyor Bazen Çalışmıyor  (Okunma sayısı 3796 defa)
« : Ağustos 09, 2020, 18:10:50 »
Herkese Merhaba;
94 model sıralı sistem Toyota Corolla XLI aracımı bir hata yaparak motorunu yıkattım.
Araç 100 metre gittikten sonra tekledi ve stop etti.
Aracı yıkamacıya tekrar çektik.
Bujılere ve su gelebilecek her yere hava tutup kuruladılar ancak yinede çalışmadı.
Çekici ile aracı ivedik sanayisine götürdüm sorunun distribütörden olduğunu söylediler ve komple sıfır distribütör taktılar.
Ertesi gün sabah aracım yine çalışması. Marş basıyor ama çalışmıyor.
Öğlen saatlerinde havanın en sıcak olduğu zamanda tekrar çalıştırmaya çalıştım  bu sefer araç çalıştı.
Çalıştıktan sonra gün boyunca çalışmaya devam ediyor ancak üzerinden 5 - 6 saat geçince yine çalışmıyor taki hava yine aşırı sıcak olana kadar.
Usta; taktığı distribütör bozuktur dedi yeni distribütörü yine yenisiyle değiştirdi ama sorun bugünde aynıydı.
Kısacası sabahları aracım marş basıyor çalışmıyor ancak öğleden sonra güneşin tüm sıcağını yeyince çalışıyor ve ertesi güne kadar sorun çıkarmıyor.
Başına böyle bir olay gelen oldu mu hiç?
Ustaların tahmini ile parça değiştirmekten gına geldi.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkür ederim.
Ynt: Bazen Çalışıyor Bazen Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 09, 2020, 23:20:53 »
LPG'li araçlarda sabahları veya uzun beklemelerden sonra marş basar çalışmazsa ilk bakılacak yer LPG regülatörü ve enjektörlerdir,hatayı yanlış yerlerde aramayın çünkü araç iki yakıtla besleniyor siz stop edince tekrar ilk marş anına benzinde hazırlanır ama regülatör veya enjektörlerden gaz sızıntısı olursa yanma odasında benzin ile birleşen LPG aracı boğar ve çalışmaz sızıntı çok az olduğu için gün içerisinde sorun çıkartmaz ama uzun süre bekledikten sonra çalışmaz,aynı hatayı yaptığı zaman viteste vurdurma ile dikkatlice çalıştırırsanız sorunsuz çalışır ( burdurma ile çalıştırma tavsiye edilmez motora,şanzımana ve akslara zarar verir)
« Yanıtla #2 : Ağustos 09, 2020, 23:52:28 »
Ümit Bey yazmayı unuttum siz yazınca hatırladım.
Marş bastığı ama çalışmadığı zaman bujileri çıkarıp ateşleme yapıp yapmadığını kontrol ettim ve ateşleme yapmadığını gördüm.
Yani aracı vurdurarak çalıştırsak bile ateşleme yapmadığı için çalışmayacaktır.
Yıkama sonrası regülatör bozuldu mu bilmiyorum ama onuda 1 sene olmadı değiştirmiştim.
« Yanıtla #3 : Ağustos 10, 2020, 03:25:58 »
Ateşleme yapmıyorsa yazdıklarım olasılık dışı kalır,
Taktığınız distribütör yan sanayimi orjinalmi?
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #4 : Ağustos 31, 2020, 01:42:30 »
Ayni bende gecen sene oldu 2 saat masen 5 saat  ara ile calisiyor idi  motor ariza isi hic yanmiyor idi sendede oyledir bakarsan direksiyon altinda sigorta kutusu var orqya ac en tepesin 50 amp sigortalar var ve roleler dwgistir calisir ben oyle yaptim .
corolla special
