Gönderen Konu: Araçtan Hareket Halinde Belirli Hızlarda Gelen Islık Sesi  (Okunma sayısı 9665 defa)
Merhabalar,
Aracım ile hareket halinde giderken, özellikle rüzgarlı havalarda ve uzun yolda, direksiyon hafif sola veya sağa dönük iken ıslık sesi geliyor. Daha önce bu konu için servise götürdüm. Balata ve diskleri temizlediklerini tekrar olmayacağını söyledirler. Fakat geçen haftalarda 2000 km ye yakın uzun yol yaptım araçla ve problem tekrarlandı. Sürekli bu sese maruz kaldım.  ikinci bir sorun da sürücü koltuğunun sol tarafından araçla ilk hızlanma ve yavaşlamak için frene batığımda ses geliyor. Yandaki plastiklerin esneme sesi. Bu iki sorunu başka yaşayan ve çözüm bulabilen oldu mu acaba ?
Daha önce youtubede hareket halinde gelen sesi bir abimiz paylaşmıştı. Fikir vermesi açısından onu paylaşıyorum
2013 Opel Corsa 1.2 Essentia (2013-2018)
2014 Renault Fluence 1.5 DCI Icon EDC (2018-2020)
2020 Toyota Corolla 1.6 Dream Multidrive S (2020-...)
  • Kilometre: 3500
Ynt: Araçtan Hareket Halinde Belirli Hızlarda Gelen Islık Sesi
« Yanıtla #1 : Temmuz 27, 2020, 12:40:02 »
Ayni ses ara ara surekli değil ozellikle soguk havalarda yapiyordu simdi ses yok
« Yanıtla #2 : Temmuz 27, 2020, 12:45:02 »
Aynı ses geliyor bende de. Fakat 1500-1800 devirler arası geliyor. CVT şanzımanın karakteristik sesi dediler bir kaç yerde. Düz giderken de var.
« Yanıtla #3 : Temmuz 27, 2020, 13:04:25 »
CVT şanzıman karakteristik sesi çok mantıksız hocam. Balata değiştirenlerde kesilmiş. Bende garantiden değişim isteyecem. Ama aynısını yaparsa ne yapacaz bilmiyorum :)
« Yanıtla #4 : Temmuz 27, 2020, 14:17:00 »
Servise 1000 bakımına gittiğimde söylemiştim. Balata olayı 2013-2018 arası modellerde 75-140 km/saat hızlarda geliyor. Sizin modellerde o yok dediler.
« Yanıtla #5 : Temmuz 27, 2020, 17:38:39 »
Lastiklerin modeli ne?
« Yanıtla #6 : Temmuz 27, 2020, 19:38:26 »
Michelin Primacy 4
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2020, 20:26:26 »
Merhabalar,
Araç ne olduğu bilgisi verilmemiş,
Genel yorum yapacak olursak direksiyon sistemi elektrik destekli olduğu için servo motorda sıkıntı olabilir, kontrol ettirmeniz de fayda vardır,şikayetiniz sağa sola dönük halde olduğu için motor ses yapabilir.
  • Kilometre: 350
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 29, 2020, 10:33:46 »
hocam kolay gelsin sanırım bu ön balatalardan geliyor balataların hava kanalları balata tozu ile doluyor
normalde hava ile bu balataların tozların dışarı  atılması gerekiyorken arada biriktiği için bu sesi yapıyor.Balata tipinde problem olduğunu  Ankara Efe ye  bu iş için gittiğimde öğrendim toyotanın yeni balata gönderdiğinde  balata değişimi yapacağını söylediler.yalnız bayiye gittiğinizde bu videoyu onlara gösterin.
03'Corolla Sol Manuel       41500-261000
19' Corolla Vision Mds       0-....
21' Corolla Dream Hybrid  0-....
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Eylül 02, 2020, 14:52:05 »
Merhabalar herkese. Benim aracım da 2020 model Dream MDS. Son zamanlarda ben de belli belirsiz bir ıslık sesi duymaya başladım özellikle sessiz yollarda ve cam açıkken giderken. Düşük hızlarda ve devirlerde geliyor sanki. Araçta BRC Comfort marka tüp var ve ben tüple ilgili olabileceğini düşünmüştüm ama benzine aldığımda ve gaz vermeden devam ederken de yapıyor. Bu bir sorun olarak mı algılanmalı bilmiyorum ama benzer şikayeti olan var mı acaba?
Corolla Dream MDS
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 02, 2020, 18:26:37 »
arkadaşlar bu balata tozu problemi yoğun gaz fren şeklinde şehiriçi kullanımlarda balata tozu birikimi artıyor, lastiği söküp fırça ile temizleme sorunu çözer, ya da balata temizleyici spreyler var ses geldiğini hissettiğinizde ön balatalara sıkın bir süre bekleyin ve balataları su ile yıkayın ses kesilir, bu arada balataların ıslak kalması veya uzun süreli park durumlarında balatalarda kumlanma dediğimiz paslanma da olabiliyor, ilk anlattığım sprey uygulaması yine basit çözüm, spreyleyin ve sonra biraz dolaşarak hafif frenleme yaparak sürtünmeyi dinleyin kesilecektir
« Yanıtla #11 : Nisan 08, 2021, 09:40:46 »
selam, aynı problem ekim 2020 çıkışlı aracımda da başladı. aynı problem olduğu için tekrar konu açmak istemedim.
Araç 6000 km de. Balata sesi gibi algılıyorum ben de konuyu.
Şuan bu konu için servis balata mı değiştiriyor. Bilgisi olan var mı acaba.
  • Kilometre: 90000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 15, 2021, 23:41:22 »
Merhabalar,
Bu ses balata sesi ses gelirken frene dokununca ses kesilir serviste balatalara kanal açıp deniyorlar olmazsa değişim oluyor kronik bir ses
