Gönderen Konu: Vitese zor geçme  (Okunma sayısı 2349 defa)
  • Kilometre: 220000
  • 103 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
Vitese zor geçme
« : Temmuz 10, 2020, 13:06:44 »
Öncelikle merhaba aracım 2004 model 1.6 vvt-i manuel vites.Vitesi 2 den 3 e geçirirken debriyaja tam basmama rağmen zor geçiyor aynı problem geri viteste de oluyor yaşayan ve çözen var mı ?
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
Vitese zor geçme
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: Vitese zor geçme
« Yanıtla #1 : Temmuz 10, 2020, 16:22:19 »
Konu takip aynı problem bendede mevcut
araç 2002 corolla 1.4 4zzfe
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2020, 15:29:13 »
Merhaba debriyajınız kavraması ile alakalı bir sorun sıkıntı yok ise yani debriyaj balatanız sağlam ise  . İlk önce pedal ayarını kontrol edin debriyaj pedalınız fren pedalınızla aynı hizada veya bir tık üstünde olması gerekiyor eğer aşağısında ise pedal seviyeniz düşük demektir buda debriyaja bastığınızda ayırma işlemi tam olmadığı için vitesler kemikli geçer .
Çözümü debriyaj pedalının üstü tarafında ayar vidası var buradan pedal ayarının fren pedalı ile aynı hizaya gelecek şekilde ayarlatın. vitesi geçişleriniz rahatlayacaktır.
Bir başka sorun hidrolik debriyaj merkezi arızası  . Bunda da debriyaj merkezlerinde kullanıma bağlı olarak kaçırma  varsa siz debriyaja bastığınız da basınç kaçağı tam ayırma olmamasına neden olur . Bu da viteslerin gene dişli geçmesine sebebiyet verir  .   Testi basitti özellikle sabahları araç ilk kullanılacağı zaman  debriyaj pedalına arka arkaya 6-7 defa pompalama yapın akabinde vitese takın vites rahat geçiyor ise debriyaj alt ve üst merkezlerini kontrol ettirin  .  Bunu zor geçen viteslerde seyir halinde de deneyebilirsiniz 2-3  pompada vites normal geçiyor ise dedigim  gibi debriyaj hidrolik merkezlerini kontrol ettirin  .
Bunları denediniz sonuç alamadı iseniz vede sadece bahsi geçen vitesler sorun yaşıyor iseniz . Vites kol halatları var bunlar herhangi bir sebeple zarar görmüş olabilir bunları kontrol ettirin
Gene buradanda sonuç çıkmadı ise senkromeç sarıları dedikleri vites geçişlerini kolaylaştıran parçalar var şanzımanın içinde bunları kontrolü ve değişimi gerekebilir  .
Bu arada aracın şanzıman yağınıda mutlak kontrol ettirin eksilme veya kaçak var mı baktırın  .Eğer eksilme var ise sorun çözüldükten sonra  mobil  1  75/90 full sentetik  japon ootmobilller için olan şanzıman yağından koydurmanız gerekmektedir . Başka yağ kesinlikle koydurmayın
Benim aktarabileceklerim bu kadar
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2020, 21:45:57 »
Teşekkürler yanıtınız için bir de şöyle bir problem var debriyaja basıp bırakınca ses yapıyor yerine gelirken basarken 2 3 cm boşluk var pedalda acaba buda mı ayardan kaynaklanıyor
  • 46 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 14, 2020, 08:13:49 »
motor kulaklarını da kontrol edin/ettirin. kulaklarda gevşeme veya deforme varsa vites zor geçer.
