Gönderen Konu: yağ seviyesi  (Okunma sayısı 2741 defa)
  • Kilometre: 101000
  • 20 kere teşekkür etti
yağ seviyesi
« : Haziran 30, 2020, 13:03:23 »
 yağ seviseyi bu şekilde, en son değişimin üzerinden 5000 km geçti, normalmidir?
yağ seviyesi
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2020, 13:45:42 »
Aracınız düz bir zemin de araç durdurulduktan 45 dk sonra ve soğuk iken kontrol edin.
Aracınız Benzin,LPG,Dizel mi ? Yağ viskozitesi olarak ne kullanıyorsunuz ?
  • Kilometre: 101000
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2020, 15:25:35 »
düz zeminde çıkan sonuç bu, araç benzinli hiç tüp takılmadı, aracımın yağı yetkili serviste değiştiriyorum
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2020, 17:37:57 »
aynı aracın 2002'sine sahibim. Bizim araçlarda 2002-2004 arası kronik yağ yakma problemi mevcut. Makyaj ile motordada revizeye gittiler ve bu problemi düzelttiler. Sizin araç 2005 olduğu için bu denli yağ eksiltmesi normal durmuyor. Üstelik araçta lpg yok. Serviste kontrol edilmeli bana kalırsa.
  • Kilometre: 101000
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2020, 09:34:02 »
banada normal gelmedi, yarın için randevu aldım servisten, gelişmeleri yazarım
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #5 : Temmuz 03, 2020, 14:26:08 »
Merhaba Lpg kullanılan araçlarda  250  ml  - 500 ml    10 bin km de eksiltme normal kabul ediliyor . Fakat hem benzinli kullanım hemde servis bakımlı bir araç için bu eksiltme kesinlikle normal değil  .
Öncelikte araçta herhangi bir sebep kaynaklı ( Külbütör Conta Kaçağı  , karter tapası  , yağ filtresi ) gibi sebeplerden kaynaklı yağ eksiltmeye sebep olacak  unsurlar detaylıca bakılmalı  . Araçta kullanılan yağ ve kullanım koşulları bakılmalı  Mesela Alanya sıcağında  5/30 yağ kullanırsanız bence eksilme olur .Çünkü bu yağ soğuk iller için mantıklı bir yağ . 5 / 40 veya  5/50 mantıklı olur  üst sıcaklık direnci yüksek olması gerekiyor  .Yoksa  buharlaşıp eksiltme oluyor  .  Bunların dışında üst devirler çeviren araçlarda veya sekman sorunları yaşayan motorlarda eksilme olur . Buda piston kompresyon testin ortaya çıkar zaten
  • Kilometre: 246000
  • Model Yılı: '03
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2020, 16:09:31 »
merhabalar, bende de 2003 corolla hb var ve araç 246bin km'de. 10bin kmde1-2litre arası yağ eksiltiyor. bir öneriniz var mı?
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2020, 17:55:21 »
1999 - 2004 arası motorlardaki yağ eksilmesi için  mobil in yağ eksilten araçlar için çıkarmış olduğu  10 / 60 yağ var . Bunu kullanabilirsiniz  . komple kesmese bile yarı yarıya azaltır veya minimize eder  ..
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #8 : Temmuz 03, 2020, 18:00:10 »
Hiç dokunmayın yağını kontrol edin binin,o kmdeki araç için gayet normal bir değer zaten ilk 5 bin km de 1 lt eksilir eklersiniz sonraki eksilme seviyesine ulaşınca yağın ömrü dolmuş olur komple değişim yapılır.
  • Kilometre: 246000
  • Model Yılı: '03
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #9 : Temmuz 03, 2020, 18:47:32 »
teşekkürler, çok sağ olun
  • Kilometre: 101000
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2020, 20:32:57 »
dün gittim servise, yağ takviyesi yapıldı yaklaşık 1lt yağ eksilmiş 5bin km rede, usta birsonraki bakıma kadar bin bakalım dedi sonuç bu
Ynt: yağ seviyesi
« Yanıtla #11 : Temmuz 03, 2020, 21:54:27 »
Bizim çubuktaki o iki nokta arası 1 litremiymiş?
