Gönderen Konu: T25 Hız Sensörü Arızası  (Okunma sayısı 2437 defa)
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« : Haziran 15, 2020, 12:02:23 »
Merhaba Arkadaşlar,
2005 Model Avensis T25 Kasa sahibiyim. Geçen haftadan başlamak üzere araçta sarı motor aruza ışığı yandı ve hemen bilgisayara bağlatarak durumu öğrendim. Hız Sensörü arızası vermekte bana verilen bilgiye göre. Arıza gelip gitmekte. Bazen hız gösterge mili çalışmamakta, ekranda ABS ve el freni işareti çalışmakta ve Bilgisayarda ise anlık yakış verisi kaybolmakta. Bir süre sonra kendiliğinden yine çalışmakta ve durum böyle devam etmekte. Bana tesisat arızası olabileceği söylendi ve oto elektrikçiye gitmem gerektiğini öğrendim. Ankarada başına böyle bir iş gelen oldumu aramızda acaba ve eğer olduysa kimi bulmam gerek?
Teşekkürler şimdiden herkese. Ayrıca bende sadece el freni ve ABS göstergeleri yanmakta. VSC veya TRC ışıkları yanmıyor.
Cep telefonları;
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: T25 Hız Sensörü Arızası
« Yanıtla #1 : Haziran 15, 2020, 17:09:30 »
Merhaba,
Çok fazla emin olmamakla birlikte sol arka tekerlekteki ABS sensör fişini öncelikle kontrol etmekte yarar var.
Bilen arkadaşlar zaten ekleme yapacaklardır.
Geçmiş olsun.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Haziran 15, 2020, 17:57:37 »
Bilgisayara baglayıp, kod u görmeden hicbirsey yapilamaz,
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #3 : Haziran 16, 2020, 12:20:02 »
Aracın bilgisayara bağlandığını ve verdiği koda göre hız sensörü arızası olduğunu öğrendim zaten. Arka tekerlekteki sensörü kontrol ettireceğim. Teşekkürler.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #4 : Temmuz 13, 2020, 14:32:43 »
Herkese tekrar merhaba,
Aracımda son zamanlarda önce yanıp sönen sonra sürekli yanmaya başlayan ABS ve el freni lambası yüzünden bilgisayar bağlandım ve hatırladığım kadarıyla P0500 gibi bir arıza kodu verdi ve bana hız sensörü arızası olarak geri döndü ancak tamir tavsiye edilen elektrikçiye gittiğim zaman araç bilgisayara bağlandı fakat ABS sistemi yanıt vermedi. Ne kadar denediysek ABS sistemi ile iletişim kuramadık ve araç başka arıza vermiyor. Bana da beyin arızası dendi ancak içim pek rahat değil işin açıkçası. Gece park ettiğim zaman ve sabah tekrar çalıştırınca ikaz lambaları sönmüş oluyor. ama bi süre sonra tekrar yanıyor. Bana yardımcı olabilecek veya en azından fikir verecek kimselere şimdiden teşekkürler.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2020, 09:10:55 »
Tüm Toyotacılara duyurulur.
Ankara Şaşmaz da bulunan OTO ANKA'ya geldikten sonra Araçtaki arızanın ABS beyninden kaynaklandığını öğrendim ve başarılı bir şekilde tamir edildi. Ankara da olanlar için OTO ANKA elektronik arızalarda kesin çözüm. Şaşmaz da.
Cep telefonları;
