Gönderen Konu: P0810 arıza kodunun sebebi nedir?  (Okunma sayısı 11258 defa)
  • Kilometre: 234500
« : Haziran 14, 2020, 10:08:04 »
Merhaba arkadaşlar,
Daha önce 2006 model Corolla dizel mmt aracımı 5 yıl sorunsuz bir şekilde kullanmıştım. Yakın zamanda 2006 model dizel otomatik Yaris aldım 233 bin km de, geçen gün 150 km kadar uzun yol gittikten sonra yakıt almak için benzinlige girdiğimde pompada sıra olmasından dolayı bekleyip N ye aldım, öndeki arac yakıtını aldıktan sonra ilerlemek istediğimde araç E ye geçmeyip arıza verdi ( kol hareket ediyor) 10-15 dk bekledikten sonra sorun kendiliğinden çözüldü ve yola devam ettim, sonrasında 3-5 gün geçti ve şehir içinde yoğun olmayan trafikte kırmızı ışıkta durmadan N ye aldıktan sonra  kalkmak istediğimde E ye geçmeyip arıza verdi, yolun ortasında kalakaldım, ertesi gün ozel bir serviste bilgisayara bağlattığımda P0810 arıza kodunu verdi, arızayı sildim şimdi kullanıyorum bir sorun yok fakat bu sorunla ilgili birçok forum yazısı ve ustayla görüştüm farklı farklı sebepler saydılar;
1) aktuator motorunun kömürlerinin bitmesi ve kömür değişimi yada aktuator motorunun değişmesi gerektiği.
2) aktuator motorunun hava kanallarından normal toz ve debriyaj balatas tozunun girmesiyle, iletişim hatası vermesi neticesinde  sistemin kendini korumaya alması, bununla ilgili çözüm olarak 2007 öncesi araçlarda zamanında servis geri çağırma yaparak braket (koruyucu) takarak oraya toz girmesini önlemiş ve sonraki yıllarda üretimde bu parçayı fabrika çıkış olarak mevcut gelmiş
Bununla ilgili bir sorum var, servisler hâlâ bu parçayı takıyor mu eğer takmıyorsa dışardan temin edebilir miyiz?
3) Debriyaj setinin değişmesi gerektiği, bunu söyleyen ustaya aracımda hiç bir şekilde kaçırma olmadığını vites geçişlerinde herhangi bir kaçırma vs sorun olmadığını söyledim, cevap olarak debriyaj setinin yıpranmasa bile içinde ki cırcır denen bi parçanın deforme olabileceğini söyledi.
 Toparlamak gerekirse 5 yıl aktif olarak mmt kullandım ve az çok nasıl kullanılması gerektiğini biliyorum ama böyle bir sorunla daha önce karşılaşmadim ve çözümü için farklı şeylersöylenince ne yapmam gerektiğine karar veremedim.
Bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Teşekkürler.
06 1. 4 D-4D MMT,  Yaris
Ynt: P0810 arıza kodunun sebebi nedir?
« Yanıtla #1 : Haziran 14, 2020, 10:34:05 »
Önce komurler kontrol edilmeli
  • Kilometre: 234500
« Yanıtla #2 : Haziran 20, 2020, 19:49:38 »
Sorunla ilgili bir güncellemem mevcut
Araç 10-15 dk lik kullanımdan sonra E de giderken de aynı hatayı verip vitese geçmedi, sonrasında kapatıp anahtarı çıkarttım ve tekrar çalıştırdım ve araç vitese geçip hareket etti, bunu aynı kullanım içinde 3-4 kez gerçekleştirdim.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #3 : Ağustos 03, 2020, 14:25:25 »
Hocam aynı sorun bendede var nasilcozdunuz bunu 1100 tl balata alındı ama sorun geçmedi
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2020, 00:33:50 »
Hocam aynı sorun bendede var 1100 tl balata bizde aldık ama hala devam ediyor nasıl çözdünüz
« Yanıtla #5 : Ağustos 06, 2020, 08:52:41 »
Aktuator motorlarinin komurleri bitmis, degistirince duzelir.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #6 : Ağustos 17, 2020, 21:30:20 »
Hocam kömür kontrolü yapıldı araçta sorun yok denildi şimdi diyorlarki debriyaj sensoru değişecek ardından aktivatör en son olmaz ise ecu değişecek dendi p0810 hata  kodu veriyor arac ne yapmaliyiz
  • Kilometre: 234500
« Yanıtla #7 : Eylül 07, 2020, 22:25:07 »
Aktuator motorum değişti fakat sorunum tekrar etti muhtemelen sebebi farklı, hâlâ çözüm arıyorum
