Gönderen Konu: 1.33 life arka camlar  (Okunma sayısı 7153 defa)
« : Haziran 12, 2020, 00:46:04 »
merhabalar 2014 1,33 auris aldım herseyden memnunum fakat arka camların manuel olması canımı sıkıyor,iki küçük oğlum var camlarla oynayıp duruyorlar...adanada servise sordum yapmıyoruz dediler.arka camları eski kasa 1,33ler gibi otomatik yapmak mümkünmü,yaptıran varmı..tesekkür ederim...
Önce hayaller ölür sonra insan...
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: 1.33 life arka camlar
« Yanıtla #1 : Haziran 12, 2020, 09:53:53 »
Üniversal olarak pek tabii de yapılabilir.  Eğer servis takıntınız yoksa bir çok oto elektrikçi yapabilir.  Aracınızla aynı modelden olup donanım farklılığından dolayı arka camı elektrikli olanlar varsa  orjinal parça ile de olur. Sadece biraz daha pahalı olur.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 12, 2020, 10:59:28 »
Çıkma parça da alsanız size çok maliyetli olacak, ön kontrol ünitesinin değişimi arka kapı döşemesi değişimi arkalara 2 tane kontrol ünitesi 2 tane cam motoru vs vs bunlar sadece görünen kısım.
İmkansız değil fakat aşırı maliyetli...
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2020, 14:05:01 »
Tesekkur ederim oncelikle cevaplariniz icin,servis takintim yok servislerde uygulamayi yapmiyor zaten ortalamw maliyet ne olur acaba,iyi bir elektirikci yapar ozaman sanirim...
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Haziran 12, 2020, 14:08:16 »
3 veya 4 bin lirayı rahat bulur.
« Yanıtla #5 : Haziran 12, 2020, 14:29:36 »
Orjinal çıkma parça belki ama,  üniversal bir üründe  mümkün değil bu kadar maliyet çıkmaz.
Sadece bir örnek: https://urun.n11.com/cam-modulleri/otomatik-cam-kaldirma-motoru-universal-2-cam-icin-P247799925?gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhfDt_JX86QIVxrTtCh3NuQjOEAQYASABEgIKZ_D_BwE
100-150 de takmaya verseniz taş çatlasın 500 TL.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6 : Haziran 12, 2020, 14:54:10 »
Yalnız bu araç şahin değil 500 ₺ ye halledilsin sizin söylediğiniz montaj pek mantıklı bir iş değil.
« Yanıtla #7 : Haziran 12, 2020, 16:26:23 »
3-4 bin cok fazla degilmi nette biraz baktim cam modulleri var uygun fiyatlara...bin lira gibi bir rakama evet derim ama 3-4 bin cok fazla...
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #8 : Haziran 12, 2020, 16:30:22 »
ilk mesajımda size bütün detayları belli ettim bunları gözden geçirmenizi tavsiye ederim
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2020, 16:32:13 »
Tekrar tesekkurler bir arastiralim oluru varsa yaptirriz yoksa cam kollarini aokeriz artik napalim
« Yanıtla #10 : Haziran 12, 2020, 17:31:34 »
Evet araç şahin değil ama, ürün üniversal sonuçta, ürün fiyatı belli, tutupta montaj için 500 yada 1000 TL alacak halleri yok.  En azından benim fikrim bu sayın moderatörüm.  Kadir bey araştırsın bakalım.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Haziran 12, 2020, 20:37:11 »
Hocam orjinal bi çalışma istiyosanız 3-4 bin gibi rakamları bulur çünkü üst mesajlarda belirtildiği gibi sürücü kontrol ünitesi dahil değişmesi gereken birçok parça mevcut. Ucuz yolluda halledilir ama 2014 model arabada ucuz yollu bi iş komik durabilir
