Gönderen Konu: Rampa çıkarken arabadan yağ kokusu geliyor.  (Okunma sayısı 2948 defa)
  • Kilometre: 210000
  • 27 kere teşekkür etti
« : Mayıs 24, 2020, 20:03:44 »
2004 model otomatik vites 230 bin km hb corolla aracımla 3 km uzunluğunda 1400 rakımdan 2100 rakıma çıkarken araba hep aynı yerde yağ kokusu veriyor. Motor hararet göstergesi normal seviyede ama yağ ışığı titreyerek yanıyor. Bi 15 dk aracı dinlendirince düzeliyor. Yağ olarak 5x30 full sentetik kullanıyorum. Yağ eksiltme hiç yok duman atma yok ama yanmış yağ kokusu oluyor. Normal yolda Kars'tan Edirne'ye tek marşla gidip gelecek bir araba ama işte çok dik yokuşta 5 km sonra yağ kokusu geliyor ve yağ ışığı yanıyor. LPG veya benzinde sorun aynı.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Rampa çıkarken arabadan yağ kokusu geliyor.
« Yanıtla #1 : Mayıs 24, 2020, 23:17:29 »
Normal sürüş şartlarında 5w/30 yağ,motor dik yokuşta çok zorlandığı için yeterli gelmiyor,lpg de olduğu için 0w/40 veya iklim koşullarına göre 5w/40-50 gibi yine tam sentetik yağa geçmelisiniz.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2020, 19:09:36 »
Yazın çok sıcak kışın çok soğuk rampa da bayılmayacak şekilde, sizce hangi yağı kullanmalıyım. 0/40 mı 5//40 mı. Çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : Mayıs 25, 2020, 22:07:33 »
Öncelik 0w-40 olsun,orijinal yağ filtresi ve tapa contası olursa daha iyi olacaktır.Periyodik olarak yağ seviyesini de kontrol edersiniz,tam sentetik olan motor yağını kullanırsınız.
