Gönderen Konu: Toyota Carina Marş Basıyor ama çalışmıyor  (Okunma sayısı 4248 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« : Mayıs 24, 2020, 18:28:56 »
Öncelikle tüm forum üyelerinin Ramazan Bayramını kutlarım.
Benim sorunum 1998 model toyota carina e aracım bugün daha öncesinde bir problemi olmamasına rağmen çalışmadı.Marş basıyor fakat motor start almıyor.Öncesinde yarım marşta çalışırdı şimdi ise bir türlü çalıştıramadım.Böyle bir durum ile karşılaşan varsa veya bir fikri olan varsa benimle paylaşırsa sevinirim.Birde bu araçlarda boğulma söz konusu olur mu çünkü baya uzun bir süre denedim ve gazı pompaladım.(Bir de ne kadar etki eder bilemiyorum ilk bugün ilk marşta yanlışlıkla daha araba çalışmadan marşı bıraktım belki bir çeyrek tur anca döndü sonrasında da zaten hiç çalıştıramadım.)
Hırs Başarısızlığın Son Sığınağıdır.
  • Kilometre: 226
Ynt: Toyota Carina Marş Basıyor ama çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Ekim 14, 2020, 19:09:03 »
Bobin arızası olabilir.
  • Corona apex
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2021, 16:03:37 »
Üzerinden çok zaman geçmiş ama belki sorun yaşayan başka birine yardımı dokunur, aynı sorunla karşılaştım soeunum torpido arkasındaki beyinden çıktı emin olmak için başka bir beyinle deneyerek sorunu en kısa yoldan çözebilirsiniz.
1994 toyota corona apex
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 352000
« Yanıtla #3 : Mart 22, 2023, 11:45:10 »
benim aracımda da aynı sorun var. marş basıyor ama çalışmıyor.
