Gönderen Konu: Nissan Qashqai p0846 Arıza Kodu  (Okunma sayısı 6600 defa)
« : Mayıs 16, 2020, 18:39:29 »
merhaba, 2013 model 1.6 black edition nissan qashqai aracım var. aracımın turuncu motor arıza gösterge lambası yandı. servis bunun kendilerinin çözebileceği bir şey olmadığını, lpg kaynaklı olduğunu söyledi. lpg servisi de kendileri ile ilgili olmadığını söyledi. arıza kodunda şu yazıyor: p0846 santral. 01 transmisyon sıvısı basıncı ”B” sensörü performansı. ne yapabilirim. ne tavsiye edersiniz? yardımcı olabilen birileri çıkarsa çok memnun olurum :)
Ynt: Nissan Qashqai p0846 Arıza Kodu
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2020, 19:34:21 »
Merhabalar,
Sanirim arac CVT sanzimanli,
Bu kod'un lpg ayari ile pek alakali oldugunu zannetmiyorum.
Anlamak icin,
benzine alin, lambayi sondurtun, 1000 km civari boyle kullanin,
Bakalim tekrar gelecek mi?
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2020, 23:50:20 »
Merhabalar,
Anlamak icin,
merhabalar hocam. evet araç cvt şanzımanlı. 87 bin km'de. lpg ile ilgili olduğunu ben de düşünmedim lambayı görünce.. ama borovalı yetkili servis lpg ile ilgili diyince de acaba mı dedim. yani aslında araçta şanzımanda sorun olduğuna dair bir belirti de yok ama arıza kodu o şekilde. dediğiniz gibi benzine alıp kullanacağım. teşekkür ederim cevabınız için. yine sizi haberdar edeceğim :)
« Yanıtla #3 : Mayıs 17, 2020, 04:51:36 »
Tskler, bilgi paylasirsaniz memnun olurum,
CVT sanziman cok yerden bilgi aldigindan, bazen garip seylerden, garip arizalar olabiliyor.
Benzer bikac tecrubem oldu.
« Yanıtla #4 : Mayıs 17, 2020, 12:19:11 »
Tabii ki haberdar edeceğim. Aracın şanzıman yağı 80 binde iken değişti. Ve araç şu anda 87 binde. Gelen arıza kodu da yağ ile ilgili sanırım. Daha yeni değişmiş olan şanzıman yağından bir sorun gelmesi normal midir acaba.
« Yanıtla #5 : Mayıs 17, 2020, 14:49:37 »
Uygun standartta yağ ile mi değişti?
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2020, 16:24:59 »
Yağ, araç bende iken değişmedi. Aldığım kişi değiştirmiş 80 binde. Lakin aracı aldığım kişi tanıdığım bir kişi uygun şekilde değiştirdiğine inanıyorum. Arabası konusunda çok hassastır :)
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2020, 02:44:35 »
Aldığınız kişi araç konusunda hassas olabilir ama işletmeler malesef aynı hassasiyeti göstermiyor,aracı aldığınız kişiyi tanıdığınızı ifade etmişsiniz eğer yapılan işlemin faturasına işlem dökümüne ulaşabilirseniz o zaman kullanılan transmisyon sıvısının ve diğer işlemlerin ne olduğunu net bir şekilde anlayabilirsiniz ondan sonra izlemeniz gereken yol haritası net belli olur.
« Yanıtla #8 : Mayıs 21, 2020, 03:50:21 »
Merhabalar,
Anlamak icin,
hocam merhabalar. dediğinizi yaptım. tekrar yandı arıza lambası;
arabada birkaç gündür fark ettiğim bir sorun daha var. belki de anlatmış olduğum sorunla ilişkilidir diye düşünüyorum. şöyle ki aracı stop edip, bir iki dakika sonra tekrar çalıştırınca, araba birden stop ediyor. tekrar çalıştırınca yine aynı durum. lamba yanmadan önce bir, iki kez araç stop etmesin diye araç p konumundayken gaza bastım. o zaman araç stop etmiyor. en son yaptığımda birkaç metre gidince arıza lambasını gördüm. acaba en başta anlatmış olduğum sorun ile bu da ilişkili midir diye düşünmeye başladım açıkçası. durum bu hocam :)
başınızı ağrıtıyorum, kusura bakmayın lütfen.
« Yanıtla #9 : Ağustos 08, 2020, 08:54:05 »
Merhabalar
Mazdaclubtr de aynı konu açılmış ve @Mutlu Tekir (30216) Ahmet beye yönlendirmiş,
Oradaki arkadaş şanzıman revizyonu yaptırarak sorunu çözdüğünü çözdüğünü yazmış okumanız için link bırakıyorum,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mazdaclubtr.com/forums/topic/30441-qashqai-p0846-ariza-kodu/&ved=2ahUKEwj8nfm09YrrAhVQWxUIHVXCCIwQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw01AsudU5FwCEfrdhKXWCaf
