Gönderen Konu: corolla luna devir sayısını yavaş tırmanıyorum  (Okunma sayısı 2895 defa)
  • TRD
« : Nisan 09, 2009, 15:06:24 »
corolla luna arabam 2000 küçük viteste 4,5,6 devire doğru çıkıyorum çok yavaş çıkıyor o devirlere nedeni nedir ? bilen varsa cevaplarsa sevinirim şimdiden tşkürler  :(
toyota corolla linea luna AC special
Ynt: corolla luna devir sayısını yavaş tırmanıyorum
« Yanıtla #1 : Nisan 09, 2009, 15:26:47 »
çok kısıtlı bilgiler vermişsin. aracını en son bakıma nezaman götürdün. benzin olarak kaç oktan kullanıyorsun, bujilerin ne durumda hava filtren ne durumda. buji kabloların ne durumda.  bu saydıklarımın hepsinin buna sebep olmuş olabilir
  • TRD
« Yanıtla #2 : Nisan 09, 2009, 15:31:16 »
abi valla 95 oktan kulanıyorum bazen farklı yerlerden alabiliyorum benzini haliyle gazda takılı arabada daha o tür bakımlarını yaptırmadım 2 sene oldu alallı işte
« Yanıtla #3 : Nisan 09, 2009, 15:37:36 »
Çağrı kardeş, bize biraz detay vermezsen sana fazla yardımcı olamayız. Mesela:
- Aracında LPG var mı?
- Aracın km'si nedir?
- En son ne zaman bakıma girdi, hangi parçalar değişti?
- Aracın ateşleme sistemini yüzeysel de olsa kontrol ettin mi?
- Aracın yakıt tüketiminde herhangi bir farklılık var mı?
- Aracın genel performansında bir farklılık var mı?
- Aracın debriyajında bir sorun olup olmadığını basit bir testle kontrol ettin mi?
- Lastik havalarını kontrol ettin mi?
« Yanıtla #4 : Nisan 09, 2009, 15:46:28 »
Çağrı aracı 2 senedir hiç bakıma götürmedinmi. biran önce aracı servise götür. araçta LPG de varmış üstelik. farklı yerlerden benzin almanı tavsiye etmem genelde iyi olarak belirlediğin bi benzinciden almanı öneririm. bunun dışında senin aracında birçok şey olmuş olabilir şu durumda.
öncelikle hava filtresini değiştirmeni öneririm. yakıt sarfiyatın çok arttıysa hava filtren kirlenmiş ve bujilerin ateşlemesi zayıflamıştır bunları kontrol et önce. ardından buji kablolarında artık yıpranmış olabilir değişmesi gerekebilir.
devriyajını kontrol etmenide öneririm ancak söylediklerine göre bence sorun buji hava filtresi ve buji kablolarında
  • TRD
« Yanıtla #5 : Nisan 09, 2009, 15:51:15 »
tamam mesut abi anladım
  • TRD
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2009, 15:52:57 »
lpg var, km=155 en son 1 ay olmuyo hakkı abi triger ve balatalarını değiştirdim sadece
  • TRD
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2009, 15:55:12 »
mesut abi götürmedim valla hiç 2 seneden beri arabayı bakıma sadece balataları ve triger kayışını değiştirdim sorun yok arabamda ama performansı baya bi düşük ayrıca işte küçük viteste 4,5,6,7 devire çıkmak için çok zorlanıyo araba boş olsada doluolsada
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2009, 15:59:23 »
4000-5000'i anladım da 6000-7000 devirleri ne yapacaksın Çağrı kardeş :D 6200 civarı zaten "kırmızı bölgeye" girmiyor mu senin araç :)
  • auris d-4d elegant....
« Yanıtla #9 : Nisan 09, 2009, 16:00:42 »
abi servis bakımının araç üstündeki etkisi büyük, gitmesi şart 2 seneden sonra
  • TRD
« Yanıtla #10 : Nisan 09, 2009, 16:02:02 »
abi örnek için vs diyorum enson 8 benimkide abi ne bilim bazen yokuşta yüklü oluyo devrini buldurmak için 4,5 devre çıkıyosun
  • TRD
« Yanıtla #11 : Nisan 09, 2009, 16:03:13 »
valla anıl kardeşim en son arabaya 2003 te bakım yapılmış belki senesi daha çok ben alalı 2 sene oldu
« Yanıtla #12 : Nisan 09, 2009, 16:06:56 »
Senin araç maksimum torkunu 4800 devir civarında veriyor yanlış bilmiyorsam. Bunun üzerine çıkmanın yokuşta sana fazladan bir faydası olmaz.
« Yanıtla #13 : Nisan 09, 2009, 16:09:01 »
aracın benzinli ve 1,6 ise 0-100 km hızlanman gayet seri olması lazım motoru sıkıştırdığın zaman tabiki. Mesela 1.viteste minimum 55 ikinci viteste minimum 90 3. viteste minumum 130. Gaz pedalını köklediğin zaman çok seri bir şekilde bu değerleri görmen gerekir. Göremiyorsan bir sorun var demektir. Ha birde aracın tam özelliklerini söyleyebilirmisin, km, silindir hacmi vs.
  • TRD
« Yanıtla #14 : Nisan 09, 2009, 16:13:40 »
Hakkı abİ anlamadım ya daha açık ?
  • TRD
« Yanıtla #15 : Nisan 09, 2009, 16:15:06 »
ümit kardeşim sayayım aracım lpgli 2000 model 1.6 ae111 110hp
  • TRD
« Yanıtla #16 : Nisan 09, 2009, 16:17:47 »
yokya ümit kardeş nerde benim araba öyle benzinde süper ama bu dediğin değeri rahatlıkla geliyo
« Yanıtla #17 : Nisan 09, 2009, 16:18:58 »
Aslında bu konuyla ilgili pek çok başlık var ama ben şimdilik sadece bunu bulabildim. Aşağıdaki konuyu incelemeni tavsiye ederim.
http://www.toyotaclubtr.com/mekanik-sohbet/maksimum-tork/
« Yanıtla #18 : Nisan 10, 2009, 15:21:16 »
Çağrıcım anlayamadım rahatlıkla geliyorsa sorun ne peki? bu değerleri yakalıyorsa no problem
