Gönderen Konu: 2002 2.0 4d Avensis komple motor değişimi  (Okunma sayısı 1996 defa)
  • Kilometre: 210000
« : Mayıs 10, 2020, 13:22:24 »
2002 model 2.0 4d avensisim var iş bilmeyen bir usta yüzünden motor kol çıkardı ve motoru indirdik arızayı bulamadık.
araçta hiç lpg yok şimdi yeni motor takacagız. Aynı modelin 2.0 lpg takılan motoru takılır mı ve değişim için başka ne gerekiyor.
Not: Motor ve değişim faturalı ve resmi olacak.
2002 avensis 2.0 d4
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2002 2.0 4d Avensis komple motor değişimi
« Yanıtla #1 : Mayıs 10, 2020, 16:06:54 »
Öncelikle trafik/ruhsat işlemlerini iyice öğrenin,ona göre hareket edin,bir dizi işlemleri var,lpg konusu ayrı bir işlem olması yönünden incelenmeli,2.0 motorlarda lpg ile sorun çıkıyor diye duyuyoruz,bu modelle mi alakalı ? araştırdıktan sonra eski motoru elden çıkarıp yenisini almayı planlayabilirsiniz.
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2020, 19:35:58 »
Alınacak motor faturalı alınıyor proje ve muayene işlemleri oluyor.
Şuan için bu tip motor değişimi nasıl yapılıyor daha önce yapan varmı.
2002 avensis 2.0 d4
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 13, 2020, 13:28:10 »
kardeşim avensis ve lpg bulaşma motor teknolojileri diğer toyotalara göre fakrlı uyum sorunu yaşıyor insanlar bu seferde subap yakacaksın. Yaptır arabanı o haliyle sat madem D segmenti bineceksin LPG uyumlu markalara bak ettiğin masrafa ragmen arac randıman verse huzurun yerinde olur ama olmayınca canın hepten sıkılır
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #4 : Mayıs 13, 2020, 14:33:50 »
Eski motor hurdaya çıktı her halukarda başka bir motor takılacak düz vvt motor takmak için diğer ustalar
motor + şanzıman + akisler + tablalar ve motor beyninin değişmesi gerektiğini söyledi araştırmaya devam
2002 avensis 2.0 d4
« Yanıtla #5 : Mayıs 13, 2020, 17:21:53 »
Eski motorun hurdaya çıktığına dair servis raporu aranıyor bildiğim kadarıyla,hurda bertaraf raporu vs gibi belgeleri temin etmelisiniz,yeni motor 0 ithal ise gümrük faturalarının hepsi olacak ve sizin aracınızın motorundan daha yeni model olacak gibi istenen bir yığın evrak ve proje var,çıkma motor ise söküldüğü aracın ruhsat fotokopileri vb durumunuza göre motor değişim evrakları şeklinde aratmak suretiyle ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz,kolay gelsin.
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2020, 20:44:46 »
O işe hiç girmeyin bir sürü teferruatı var siz elinizdeki motoru çok iyi şekilde rektefiye ettirebilirsiniz önemli olan blok kırank ve üst kapak sağlamsa diğer bütün parçalar temin edilir yeniden gömlek çakılır pistonlar alıştırılır motor toplanır,diğer türlü çok iş gerek lpg'ye uyumlu olan motor sizinkinin bir alt versiyonu onunda bir sürü ayrıntılı işlemi var eğer motor düzgün yapılırsa sorun çıkarmaz uygun LPG kitleride var.
