Gönderen Konu: Mmt şanzıman vitese geçmiyor ve vites ekranında hiç bir konum görünmüyor  (Okunma sayısı 7196 defa)
  • Kilometre: 160000
Arkadaşlar Merhaba 2007 corolla verso 1,8 mmt şanzıman aracım var. Vites geçişlerinde zorlandığı için toyota servisine kalibrasyon için götürdüm. Ancak malesef arabayı tamamen bozdular. Araç şu an tüm vites konumlarında sanki N de imiş gibi çalışıyor gaz yemiyor vites ekranında hiç bir şey görünmüyor tabi harekette etmiyor. Vites kolunu hangi konuma getirirsen getir ekranda hiçbirşey gözükmüyor gaza basıyorum devir hiç yükselmiyor. Servis  aktuatör ve baskı balatayı değiştirmek istedi ama çok para istiyorlar. Bu forumdaki ustalarımız be sürücülerimizin böyle bir tecrübesi varsa çözüm için paylaşırsa çok sevinirim.
  • 109 kere teşekkür edildi
benim eski aracım da verso 1.8 idi. sorun ağırlıklı ecu kartındandir, yazılımı güncellenmeli ancak bu süreçte eğer bağlı olarak aktarma organlarına v.b. zarar geldi ise servis masrafı yüksek olacaktır, servis dışında kesinlikle elletmeyin yapamazlar daha iş çıkarır
Nerede ikamet ettiğinizi profil bilgilerinizde göremedim yazarsanız gerekli usta tavsiyeleri yapılır servis yüksek fiyat çıkarır çünkü onlar tamir işlemi yapmazlar direk parçanın komplesi değişir.
  • Kilometre: 160000
Ümit bey cevap için teşekkürler Yurtdışındayım malesef Türkiyede olsam Ustalar mutlaka bir çare bulurdu
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2020, 23:23:49
Sedat bey ilginiz için teşekkürler. sorun ana ecu kartındamıdır yoksa mmt nin ecu sundamı
Tekrar teşekkürler
mmt ecu diye düşünüyorum araç çalışıyor ama vites sorunu var zira, servise gidin pahallıdır ama kesin sonuçtur
MM-T Ecu değişiminden önce vites seçici motoru üzerindeki konum sensörü değişimini denemenizi tavsiye ederim, aynı motor üzerindeki iki sensör birbiri ile aynıdır, yerlerini değiştirerek deneyebilirsiniz, herhangi bir değişiklik olur ise önce sensörü değiştirerek daha düşük maliyet ile arızayı giderebilirsiniz.
  • Kilometre: 160000
Ufuk Bey tavsiyeniz icin cok tesekkürler müsait olur olmaz dediginizi yapacagim
Tekrar tesekkürler
Mesaj Birleştirildi: Nisan 10, 2020, 14:17:50
Ufuk bey merhaba
benim versoda aktüatörün üzerinde dediğiniz sensörden bir tane var ayrıca aktüatör de tek sizin gönderdiğiniz ikili
galiba sensör satınalmam lazım
selamlar
Mesaj Birleştirildi: Nisan 10, 2020, 15:06:10
http://toyotamarket.ru/eu/157230/021/2/3106/1/89457A/
  • Geç çalışma
  • Kilometre: 200000
Merhaba ayni problem bende de oldu v
Bu durumu cozen oldumu cozum yollari hakkindabilgi veriseniz sevinirim her turlu yardim. Ve oneriye ihtiyacim var
Mustafa boyraz
Mpoyraz38@gmail.com
