Gönderen Konu: T27 EL FREN ARIZA LAMBASI  (Okunma sayısı 1678 defa)
« : Mart 29, 2020, 11:39:14 »
merhaba ben 2 ay önce avensıs aldım 1 ay sonra tüp taktırmaya karar verdim ve taktırdım tüp taktırmaya karar vermemin nedeni 20 günde araca 600 tl benzin almam oldu benzinle binerken de ben el freni hatasıyla bir çok kez karşılaştım ama arıza lambasının söndürme yolunu da bulmuş oldum sonra tüp taktırdıktan sonra aynı arıza ile karşılaştım ama bu sefer lambayı öğrenmiş olduğum yöntem  işlemez oldu onu da şu an 24 saat aracı dokunmadım ve  lamba kendiliğinden söndü sonra devir saati sürekli oynuyordu sabit bir devirde kalmıyordu tüp taktırdığım yeri aracımı götürdüm bujileri gitmiş arabanın dediler buji değişimi oldu buji  boss marka iridyum buji sonra devir suan araç normal dururken 1000 rpm de duruyor normal midir  anlamadım sizlere danışmak ve bilgilerinizi önerinizi almak istiyorum taktırmış olduğum tüp atiker gold
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 EL FREN ARIZA LAMBASI
« Yanıtla #1 : Mart 29, 2020, 14:26:45 »
önce akü ölçümü yapılmalı. akünün zayıflaması birçok arızaya neden olabiliyor. bir diğer ise yolda tüp ayarı yapan bir usta bulup ona güzel bir yol ayarı yaptırmak. emin olun çoğu sorununuz çözülecektir.
« Yanıtla #2 : Mart 29, 2020, 16:46:31 »
samet bey teşekkür ederim bu söylemiş olduklarınızı yaptıracağım denizlide düzgün bir usta bularak. bugünlerde  birde araç yolda giderken vites yükselteceğim zaman yekiniyor araba .
« Yanıtla #3 : Mart 29, 2020, 16:51:21 »
bunun birden fazla sebebi olabilir ama iyi bir gaz ayarı (ama mutlaka yolda yapılacak) ve akü zayıf ise değişimle araç bayağı rahatlar.
« Yanıtla #4 : Mart 29, 2020, 17:35:56 »
gaz ayarını lpg taktırdığım yere mi yaptırmam gerekiyor yada toyota ustasına  mı yaptırmam gerekıyor
« Yanıtla #5 : Mart 30, 2020, 01:48:49 »
referansları iyi olan bir lpg ustasına yaptırmanız gerekiyor. lpg taktırdığınız ustanız yapabilirse ona tabiki. ama çeşitli bahaneler üretirse çevrenize sorarak bulabilirsiniz.
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 27, 2020, 12:03:01 »
Vites yükseltecğiniz zaman geriniyor, yani üst devirlerde? hava filtrenizi kontrol edin, kirliyse değiştirin. birde boğaz kelebeği temizliği yapmanın her zaman faydası vardır.
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
