Gönderen Konu: Auris Arıza Kodları  (Okunma sayısı 2430 defa)
Auris Arıza Kodları
« : Mart 27, 2020, 16:43:18 »
Merhabalar tekrardan.
Aracımda çalışırken hafif tümsek yada kasis geçince yada sanırım frenleme düşük hızda yapınca arada abs esp ışığı yanıp abs sönüp motor arıza ışığıyla esp ışığı yanıyor. bazen 1 gün yanıp kalıp sonra sönüyor. ustaya götürdüm bu kodlar çıktı. sorunu anlayamadm. yardımcı olacaklardan teşekkürler
https://hizliresim.com/TvM1Qk
ve
https://hizliresim.com/Iu2RxI
Auris Arıza Kodları
Ynt: Auris Arıza Kodları
« Yanıtla #1 : Mart 27, 2020, 18:20:16 »
ABS sisteminde mekanik bir sıkıntı var. P1750 bunun göstergesi. ABS beyni de olabilir, pompası da, ya da basit bir kablo temassızlığı da olabilir.
p0500 de hız sensörü hatası arızası. yine bunlara bağlı kablolarda bir sıkıntı olabilir.
İyi bir servise, özellikle Tem Toyota servise gitmenizi öneririm. Deneme yanılmayla değil aracın diagnostiğinden anlayan birisi lazım.
« Yanıtla #2 : Mart 27, 2020, 18:36:35 »
hocam peki ışık yok şu anda araba da yani arıza ışığı. arabada su anda abs esp aktif değil mi? yanıyo olsa sğrekli kullanılamaz olurdu sanırım?
« Yanıtla #3 : Mart 27, 2020, 18:45:40 »
Aynen sürekli yandığında çalışmaz. Güvenli, trafik olmayan bir yerde deneyin, abs çalışacak mı görün.
« Yanıtla #4 : Mart 28, 2020, 12:10:21 »
esp denedim çalışıyor. bayır yukarı çıkarken yanıp yanıp söndü. abs henüz deneyemedim. ciddi problem oluşturcak kodlar mı acaba=?
« Yanıtla #5 : Mart 28, 2020, 17:26:53 »
İhtiyaç olmaz olmaz, bir ani fren gerektirir, abs çalışmaz araç kızaklar öndekine çarpar. Ciddi problem oluşturacak birşey mi değil mi böyle bir durumda anlamazsınız inşallah.
