Gönderen Konu: E12 Corolla Alt Devirde ve Rolantide Titreme  (Okunma sayısı 1995 defa)
« : Mart 23, 2020, 15:42:34 »
Merhaba Arkadaşlar
Aracım 2006 model  135 bin km de
1-2 aydır dikkatimi çeken bir durum var . Aracım  1800 - 2100 devir aralığında inceden bir silkeleme yapıyor .Burayı geçince silkeleme bitiyor . Ayrıca rolanti de oynama yok ama eskiye nazaran daha çok titreme var araçta .Sanki eksoz da da rolanti de çalışır iken hafif bir patırdama var.  Özellikle hafif rampalı yerlerde devir düşükken toparlamaya çalıştığında silkeleme daha belli ediyor kendini . Birde eskiye nazaran çekişte sanki daha düşük gibi geliyor . Birde rolanti de çalışırken eksoz hafif patırtılı çalışıyor gibi geliyor bana
Bu arada Lpg de bu silkeleme daha bariz belli olur iken . Benzinde daha az hissediliyor  .  Oktan yanma farkından sanırım
Bu durumla alakalı
Lpg filtreleri her ikisi de değişti . Yenide kalibrasyon ve ayar yapıldı
Maf sensörü temizlendi
Kelebek boğazı temizlendi
Akü eksi kutup başı sökülüp yakıt ayarları sıfırlandı .
Aracın ilk çalışması ile alakalı bir sorun yok tek marş ve 2-3 tur çevirmede çalışıyor
Yaklaşık  100 - 150, km benzinde kullanıldı halada kullanıyorum  ( benzin fiyatları düşmüşken  :D)
Arkadaşlar Video sitesinden ve genel forumlarda ki diger araç sahiplerinin yorumlarına dayanarak . Birçok kullanıcı bu bir sıkıntının Buji ve bobin kaynaklı olduğunu belirtmiş . Hatta dün akşam bir hyundai kullanıcısı aynı benim sorunumu dile getirti . Yeni değişmiş olmasına rağmen sorunun bujiler kaynaklı çıktığını aktardı . Bende 120 bin bakımında bujileri değiştirmiştim . Denso marka almıştım .Normalde  buji ömrü  40 bindir ben  20 binde yani her 2 bakımda bir değiştiririm bujileri  .
Başına bu tip bir durum gelen veya benzeri bir durum gelip farklı bir sebepten kaynaklı olan varsa bilgi paylaşmasını rica ederim . Rastgele para harcamak istemiyorum .
Herkese sağlıklı hayırlı günler dilerim
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
Ynt: E12 Corolla Alt Devirde ve Rolantide Titreme
« Yanıtla #1 : Mart 23, 2020, 16:38:23 »
Kardeşimin pejo 206 sında olmuştu buji değişti düzeldi.bujini kontrol et bobibleri kontrol et ve hava filtresini ve hortumlarını kontrol et hava alırsa yapabilir. Umarım düzelir kısa zamanda.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #2 : Mart 23, 2020, 16:40:47 »
Eyvallah Ayhan abi bu sorundan müzdarip olanları  ½ 90   buji kaynaklı olduğunu yazmış. Bujide çatlama  kaynaklı sorun olabiliyormuş
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #3 : Mart 23, 2020, 16:49:01 »
İnşallah ondandır en ucuz şekilde atlatmış olursun. Yalnız dikkat et densonun sahtesi çok. Tem otodan temin edebilirsin.
« Yanıtla #4 : Mart 23, 2020, 17:21:21 »
Muhtemel bize de sahte denk geldi  abi  . Alırken bile işkillenmiştim zaten  . Dörtnal a gideceğim onların elinde orijinal yedek parça oluyor .Hızlı ve temiz işçilik te var .
  • Alırsan Toyota Olursun Paşa :)
  • Kilometre: 199000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2021, 08:38:49 »
Herkese selamlar aracım 1.6 terra sedan titreme ve stop etme olayı bende de vardı hatta bildiğiniz içerden masaj yapıyordu yıllarca çektim motor yaptım düzelmedi oksijen sensörüne baktılar kelebek temizlendi gaz sistemini komple değiştirdik yine düzelmedi sonunda maf sensörünün yuvasına oturmadığını anladık birde hava alıyordu  mafın altına bir pöşet geçirdim ve vidalarını değiştirdim iyice sıktım birde hava filtresinin bulunduğu yerden sabunla test yaptım hafif kabarcık geliyordu oraya da az bir slikon sıkıp çalıştırdık yalnız bu işlemi yaparken akünün kutup başını sökün şimdi aracım 8,5 - 9 arası rolanti oturdu şimdi bozulur diye o kadar çok korkuyorumki kaputu bile sanki uyuyan çocuk odasına girer gibi açıyorum birde akünüzün ömrü biterse enerji yetmediği zamanda olur haberiniz olsun biraz uzun oldu ama inşallah işinize yarar selametle
« Yanıtla #6 : Aralık 02, 2021, 16:01:55 »
Selam merhaba . Ben aracımı Ocak ayında  ev aldığım için sattım  . Satmadan önce bakımları yaptırmıştım bujiler yanlış takılmış kısa buji takmışlar . Orjianl bujileri takılınca sorun kalmamıştı . Ama dediklerinizde başka bir arkadaşın illaki işine yarar. İnşallah borcum bitince tekrar yeni bir toyota ile aranızda olacağım.
