Gönderen Konu: Benzinde egzoz patlaması sorunu  (Okunma sayısı 16497 defa)
  • 45 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Mart 14, 2020, 20:56:13 »
Herkese iyi günler. Aracımda son zamanlarda dikkatimi çeken bir problemi danışmak istiyorum.
Benzinde rölantide durduğu zamanda aracım tekleme veya patlama denilen olayı yaşıyor ve aracın içinden duyulmasada dışarı çıkınca egzoztan pıt pıt şeklinde düzensiz aralıklarla patlama sesleri duyuyorum. LPG ye aldığım zaman böyle bir sorun olmuyor.
LPG de aracımın rölantisi 900-1000 arası dalgalandığı oluyor ama egzozda bir ses duymadım daha önce.
2 gün önce bujilerimi değiştim. (Denso) aynı gün LPG filtreleride değiştirildi.
Yaklaşık 10 bin km önce contam orijinal olarak değiştirildi.
Volkswagen Polo (2015-2016)  0-15.000 Opel Astra (2016-2020) 0-50.500 Toyota Corolla (1994) 145.000-... Peugeot Rifter (2020-2025) 0-45.000 Honda Civic (2022-2024) 0-18.000 Cupra Formentor (2023-2025) 0-27.000 BMW 3.20 (2023-2026) 0-22.000 Opel Combo (2025-2026) 0-28.000 Peugeot Rifter (2025) 0-… Opel Astra (2026) 0-… Audi A6 (2025) 0-…
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzinde egzoz patlaması sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 14, 2020, 21:15:42 »
Araba karbüratörlü mü kaç CC motor?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 14, 2020, 21:23:46 »
Distribütör ve kabloları ne durumda ? avans ayarı nasıl ?kontrol ettirdiniz mi?
« Yanıtla #3 : Mart 14, 2020, 22:29:32 »
Aracım 1.6 enjeksiyonlu. Distiribitör bobini 10 bin km önce değişmişti. Orijinal kullanılmadı.
Buji kablolarından bahsediyorsanız aldığım günden beri aynı kablolar daha önceki geçmişi bilemiyorum kaç senelik veya kaç km yol yapıldığını.
Avans ayarı eğer ki distribütör montajında yapılansa tabanca ile yapılmadı el ile ayarlandı efendim.
Ateşleme ile ilgili bir problem her iki yakıt sisteminide etkilemez mi? Ayrıca aklıma şuan geldi. Bujileri değiştirirken 2. Yuvadan sökülen 3 ve 4 den sökülene göre kararmıştı.
« Yanıtla #4 : Mart 15, 2020, 13:28:07 »
Yakıtı yakmakla ilgili bir sorun,lpg daha yanıcı bu nedenle daha az veya hiç patırtı olmuyor diye düşünüyorum,az maliyetli olan işlemlerden başlayın,yoksa sanayide orası burası derken maliyet yükselecektir,öncelikle enjektör temizleyiciyi boş iken benzin deposuna katıp sonra depoyu doldurun ve biraz yüksek devirle benzinde kullanın.Daha sonra buji kabloları,bobin vs ile ilgili çalışmalara başlayabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Mart 15, 2020, 20:30:07 »
Tokay bey açıkçası aracın tüm bakımlarına dikkat ederken yakıt filtresini unutmuşum. Aldığımdan beri 30 bin km sürdüm bu süreçte 4 den fazla yağ bakımı yaptım ama benzin filtresini değişmedim. Bu enjektör temizleme işleminden önce mi katkıyı kullanayım zarar verir mi yeni filtreye?
« Yanıtla #6 : Mart 15, 2020, 21:01:13 »
Önce katkıyı kullanın,filtreyi daha sonra kontrol edersiniz,tortu vs varsa değişirsiniz.
« Yanıtla #7 : Mart 16, 2020, 02:11:34 »
Teşekkür ederim işlemleri gerçekleştirip sonuçları paylaşacağım.
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Mayıs 08, 2021, 14:28:59 »
Mustafa bey merhaba, bu sorununuza çare bulabildiniz mi ?
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #9 : Haziran 12, 2021, 21:36:20 »
« Yanıtla #10 : Ağustos 22, 2021, 21:34:33 »
Ulaş bey merhaba, aracımın LPG sistemince bir arıza mevcut. Gaz bittiği zaman benzine geçiş yapmıyor ayrıca su eksilme de yapıyor. Ben zaten LPG yi kullanmamayı düşünüyordum. Yaşadığım şehirde LPG fiyatları yüksek. Benzinde sürmeye başladığım vakitte ise akü kutup başlarını söküp 20 dk kadar bekledim. Hatırladığım kadarıyla lpg de uzun süre kullanım benzinde kullanımı etkiliyor ve bir nevi beyin sıfırlama işlemi yaptım. Sonrasında distribütörü yetkili serviste söküp kapaktaki 4 adet iletkeni ve tevzi makarasını zımpara ile temizlettim. Mevcutta sorunum ortadan kalktı. Ama daha sağlıklı bir ateşleme için buji kablolarımı da değişmeyi düşünüyorum hala orjinal olanlar üzerinde. Sadece şehir içi kullanımlarda çalışır vaziyette devir 1100 civarında seyrediyor. Uzun süredir il dışında olduğum için tam detaylı ilgilenemedim o sorunla da.
« Yanıtla #11 : Ağustos 22, 2021, 22:31:46 »
Merhaba Mustafa,
Aracındaki LPG sistemi eğer çok eskiyse tamiriyle hiç uğraşma direk yeni bir sistem taktır kafan rahat etsin,Atiker grand enjektörleri ilede mükemmel bir sistem olur.
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2021, 15:42:04 »
Merhaba Mustafa,
Ümit abi merhaba, aslında sistem yeni 2017 Eylül ayında montajı yapıldı ortalama maksimum 32 bin km kadar kullanıldı. Tek yaptığım müdehale arızalı enjektörünü değiştirmek ve rutin filtre bakımı. Fakat bulunduğum şehirde LPG-Benzin fiyatları arasında fark az olduğu için ayrıca benzinde kullanımın daha sorunsuz ve keyifli olduğu için LPG kullanmayı bıraktım. Kısmet olursa seneye söküm işlemlerini de yaptıracağım. LPG ayarlama konusunda iyi usta bulamadım 3 şehirde de (Arkadaşlarımda aynı sorundan muzdarip) o nedenle benzinde sürmeye karar verdim.
« Yanıtla #13 : Eylül 09, 2021, 16:27:22 »
Benzinde kullanmak motor sağlığı açısından en iyisi ama bu süreçte LPG enjektörlerin kuruyup hava almasını aklından çıkartma,eğer komple vazgeçtiysen bir an önce söktür ve ruhsattan sildir,çünkü ısıdan ötürü boşta kalan enjektör oringleri çürüme yapar,oralardan hava almaya başlarsa motor sapıtır.
  • Kilometre: 240000
« Yanıtla #14 : Eylül 27, 2021, 13:24:26 »
Bende aynı sorun vardı dispirator sag tarafa cevirdi avans yani yuksetti hafif düzeldi bu sefer gaz yukseldi onuda rolanti vidasından dusurdu olmadı maf sensoru cevirdi sola rolanti 950 indirdi şuan süper oldu.
corolla special
« Yanıtla #15 : Ekim 26, 2021, 19:30:38 »
Haklısın Ümit ağabey geciktirirsem iyice sorun çıkabilir. Teferruatına pek hakim değilim de ruhsattan sildirdiğim zaman ek bir muayene talebi olur mu acaba veya ücreti, bu konuda bilgin var mı ağabey yoksa muayene yaklaşınca yapmak mı daha iyi olur?
Mesaj Birleştirildi: Ekim 26, 2021, 19:32:08
Avans evvelden biraz sıkıydı benim araçta. Normali 10 derece diye duydum ama 11-12 derece daha uygun olduğunu kullanıp tecrübe bir tanıdığım ağabeyim vardı.
« Yanıtla #16 : Ekim 27, 2021, 07:12:48 »
Merhabalar Mustafa,
Malesef Lpg'yi takarkende sökerkende muayene şart o yüzden biraz masraf etmen gerekiyor,ruhsatta değişecek,arada bir LPG'de binerim diyorsan kalsın ama bakımlarını arada bir kontolünü yaptır.
« Yanıtla #17 : Kasım 06, 2021, 17:58:08 »
Merhabalar Mustafa,
Teşekkür ederim Ümit abi o zaman muayene zamanına denk getiririm. Arada bir sürmekte istemiyorum açıkçası artık sadece benzinde süreyim diyorum sürekli sürme durumumda olmaz zaten.
