Gönderen Konu: Sağ arka cam araba stop durumunda iken kendiliğinden açılıyor  (Okunma sayısı 6186 defa)
  • Kilometre: 198000
Herkese Merhaba,
Son bir ayda iki defa yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. İkisi de arabayı yıkattıktan sonra başıma geldi. Arabayı yıkatıp otoparka bıraktıktan sonra, sabahında sağ arka camın açık olduğunu fark ettim. Bir an acaba ben mi açık bıraktım diye tereddüt ettim. Ama sonrasında tekrar yaşadım. Oto camcı, cam motorundan olabilir dedi, bakım yaptı. Cam körüğü de sağlamdı. Ama sonrasında tekrar aynı sorunu yaşadım. Ve sonrasında yaptıkları yorum, aracını tazikli su ile yıkarken camın yalıtımından dolayı kapının içine doğru su sızabilir bu da, kısa devreden dolayı camın bir süre sonra otomatik olarak açılmasına sebebiyet verir şeklinde oldu. Böyle bir sorun ile karşılaşan kullanıcıların deneyimlerini ve/veya çözüm önerilerini paylaşmalarını rica ediyorum.
Selam ve saygıyla.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
Ynt: Sağ arka cam araba stop durumunda iken kendiliğinden açılıyor
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2020, 09:12:20 »
Araç kilitlendikten bir müddet sonra istesenizde camı kontrol edemiyorsunuz, enerjisi kesiliyor. Kendi kendine nasıl açılabilmiş, hayret...
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2020, 09:41:58 »
Kısa devre var bir yerde. İşin ehli elektrikçi kolayca çözer
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 18, 2020, 10:05:19 »
Garip. Aynı anda hem kontağın açık olması hemde camın kısa devre yapması gerekir. Beyindenmi acaba. Akü eksi kutup başını söküp 10 dakika bekleyip yeniden takın. Sorun çözülünce paylaşın bizde bilelim.
sonuna kadar toyota...
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 18, 2020, 16:16:19 »
Sol ön cam kumanda panelini söküp içini temizleyin araç kapalı iken cam açlıyor yada kapanıyor ise şöför kapısındaki kumanda paneline sürekli 12 volt gelen kablolar var ama diğer kapılara sadece kontağı açtığınızda enerji gidiyor.Bu arada şöför kapısındaki kumanda kısmında sadece butonlar değil içerisinde elektronik devrelerde var lehimler ve yarı iletken elemanlarada bakılmalı.
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2020, 08:32:47 »
Herkese günaydın,
Dün aracımı Beylikdüzü Oto Sanayide bir  iki elektrik ustasına gösterdim. Yaptıkları yorum, sağ arka kapının iç aksamının sökülüp bağlantılarının kontrol edilmesi ve akabinde aracın beyninin kontrol edilmesi yönünde oldu.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 19, 2020, 08:35:50
İstanbul Avrupa yakasında aracımı göstermem için tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı?
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2020, 11:19:26 »
Tem otoya gösterin..
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2020, 11:20:14 »
Herkese günaydın,
Oradan hemen uzaklaşın o arabanın iç aksamı kontrol eden beyni yok.Sadece motor kısmını kontrol eden beyni var.
Garip bi arıza gece gece güldürdü beni. :D
Bence yan ve arka camları düğmesinden kilitleyip bir daha deneyin arızayı verecek mi diye.
Geçmiş olsun varmı olumlu bir gelişme? Aklıma gelen bırakmadan önce sağ arka cam düğmesi sökülüp denenirse daha kolay çözüme ulaşır kanaatindeyim.
