Gönderen Konu: Devir Dalgalanması (rölanti değil)  (Okunma sayısı 9271 defa)
  • 43 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Şubat 17, 2020, 08:35:18 »
Selamlar Arkadaşlar,
Bu başlık rölanti dalgalanması ile ilgili değildir.
Aracım benzinli otomatik 2014 Corolla premium.
80.000 km de. 16.000 km den beri bende.
Şimdi sorun şu ki;
Araç bugüne kadar yapmadığı şekilde davranmaya başladı.
Düzde ve özellikle yokuşta, güç ihtiyacı gereken durumlarda, devir 2000 ve üzerinde iken gazla gittiği ve hızlanma yaptığı yerlerde 100 (yüz) ila 200 (ikiyüz) devir kadar dalgalanma yapıyor. Araç, bu esnada ileriye atıp atıp bırakıyor. Sanki bir yerlerde tam kavrama olmuyor da tut-bırak yapıyor gibi bir his veriyor bana. Yani kaçırma yapıyor gibi hissettiriyor.
Bunu özellikle 40-50 arası hızlarda iken 90 ve üzeri hızlar için RES tuşuna bastıktan sonra daha rahat gözlemliyorum. Eskiden devri sabit tutarak hızlanan araç artık o devirde dalgalana dalgalana hızlanıyor ve hıza ulaşınca yine dalgalana dalgalana ekonomik devire geliyor.
Sorun ne olabilir?
Teşekkür ederim.
Ynt: Devir Dalgalanması (rölanti değil)
« Yanıtla #1 : Şubat 17, 2020, 11:18:52 »
En son bakım ne zaman yapıldı ?
80 bin bakımında değişmesi gerekenler şanzıman sıvısı en önemlisidir fren hidroliği, V kayışı mutlaka değişmelidir özellikle şanzıman sıvısı değişim periyodu 4 yıl veya 80 bin km dir (hangisi erken gelirse) şanzımanın canıdır akıl almadık sorunlar çıkarır.
« Yanıtla #2 : Şubat 17, 2020, 11:57:43 »
Teşekkür ederim,
Şanzıman sıvısı değişmedi henüz.
Tam 80.000 km de bu şekilde değişim istemesi tuhaf oldu gibi.
Ben bir on bin veya beş bin km daha gidebilir diye düşünmüştüm.
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2020, 15:21:07 »
Acaba bu dalgalanmaya sebep olan şey enjektör temizleyici kullanmayışım olabilir mi?
Çünkü son 30 bin km'dir kullanmadım. Würth kullanmakta idim öncesinde 10-15 binde bir olarak dolu depoya uzun yolda.
Cevap verip yorumlayan kardeşlerime çok teşekkür ederim.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2020, 23:02:00 »
Tatilde bende ilk defa otomatik corolla kullandım, şehir içi hızlanma yavaşlama ve yokuşlarda acemi şoför gibi vites kararsızlıkları var,yığılmalar vs.Belki aşağıdaki videodaki kronik sorunlardan bahsettiği kısımda başınıza gelendir. 07:48 de bahsettiği durum sanki.
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2020, 23:52:21 »
Bilgisayar ile detayli inceleme yapmadan, kimse anlayamaz,
Bilgisayar ile lock up kilitlediginde;
Şanziman NT sensoru ile motor devri ayni anda goruntuleyip, lockup ta kacirma varmi gormek lazim.
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2020, 00:15:08 »
Mesut Abi'nin bahsettiği şanzıman dizel corollalardaki MM robotize şanzıman Hocam.
Bizim araçlar benzinli ve CVT Multidrive S şanzıman.
Yaşadığımız sorun da farklı. Vites kararsızlığı değil, devirde çekiş anında dalgalanma var.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 20, 2020, 15:46:48
Ahmet Bey çok teşekkür ederim cevap için.
Lock up tan bahsetmişsiniz.
Hocam onda sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Sebebi 2 maddede izah edeyim.
1 - Çünkü devir arttığında araç hissedilir şekilde ileri atıyor, devir düştüğünde sakinleşiyor. Bu ikisini bir defa yapması iki saniyeyi geçmiyor.
2 - İnişlerde dalgalanma yok, yüksek devirde motor freni yaparken yine yok. 2000 devir altında yine yok.
Acaba diyorum...
1 - Sorunum şanzıman yağının eskimesinden kaynaklıydı. Ve doğru davranması için biraz daha yol yapmam mı gerekiyor?
2 - Daima temiz yakıt kullanmaya çalışırım, bu konuda çok titizim ama yine de kelebek boğazı ve enjektörler kirlenmiş olabilir mi?
Yorumlar mısınız? Sizin tecrübe ve bilginize güveniyorum. Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #7 : Şubat 29, 2020, 16:48:27 »
bende 2014 mds var.dediğiniz olay vardı.şanzıman valf gövdesi dedikleri parça beyinmiş yani.o bozuk.yetkili serviste geçen sene 6000 tlyi buldu.yağı falan dahil.anladığım kadarıyla bu mds corollalarda çok azda olsa bir sorun çıkarıyor.garantiniz bitmediyse garantiden değişirler.
« Yanıtla #8 : Şubat 29, 2020, 22:00:36 »
Fatih Bey, teşekkür ediyorum cevabınız için.
Forumu yeterince araştırmamışım, kusura bakmasın arkadaşlar.
Sizin konuyu okudum. Tamamen aynı şeyden bahsediyoruz.
Sorunu Samsun serviste mi çözdünüz.
Sorun nasıl çözüldü?
Gerçekten çözüldü mü?
Hâlâ biniyor musunuz araca?
Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #9 : Mart 09, 2020, 14:26:46 »
size bu konuyla ilgili mail atmıştım.okuyabildinizmi.
« Yanıtla #10 : Mart 09, 2020, 21:50:22 »
teşekkür ederim Fatih Bey
« Yanıtla #11 : Temmuz 15, 2024, 16:46:57 »
Fatih bey aynı sorun bende de var rölatide de dalgalanma oluyor, sürüş esnasında da dalgalanma oluyor çok iyi açıklama yapmışsınız ben anlatamıyordum. Siz problemi çözdünüz mü, 3 yıl olmuş ama.
« Yanıtla #12 : Temmuz 19, 2024, 23:16:23 »
Merhaba Yasin Bey.
Fatih Bey de çözmüştü.
Ben de çözdüm sorunu.
Erzurum Toyota İkbal'e müracaat ettim.
Şanzıman valf gövdesi güncel olanıyla değiştirildi.
İki veya üç yıl önce idi ve yaklaşık 4000 lira fatura edilmişti.
Garantiden karşılandı. (Garanti Special vardı bende)
Ancak şunu belirteyim; bizim hikayemizde rölantide dalgalanma yoktu.
Ayrıca şehir içi dur kalk trafikte anlaşılacak bir problem de değildi.
Araç orta ve üst hızlarda iken şanzımana güç aktardığı durumlarda gözlenebilen bir problemdi.
Bilginize.
