Gönderen Konu: Direksiyonun tam çevrilmesi sonucu sürtünme neden olur?  (Okunma sayısı 9505 defa)
  • 11 kere teşekkür etti
Merhaba arkadaşlar,
2012 1.33 manuel yarisim var. Sizde de aynı sorun var mı bilmiyorum ama, örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela arabayı park ederken ( paralel park ya da l park ) direksiyonu tam cevirip hareket edince böyle teker yalpalaniyor. Sanki bir şey sürtüyor gibi. Davlumbazlara baktım ama sürtme yok. Uzun zamandır ara ara bu sorunla karşılaşıyorum. Ustaya da gösterdim ama bir şey yok dedi. Yani öyle kısa kullanımda hissedilmiyor. Aracı günlük kullandığım için bariz hissediyorum. Bugün bile arabayı çıkartıp aynı yoldan ters dönerken aynısını yaptı. Sorun nerden olabilir. Farklı arabalarda bu sorun yok. Tekerler kabak ondan olma ihtimali var mı? Rahatsız edici bir şey değil uzun yolda sollamalarda olan bir şey değil. Sadece park ederken ya da tam sağ sol dönerken ve de yağışlı havalarda daha net hissettiriyor. Böyle bsey yaşayan var mı, görüşleriniz nedir ?
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
Ynt: Direksiyonun tam çevrilmesi sonucu sürtünme neden olur?
« Yanıtla #1 : Şubat 05, 2020, 23:27:18 »
Merhaba arkadaşlar,
2012 yarislerde hidrolik pompası var mı bilmiyorum fakat kayıştan tahrik alıyorsa bu ses normal hocam. Hatırladığım kadarıyla da, eski arabam corollada da direksiyonu tam sağ veya sola dayadığım zaman bahsettiğiniz sürtme ses geliyordu ve bu zararlı bir eylem. En azından ustam zararlı olduğunu ve direksiyonu sona dayamamam gerektiğini söylemişti. Ama siz direksiyonda bir darbe vs hissediyorsanız teker kısmını ve varsa hidrolik rezervuarının seviyesini bir kontrol edin.
« Yanıtla #2 : Şubat 07, 2020, 01:20:10 »
Hidrolik direksiyon pompası diye bir parça var güzel fiyatı ise 5000 civarı. Yarislerde varmış yani. Direksiyonda zorlama yok tekerde hissediyorum. Bugün gene geri l park yapıyordum.bizim evin önünde hafif bı kaldırım var topraklı biraz oradan geçerken teker çıkacak hissi uyandırıyor resmen. Bu arada zaten direksiyonu tam kırmak zararlı ama tam kırmasam bile o hissiyat hep var
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #3 : Şubat 07, 2020, 01:57:41 »
O zaman aklıma iki ihtimal geliyor. Ya jant-lastik ebatları olması gerekenden fazla ya da rot ayarlarında bozukluk var. Rot ayarı çok içerde veya dışardaysa bir teker diğerine göre daha fazla dönerek sürtmeye neden olabilir
« Yanıtla #4 : Şubat 09, 2020, 19:30:03 »
İlk fırsatta bı rotcuya gideceğim zaten ondan bende şüpheleniyorum çünkü park ettigim evin önü hep engebeli
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2020, 00:32:28 »
jantları ve lastıkler orjinalse lastıklerden degıldır.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2020, 09:20:28 »
Araçta bir sorun olduğunu düşünmüyorum, şöyleki toyotaların direksiyon tur oranı biraz fazla yani siz dönüş anında direksiyonu sağa veya sola çok fazla tur yapıyorsunuz aracın sabit yönünün tersine bir zorlama olduğu zaman fazla tur yapmış teker aksi yönde zorlanırsa kayma hissi yapar mıcırlı yerde bu ses çok bariz belli olur sizde sürtme varmış gibi algılarsınız veya direksiyonu sonuna kadar zorlarsanız hidrolik direksiyon pompası veya elektrikli direksiyon motoru ince bir sürtme sesi çıkarır.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2020, 09:21:49
Tabi lastiklerde zaman aşımından dolayı sertleşme varsa veya taban kesiti dar/ince ise ses yine normalden fazla duyulur.
  • Kilometre: 98200
  • 235 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2020, 11:30:44 »
Merhaba arkadaşlar,
Merhaba, bahsettiğiniz duruma benzer bir hissiyatı yaşadım. Plastik sürtmesi gibi tırt tırt tırt efektli bir sesti.
En son yakın zaman diliminde servise gittim, balatalar değişti ve disklerimin değişmesi gerektiği söylendi. Disk değişimini bir süre öteledim. Balatalar değiştirildi.
Direksiyonu sağa sola dönüşlerde çevirdiğimde gelen o plastik sürtme sesi, balata değişiminden sonra bir kaç gündür yok oldu.
Balatalarınızı ve disklerinizi kontrol ettirmeniz de fayda olabilir.
Toyota Yaris - Fun Multidrive S (2013) Gümüş Gri
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 02, 2020, 13:43:23 »
direksiyonu tam sağ yada tam sol yapmak sağlıklı değil derler...
