Gönderen Konu: Auris Otomatik stop etme sorunu  (Okunma sayısı 3917 defa)
  • Kilometre: 153000
« : Ocak 22, 2020, 18:47:10 »
herkese merhabalar,
2008 1,6 elegant auris aracım var yaklasık 3 bin km önce Prins ekomax LPG taktırdım. LPG taktırdıktan sonra araçta giderken stop etme sorunu çıkmaya başladı. çukura girdiğimde kasisten gectiğimde araç stop ediyor. ustaya götürdüm. boğaz kelebeğini temizledi. aküyü söktü çıkardı araçla bağlantısını kesti. oldu dedi. 1- 2 hafta aracın performansı dahi düzeldi. her zaman shell ya da petrol ofisinden yakıt alıyordum. gecenlerde abime verdim aracı opetten almış gazı. aynı gün yine aynı sorun oldu ve sorun yeniden tekrarlanmaya başladı. önerileriniz ya da başınıza böyle bir sorun geldi mi yardımlarınızı beklıyorum. bu arada sorun belki 1 ay olmaz ama haftada 3 4 kez de olabilir öyle bişey.
Ynt: Auris Otomatik stop etme sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 23, 2020, 01:17:57 »
Cukura girince stop ediyor diyorsunuz,
Elektriksel bi sorun olabilir.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 23, 2020, 01:25:39 »
Lpg montajı hatalı olabilir, elektrik bağlantı kabloları dahil kontrol ettirmenizde fayda var,
  • Kilometre: 153000
« Yanıtla #3 : Ocak 23, 2020, 08:46:38 »
lpg taktırdığım yere götürdüm sorun yok dedi lpg beyni hata kodu dahi vermemiş. çevreden bi kaç kişiye sordum otodan anlayan onların fikrine göre map sensörü diyen var krank devir sensörü diyen var. olabilir mi sizce.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #4 : Ocak 23, 2020, 10:24:51 »
montajdan sonra stop etmeye başlamış, bence sorun lpg sisteminde
  • Kilometre: 153000
« Yanıtla #5 : Ocak 30, 2020, 09:13:29 »
herkese yeniden merhaba,
az önce aracı park edecektim yine stop etti araç ama buldum sanırım neden oldugunu. park edeceğim yer yokus aşağıya bir yer ve geri geri park edecektim, araçta yokuş kalkış desteği yok geri vitese takınca kaçırıyor ve bir anca gaza basıyorum hızlı bir şekilde geri gidiyor bir anda fren yapınca devir sıfırlanıyor ve araba stop ediyor. benzinde denedim anlattığım durum olmuyor. lpg de bunu yapıyor. lpg ciye gideceğim ama adama boş gitmim başından salmasın beni fikirlerinize ihtiyacım var sorun lpg nin neresinden kaynaklı olabilir.
« Yanıtla #6 : Ocak 30, 2020, 09:22:54 »
LPG enjektör nozullarına baktırın ve bazen enjektörlerin dibindeki lastiklerden yapabilir yani kısacası araç bi yerden hava alıyor benzinde bunu çok rahat bir şekilde tolere edə ama LPG'de işler değişir, LPG'de hava gaza karışımı iyi olmazsa ve motora farklı bir yoldan hava girişi olursa araç ani hareketlerde stop eder çünkü rolanti motoru anlık fazla hava girişinden dolayı değişimi karşılayamaz.
  • Kilometre: 153000
« Yanıtla #7 : Şubat 19, 2020, 17:49:21 »
yanıtlar için teşekkürler. lpg ustası araca gaz emişi bağladı ve sorun çözüldü çok şükür. bilgisayara bağlayarak emiş oranını açtı ancak fayda etmedi ardından motora delik açarak hortumla emiş açtı şuanda sıkıntı ve aracın performansı arttı benzinden farkı kalmadı.
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2020, 00:41:57 »
Motorun neresine delik açıldı resimli olarak paylaşabilirmisiniz?
