Gönderen Konu: Ltft değeri neden yükselir?  (Okunma sayısı 6622 defa)
  • Kilometre: 588
  • 23 kere teşekkür etti
« : Ocak 17, 2020, 09:04:19 »
Merhaba arkadaşlar, 2019 Ağustos ayında Çorum özençler otogazda aracıma yol ayarı yaptırdım. Ayarlar da gayet güzel olmuştu. Hiç sorunsuz kullandım uzunca bir süre. Belirli aralıklarla Torque programıyla kontroller yaptım. Ayarlar +5 -5 aralığında gitmekteydi. Kış gelince dün akşam tekrar bir kontrol edeyim dedim. Aracım rolantide ltft 16.4 de sabit kalıyor. Araç ile hareketlendiğimde ise ltft değeri sürekli olarak artı değerde geziniyor. (+7 , +10 +5,5 gibi) Acaba kış aylarında tekrardan ayar mı yaptırmak gerekir? Malum kış aylarında araçlar biraz daha fazla lpg tüketirlermiş. Bir kaç kişiden böyle bir bilgiye ulaştım. Yada lpg sisteminde bir problem mi var. Ayar tutmuyor. Bu arada belirtmek isterim. Lpgyi sürekli aynı yerden aynı istasyondan alıyorum. ( Petrol Ofisi ) Bilgisi olan yardımcı olursa memnun olurum. İyi forumlar.
Ynt: Ltft değeri neden yükselir?
« Yanıtla #1 : Ocak 17, 2020, 10:02:19 »
Benzinde calisir iken bu degerler nasil??
  • Kilometre: 588
« Yanıtla #2 : Ocak 17, 2020, 10:23:44 »
Benzinde çalışırken stft sürekli değişken +13 olduğuda oluyor -6 larada düşüyor. Ltft ise +12 ile +15 arasında duruyor. Devir yükseldikçe +5 e kadar düştüğü oluyor. Ama ltft hiç - değerlere düşmüyor.
« Yanıtla #3 : Ocak 17, 2020, 14:31:32 »
Yüksek rakımda oturuyorsanız ltft'nin eksi çıkması gerekirdi, fakir çalıştığını gösteriyor. Düzgün bir yolda ayar lazım.
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 18, 2020, 01:12:48 »
Kış aylarında;
1. Hava yoğunluğu, lpg yoğunluğu ve benzin yoğunluğu artar. Motor ısınınca lpg yoğunluğu azalır.
2. Motor geç ısınır.
3. Geç ısınmadan dolayı ilk çalışmada benzini daha çok kullanır.
4. Kalorifer ve rezistanslar yakıt tüketimine ekstra yük yaratır. (Yaz aylarında aynı şekilde klima)
Ayarınızı yaz aylarında yaptırdıysanız kışın işler değişir. Ya ortalama bir tüketim ayarı yaptıracaksınız ya da kış yaz ayrı ayar yaptırcaksınız. %3 ~ %4 civarında lpg ayarını yukarı çektirmenizi tavsiye ederim yaz kış ortalama bir ayar olur.
Bir püf noktası vereyim, ayarınızı farlar açıkken yaptırırsanız ortalamaya yakın ayar yapılmış olur. Farlar yaklaşık %3 ekstra yük bindiriyor çünkü.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 18, 2020, 14:43:29 »
Kış aylarında;
diğer kitler için bişey diyemem ama atiker grand var benim arçata ve ayar menülerinde sıcaklık ve basınç düzeltme ekranı var gaz sıcaklığına ve basıncına göre artırma ve azaltma yaparak uygun gazı gönderiyor yani kit yeni ise bu yaz ayarı kış ayarını ayrı ayrı yapmaya gerek kalmaz gaz soğuksa kısar sıcaksa artırır veya basınç düşükse artırır yüksekse azaltır
Mesaj Birleştirildi: Ocak 18, 2020, 14:53:42
benzinde de sürekli artı yönde hareket ediyorsa vakum kaçağı olabilir, belli bir süre benzinde kullanıp gözlemleyin
  • Kilometre: 588
« Yanıtla #6 : Ocak 18, 2020, 15:24:15 »
BRC Platinium ( Seq32 ) takılı aracımda. Vakum da kaçak olsa bir işaret vermesi gerekmez mi? 3-4 ay önce lpg filtresini değiştirdim. Onunla alakalı bir sorun olmuş olma ihtimali var mı? Gerçi değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığı kontrol etti servis. Sanki lpg ayar tutmuyor  :argh: 2 kere ayar yaptırdım. İlk olarak Giresunda Çetinoğlu otogaz'a gidip yaptırdım. Bir süre kullandım. Daha sonra yine ayar bozdu. Bu sefer yaz tatili dönüşü Çorum'a uğrayıp Özençler otogaza gittim. Orada da bir ayar yaptırdım. Bir süre kullandım yine başa döndük  :rofl:
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #7 : Ocak 18, 2020, 15:29:52 »
Sadece basınç ve sıcaklık değil, kalorifer klima ve rezistanslar da var etken olarak. O kitlerdeki gaz ve sıcaklık düzeltmeleri mevsimsel etkilerden ziyade regülatörün sıcaklık ve basınç durumuna göre düzeltme yapıyor, haliyle kışın regülatör geç ısınacağı için çok işe yarıyor tabi ki.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #8 : Ocak 18, 2020, 15:35:27 »
vakum kaçağını kullanırken hissetmezsiniz ancak motora fazladan hava girişi olacağından fakir karışıma neden olur, lpg enjektör giriş yerlerine (manifolda) su püskürtün motorun sesi veya titreşimi değişirse hava kaçağı var demektir en kısa yoldan bu şekilde anlayabilirsiniz
  • Kilometre: 588
« Yanıtla #9 : Ocak 18, 2020, 17:02:00 »
Lpg enjektör girişlerini benzin enjektörlerinin yanından yapılmış. Manifolddan yapılmamış. Lpg enjektörlerinin giriş noktasına araç lpgdeyken su tutup test etmem gerekiyor diyorsunuz. Peki vakum kaçağı varsa düzeltilir mi?
Mesaj Birleştirildi: Ocak 18, 2020, 18:31:34
Benzinde kullanım için video
Lpgde kullanım için video
Not : Araç değerleri şehir trafiğinde kullanımdır. Çoğu zaman dur kalk olarak ilerleme sağlanmıştır. Ona göre değerlendirirseniz çok sevinirim.
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 18, 2020, 20:10:41 »
Benim araçta da seq32 var. BRC de yapılan ilk ayar daha doğrusu ayarsızlık sonrası yaşadığım sorunlar olduktan sonra başka bir ustada yaptırdığım afr  ayarı ile 15 aydır sorunsuz olarak kullanıyorum. İzmir gibi deniz seviyesi bir yerde oturup geçen hafta olduğu gibi bozüyük gibi rakım ve iklim şartı değişik olan bir yere gittiğimde bile en ufak bir sorun yaşamıyorum. Ki araçta oluşan en ufak bir değişimi hisseden bir sürücüyüm. Ayrıca seq32 de obd bağlantısı ile şartlara göre ayar güncelleniyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #11 : Ocak 18, 2020, 20:55:05 »
videolarınızı izledim, ve çıkan sonuç lpg Ayarlarınız fakirde, lpg ayarı yaptırmanız gerekir, Benzinde giderken stft hep eksi yönde çalışarak ltft yi düşürmeye çalışıyor normal olanı yapıyor, yani vakum kaçağı yok, iyi bir yolda ayar yapan birini bulmanız gerekir
« Yanıtla #12 : Ocak 18, 2020, 20:57:54 »
%20 ltft nedir yuh. Acilen ayar lazım. Az daha beklese arıza ışığı da yakar.
  • Kilometre: 588
« Yanıtla #13 : Ocak 18, 2020, 21:39:14 »
valla bilmiyorum ne sorun var. Özençler otogaz'a gittim ayar yaptırdım. Bir süre iyiydi. Fakat daha sonra bu halde :)
  • Kilometre: 850
« Yanıtla #14 : Ocak 18, 2020, 22:29:08 »
Gaz filtresi değişimi yaptırdığınızı yazmışsınız. Çoğu işyeri filtre değiştirdikten sonra bilgisayarda kayıtlı ayarları yükler. Tabi düzgün yol ayarları gider. Acaba böyle bir durum olabilir mi? Çünkü geçen hafta gaz filtresi değişimi yaparken afr  ayarlarını yapan Recep ustam filtreyi değiştiren kalfasına  aman ayarları değiştirme afr yüklü araçta dedi.
  • Kilometre: 588
« Yanıtla #15 : Ocak 19, 2020, 08:36:04 »
Lpg filtresi değiştirildikten sonra herhangi bir ayar yapılmadı. Gaz kaçağı var mı kontrol edildi. O kadar.
