Gönderen Konu: Seyir halinde stop etme elektrik arızası  (Okunma sayısı 4554 defa)
  • Kilometre: 198000
« : Ocak 09, 2020, 21:49:35 »
İyi akşamlar. Arabam 2004 Corolla hb. Seyir halindeyken  aracın motoru istop ediyor. Göstergedeki ışıklar gidiyor. Teyp sinyal farlar vs çalışıyor. Sadece göstergeler gidiyor ve istop ediyor. Kontağı açıp kapatınca marşa bastığımda hemen çalışıyor. Fakat bu durum iyice can sıkmaya başladı. Motor sıcak soğuk,benzin LPG, hava sıcak soğuk, yağmurlu kuru hava, hızlı yavaş fark etmiyor. 2 gündür aracım sanayide ustada. Sorunu Toyota özel servisi de elektrikçi de bulamadı. Yardımcı olacak biri var mı? Teşekkür ederim şimdiden.
Ne mutlu Türküm diyene!
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Seyir halinde stop etme elektrik arızası
« Yanıtla #1 : Ocak 10, 2020, 11:25:55 »
Hımm içerideki sigorta kutusunun arkasında röleler var onlara bakıldı mı aynı şekilde kaputun altında sigorta kutusu var onun içerisidenki röle ve sigortalara bakılmalı bir de ecu üzerindeki soketlere bakılmalı belki korozyon vardır birde bu arızadan sonra araç hata kodu veriyor mu ?Bozuk yolda veya düz yolda giderken mi oluyor kontak anahtarı şalteride yapar bunu biraz kaba olucak belki ama araç stop edince kontak anahtarının takıldığı yere biraz elinizle vurun.
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #2 : Ocak 10, 2020, 18:00:01 »
Arabam 3 gündür elektrikçideydi inşallah dediğiniz yerlere bakmışlardır :D arıza devam ediyor. bozuk yol falan da fark etmiyor.kontak şalteri olayına bir baktırayım. Başka ustalara yönelecem artık. İlginiz için  teşekkür ederim :)
« Yanıtla #3 : Ocak 10, 2020, 18:28:17 »
Muhtemel elektrik arızası gibi görünüyor . Geçenlerde bir arkadaşında araç hareket edince gösterge ışıkları sönüp bütün arıza ışıkları yanıyordu. Sabit rolanti de  çalışırken hiçbir sorun arıza vermiyordu  . Arıza şarj dinamosu konjektöründen çıkmıştı . Çok yüksek ihtimal sizinde sorun aynı . E12 de nerdeyse kronik gibi birşey bu arıza aracınız rolanti de sorun çıkarmaz iken . Hareket halinde bahsi geçen sorunu yapıyor ise bu sorun olabilir
Veya anahtarla stop etmiş  gibi stop ediyor ise aracın kontagın da sorun olabilir
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #4 : Ocak 10, 2020, 20:39:30 »
Son cümle olayı açıklıyor. Arabayı kontaktan kapatmıştım gibi göstergeler gidiyor. 8,10 saniye bekleyince geliyor ya da kontağı açıp kapatınca elektrik anında geliyor. İlin kötüsü arıza hakkında ustaların bilgisi ve fikri yok. Bir de kontağı deneyelim bakalım. Çok teşekkür ederim
