Gönderen Konu: Motor Soğukken İlk Çalışmada Neden Sarsıntılı Olur?  (Okunma sayısı 21496 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
Motor yağı, yağ filtresi, buji , hava filtresini daha yeni değiştirdim. Arabam 98 Corolla 1.6 xei, motoru sabah ilk çalıştırdığımda yaklaşık 1 dakika kadar çok hafif sarsıntılı çalışıyor 1 dakika civarı bir süre geçtikten sonra sarsıntı kesiliyor ve gün içinde tekrar motoru kapayıp açtığımda o hafif sarsıntı hiç olmuyor. Sadece akşam park edip sabah ilk çalıştırdığımda olan bir sarsıntı. Araba lpg li ama ben benzinde kullanıyorum. Ayrıca yarım kontakta sürekli yanan yağ ışığı sabah marşa bastıktan sonra 1 saniye felan daha yanıp sönüyor.
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor Soğukken İlk Çalışmada Neden Sarsıntılı Olur?
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2020, 23:38:44 »
Her parça sıkı ve yağ koyu olduğu için hareket zordur, silindire daha az hava daha çok yakıt gerekiyor ve hassas oran....manifolt ve borulardaki en küçük hava girişi, sübaplardaki eşit olmayan bir durum oranı bozar, soğuk enjektörlerin her birinin hareketli parçalarının eşit olmaması ve ucundaki pisikler, bobin ve bujilerin birebir eşit ateşleme yapmaması, silindirerin aşınma farkarı.....ilk çalışma kusursuz olamaz tamamen kişisel düşüncelerim..Hatta ecudaki elektronnik parçaları bile katabiliriz işin içine.
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2020, 00:27:50 »
Yakıt ışığı yanmak üzereydi hatta hareket edince de yandı sebebi bu olabilir mi bilmiyorum ama cevabınızdan anladığım kadarıyla bu normal bir durum öyle mi?
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2020, 00:37:44 »
Yakıt ışığı yakıt azalınca ara ara yanıp sönüyor benimkinde.Birde inişte yokuşta depodaki benzin hareket ettiği için yakıt göstergesi bazen yine yanabiliyor tabi benzin seviyesi belli bir seviyenin altındaysa.
« Yanıtla #4 : Ocak 09, 2020, 10:33:43 »
Gece boyunca bütün parçalar soğuyor optimum çalışma sıcaklığından fazlasıyla uzaklaşmış oluyor garip çalışması normal fakat sarsıntı yerine yüksek devirde başlaması gerek diye düşünüyorum otomatik jikle olduğu için. Aynı problem benim aracımda da vardı 2001 1.6 vvt-i performans artışı için enjektör büyütmem gerekiyordu enjektörleri ve yakıt filtresini değiştirdiğimde bu düşük devir ve sarsıntılı çalışmanın geçtini gördüm. İsterseniz yakıt filtrenizi değiştirip güzel bir enjektör temizliği ile başlayabilirsiniz. Birde gaz kelebeğin de bulunan rölanti motoru temizliği gibi birşey yapabilirsiniz ama bence yakıt sistemi ile alakalı olduğunu düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : Ocak 10, 2020, 22:29:41 »
Geç cevap verdiğim için kusura bakmayın. Yakıt filtresini değiştirmek aklımdaydı zaten değişeyim en kısa sürede. Evet ilk çalışmada yüksek devirlerde çalışıyor ısındıkca yavaş yavaş düşüyor o sarsıntıda 1 dk sürmeden kesiliyor. Anladığım kadarıyla bir sorun yok.
« Yanıtla #6 : Ocak 11, 2020, 00:02:32 »
Bir ihtimal takozlar olabilir.
« Yanıtla #7 : Ocak 11, 2020, 03:36:58 »
Yusuf bey merhabalar,
Aracınızda hiçbir sorun yok keyfini sürün sadece sizin hissettiğiniz sarsıntı diye adlandırdığınız durum lpg'nin vermiş olduğu hasar,bakımda kaliteli ve ktipçığın önerdiği vizkoziteside yağ kullanırsanız yine bir nebze düzelir.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 26, 2024, 09:30:08 »
Ümit bey merhaba. Konunun üzerinden çok zaman geçmiş ama aynı problem olduğu için yeni başlık açmak istemedim.
Perşembe günü aracımın yağ bakımını yaptırdım. Motor iç temizleyici olarak shell kullandım. Cuma günü araç eşimdeydi birşey anlamadım, cumartesi günüde araç çok nazlı çalıştı normalde yüksek rolentide çalışırken düşükkten çalışıp yükseldi devir. Ve ikindi vakti 5 dklık dörtlü sonrası akü bitti. Her neyse takviye falan yeni akü aldım derken, dün yani pazar günü sabah aracı çalıştırdığımda çok titreşimli çalıştı vitesi D konumuna alıp ilerleteyim dedim bi zorlandı gibi ama stop etmedi. Bu olay 10 sn sürdü sürmedi. Bugün eşime sordum sabah yine titreşimli çalıştı dedi. Bakım ve akünün değişimi peşpeşe olduğu için bir anlam veremedim şundan oldu diye. Sebebi ne olabilir acaba?
Aracım şuan 40 bin kmde
