Gönderen Konu: 2012 Auris 1.33 aracımın bakımı hk.  (Okunma sayısı 4277 defa)
  • Kilometre: 85000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ocak 05, 2020, 15:08:07 »
Merhaba arkadaşlar, yaklaşık 1,5 ay önce aldığım aracımı bakım için yine bu sitede araştırıp bulduğum tavsiye edilen Toyota özel servisi ustaya götürdüm, bakıma giderken ki tesadüfün böylesi araç düşük yağ uyarısı verdi. Gittiğimde araca check-up yapıldı araçta yağın neredeyse bittiği söylendi ki daha 4000 km önce değişmiş aracın yağı(eski sahibi), gayet bilgili ve tecrübeli usta, yağ değişimlerinin daha öncesinde geç değişmiş olabileceği bu yüzden sekmanlarda sıkışma olduğundan aracın yağ yakmış olabileceğini söyledi. Herhangi bir kaçak gözlenmedi. Tabi bu söyleyince ben bir hapı yuttuk dedim içimden :) sonra motor içi temizleme katkısı dökerek ve yağ ilave ederek aracı yarım saat rölantide çalıştırdık daha sonra yağ, filtreler ve bujiler değişti (iridyum) aracın sesi değişti üstada aracın rahatladığını söyledi. İnsallah motor içi temizleme katkısı çamuru kurumu sökmüştür. Bildiğim kadarıyla aracımın km Toyota icin daha dusuk (133000) aracım benzinli ve araca 5-30 Eneos marka sentetik yağ koyduk yakıp edeceğim umarım yağ eksiltme devam etmez. Usta gayet ilgili, bilgili, tecrübeli ve anlayışlı kişilerdi ellerine kollarına emeklerine sağlık takipteyim.
Ynt: 2012 Auris 1.33 aracımın bakımı hk.
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2020, 15:47:08 »
O km. Deki araç için 5 30 ince.
Devam etmezse ne ala.
Ederse önce 5 40 onla da düzelmezse 10 40 yarı sentetik yağ kullanın.
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2020, 05:49:06 »
Mutlu bey affınıza sığınarak bir düzeltme yapmak istiyorum,
Yağ eksilten araçta 10W40 vizkozite yarı sentetik olursa daha çok eksiltir yağ yakan araçlara özel tam sentetik 5W50 veya 10W60 en uygunu olur ama biraz pahalıdır.
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2020, 18:26:09 »
130 binlerdeki bir araç icin veya daha dusuk km lerdeki araçlarda da aynı problemler var, konuşulmaması gereken konular. Vectra C vardı kronik yağ eksiltme Auris aldım yine yağ eksiltme veya yakma. Rahat rahat kafada soru işareti oluşmadan gezemeyecgim herhalde diğer araçlarda bu şekilde midir ? Fordu Renault’u veya fiati
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2020, 19:00:39 »
2015 ilk sahibiyim 1.33 Corolla 82.000 km'de LPG sıfır km den beri mevcut.10.000 den 10.000 bakımlarıni geciktirmem bakım zamanı bile çubuğu çektiğim de maximum çizgisinde.yeri geldimi sağlam devirli kullanırım.. kullanılan yağ 5w30 Castrol
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2020, 09:30:57 »
Maşallah maşallah :)
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 09, 2020, 16:59:29 »
1.33 motorların 2015 de üretici tarafından elden geçirildiği yağ eksiltmenin giderildiği yazılır. Öncesi 1.33 lerde 100 bin km civarında kronik eksiltme başlıyor. Motor Yaptırıp bu sorunu kesebilen var mı bilemiyorum ama bizim aracında iyi eksiltmesine rağmen yakıtta çekişte çalışmasında bir sorun yok. (2011 1.33 yaris)
  • adapazarı
« Yanıtla #7 : Ocak 09, 2020, 19:32:11 »
İlk defa duydum doğrudur
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 09, 2020, 19:47:21 »
2015 corolla ticari araç değil
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 09, 2020, 23:32:43 »
2011 Auris 1.33 var idi. Eksiltme var idi aynı şekilde 100.000KM’den sonra. 130.000KM de sattım.
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Ocak 10, 2020, 00:35:32 »
Merhaba bence yağ eksilmesi yağın motorunuza olan uyumsuzluğundan kaynaklıdır. Varsa el kitabınız motorunuzu bulun ve uygun sae yada acea kriteri ne tavsiye ise onu kullanın. Fabrika çıkışı 0×30 yağ ile çıkar bu araçlar genelde. Ama 5×30 da konulur dediğim gibi uygun olanını bulun.  Ustalar da takip edemeyebiliyor. Benim aracım dpf li olduğu halde SAE standartlarında A5 yağ koymaya kalktı. Kitapçıkta açık açık ACEA C2 harici yağ katalitik konvertöre zarar verir uyarısı var. E bunu usta nereden bilecek. Yağ eksiltmede uyumsuzluktan olabilir.
  • adapazarı
« Yanıtla #11 : Ocak 10, 2020, 15:52:33 »
Maşallah diyelim
  • Kilometre: 85000
« Yanıtla #12 : Ekim 12, 2020, 11:02:15 »
Merhaba,
Aracım yağ eksiltmeye devam ediyor. eneos5-30 yağ alıp eklemeye devam ettim. Cuma günü bakıma gitmeyi planlıyorum. Yağı kalınlaştırsam mı arkadaşlar kafam çok karışık. 139 bin km toyota neden yağ eksiltir?? :( :( :(
« Yanıtla #13 : Ekim 12, 2020, 20:27:42 »
Merhaba,
2014 e kadar olan 1.33 lerde eksiltme kronik maalesef,motor revizyon görürse kesilir ama daha erken eksiltme çoğalınca düşünürsünüz revizyon yaptırınca ya kadar yeni sandık motor atılması daha mantıklı olur.
