Gönderen Konu: 2011 1.33 Corolla motordan gelen değişik sesler  (Okunma sayısı 5218 defa)
  • Kilometre: 121000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ocak 04, 2020, 12:01:16 »
herkese merhaba
2011 model 1.33 motor comfort paket Corolla sahibiyim. Aracım 120 binde. Aracımda iki adet sorun var ve çözülebilmiş değil henüz.
1. Sorun : Aracım soğuk havalarda ilk çalıştırmada  değişik bir sürtme sesi( kontağı çevirirken bekletirsiniz de bir ses gelir ya ona benzer) geliyor. bu ikinci ve ücüncü marşta kesiliyor. gün içersinde bir daha o tarz bir ses gelmiyor.
2. Sorun : 60-80 km hızlardayken gaza basınca motordan bir üfleme sesine benzer bi ses geliyor ve sadece bu hız aralığında.
bir de sorum olacak kayış kaynaklı olabilir ihtimali geldi ama benim aracım zincirli mi kayışlı mı tam bilmiyorum değişik söylentiler var. Yardımcı olursanız sevinirim iyi günler.
Aracın bakımına daha var ve yağı suyu normal.
Toyota Corolla '11' 1.33 Comfort
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 1.33 Corolla motordan gelen değişik sesler
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2020, 01:21:21 »
herkese merhaba
Bahsettiğiniz ilk problem benim 1.33 Auris aracımda da var idi malesef. Sorunu çözemeden sattım. Her zaman yapmıyordu sizinki gibi
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #2 : Ocak 05, 2020, 12:12:59 »
Sadece soğukken yapması ve gün içersinde bir daha yapmaması ilginç, yaglanmayla ilgili bir şey gibi geliyor bana ama inşallah büyük bir sorun değildir.
  • Kilometre: 20000
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2020, 03:47:46 »
İlk sorununuza benzer bir durumu önceki aracım 1.3 dizel Linea’da yaşamıştım. Aynı sizin tarif ettiğiniz gibi bir ses ilk çalıştırmada geliyordu ve 2-3 saniye sonra kesiliyordu. Sıcakken de gelmiyordu. Bir gün farkettim ki, aracı çalıştırdığımda ses ile birlikte kadranda yağ lambası yanıyor, ses kesildiği anda yağ lambası da sönüyordu. Sıcakken yağ lambası motor çalıştığı anda sönüyor, ses de hiç duyulmuyordu. Çok fazla dert etmedim, zaten kısa süre sonra da aracı sattım. Şimdi benim de 2011 1.33 Corolla’m var. Bizim araçlarda zincir mevcut, yanlış hatırlamıyorsam değişimi de 160.000 km’de yapılıyor.
1996 Toyota Corolla 1.3 XL / 2005 Toyota Corolla 1.6 Terra / 2011 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus / 2011 Toyota Corolla 1.33 Comfort / 2023 Toyota Corolla 1.5 MDS Flame X-Pack
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #4 : Haziran 26, 2020, 13:24:13 »
ilk sorun sanki kronik bir arıza gibi geliyor banada , sıcak havalarda yapmıyor ancak 15 dereceden daha düşük sıcaklıklarda ilk marşta yapıyor.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 26, 2020, 13:41:56 »
ilk ses marş motorundan gelebilir zamanla kömürleri azalıp dişlilerin arası tozlanma yapıyor. temizletilirse düzeliyor. ikincisi ile ilgili bir yorum yapamacağım.
« Yanıtla #6 : Haziran 26, 2020, 19:30:59 »
Hangi yağı ne kadar süredir kullanıyorsunuz? daha önceki değişimlerde hangi yağ kullanıldı?
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #7 : Haziran 27, 2020, 13:34:12 »
Aracın önceki sahibi Mobil 5w30 kullanıyormuş ben aldığımda Castrol 5w30 kullandım. Değişim yapalı 5.000 km oldu. Bu ses önceden de varmış bugun dikkat ettim aracı 3 gündür kullanmıyordum hava 20 dereceydi ses yine vardı hatta daha gürültü biçimde.
« Yanıtla #8 : Haziran 27, 2020, 14:00:23 »
Araçta LPG var mı?
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #9 : Haziran 27, 2020, 14:27:36 »
Araçta LPG var mı?
evet BRC marka 2013 yılında monte edilmiş.
« Yanıtla #10 : Haziran 27, 2020, 17:55:51 »
Şayet aracınızdaki kayış, gergi ve kasnak aksamı kontrol edildi ve sorun görülmedi ise,
- 1 adet Liqui Moly Pro Line Motor İç Temizleyici alın
- 1 adet 5W30 ucuz yağ alın
- 1 adet orijinal yağ filtresi ve karter tapa contası alın
- 1 adet Motul XMAX 0W40 alın
- 1 adet Liqui Moly Ceratec alın
- Araçtaki motor yağını boşaltın
- Ucuz 5W30 yağdan 3 litre koyun
- Motor sıcaklık seviyesi normal seviyeye gelinceye kadar çalıştırın
- Aracı stop edin
- Liqui Moly Pro Line Motor İç Temizleyici motor yağına ekleyin
- Aracı çalıştırın ve rölantide 30dk. çalıştırın, aracı vitese takarak hareket ettirmeyin, mümkün ise işlemi liftte gerçekleştirin,
- Yağı boşatın, karter tapa contasını ve yağ filtresini orijinali ile değiştirin.
- Aracın supap kapağı üzerindeki 2 adet OCV (yağ kontrol valfleri) sökün, kapağın iç kısımında kalan kısımlarını benzin ve fırça yardımı ile üzerindeki yağ tortuları sökülülünceye dek temizleyin
- OCV üzerindeki o ringleri, OCV yuvalarındaki keçeleri kuru ve temiz bir bez ile silin, o ringlere ve keçelere vazelin sürerek OCV yerine takın
- Motul X-MAX 0W40 motor yağından 3.1 litre doldurun
- Aracı normal motor ısısı seviyesine gelinceye dek çalıştırın
- Motor yağına Liqui Moly Ceratec ekleyin.
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2020, 11:18:25 »
Ufuk abi verdiğin kıymetli bilgiler için teşekkür ederim ancak bunları ben yapamam o derece motor bilgim maalesef yok.
Kayış, gergi ve kasnak aksamını kontrol ettireyim eğer sorun çıkmazsa ustaya bunları yapmasını iletirim.
Sesin artık hava sıcaklığıyla alakasının olmadığını farkettim. Araç uzun süre çalışmayınca ilk marşta yapıyor. Bugun hava 25 dereceydi yine ilk marşta aynı sesi yaptı. Ancak gün içersinde bir daha yapmadı.
« Yanıtla #12 : Haziran 29, 2020, 23:19:14 »
Sorunun hava sıcaklığı olmadığını tahmin etmiştim zaten, sorun yağ basıncının olması gereken sürede olması gereken seviyeye ulaşamaması.
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #13 : Haziran 30, 2020, 16:05:36 »
Bu sorun büyük bir sorun teşkil eder mi ?
cevapların için teşekkürler Ufuk abi.
« Yanıtla #14 : Haziran 30, 2020, 18:19:47 »
Uzun vadede supap zamanlama sistemi ve zincir sistemi aşıntısı olarak geri döner.
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #15 : Temmuz 01, 2020, 13:35:21 »
Anladım abi Ankara'da önerebileceğiniz bir özel servis var mı ?
« Yanıtla #16 : Temmuz 01, 2020, 13:58:09 »
yok maalesef.
