Gönderen Konu: T27 Avensis otomatik el freninde anormal ses  (Okunma sayısı 3546 defa)
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« : Aralık 19, 2019, 10:17:53 »
Merhabalar arkadaşlar. 2015 model T27 avensisimin el freninde anormal bir ses var. şöyleki freni çekerken yani durduğumda çekerken ses normal her zaman alıştığım ses ama hareket edeceğimde hem kendi bıraktığında hemde ben elle bıraktığımda anormal tıkırtı şıkırtı şeklinde ses geliyor. sanki boşta bişey varmış gibi. acaba yağsız mı kaldı. yağlama gibi bir durum varmı? şimdilik otomatik sarma bırakma fonksiyonunu devre dışı bıraktım kullanıpta daha büyük bir sorun oluşturmaması açısından. başına gelen yada yardımcı olabilecek arkadaşlarımızı bekliyorum. teşekkürler.
Ynt: T27 Avensis otomatik el freninde anormal ses
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2019, 11:13:01 »
Abi havalar soğuduktan sonra mı oldu?
Bence arka fren mekanizması sökülüp temizlenirse düzelir gibi yanlış hatırlamıyorsam zaten sen kendin bu işleri yapıyorsun.
« Yanıtla #2 : Aralık 19, 2019, 11:31:34 »
son 20 gündür böyle ama sanki son zamanlarda daha da arttı gibi. bulunduğun yer şanlıurfa 8-9 derecenin altına inmedi sıcaklıklar gece dahil bu nedenle soğuğa bağlamamıştım. Bi lifte bakar ama imkan yok işte gözüm kormuyor ama lift şart.
« Yanıtla #3 : Aralık 22, 2019, 12:36:50 »
Abi en güzeli yetkili servis tanıdığın varsa bi uğramak lazım
« Yanıtla #4 : Ekim 31, 2020, 21:43:26 »
Ses hala devam ediyor. Bu şekilde kullanıyorum. El fireni çekişte sorun yok bırakırken sanki biyere takılıyor gibi ses yapıyor. Fikri olan veya bu sesi duyan var mı aramızda arkadaşlar?
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2020, 11:00:11 »
el  freni motorun bulunduğu ana parça sökülmeden bilinmez muhtemelen. motor diş kırmış olabilir diyeceğim ama o zaman her türlü ses yapar
« Yanıtla #6 : Kasım 13, 2020, 19:27:18 »
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2020, 22:29:46 »
evet talat bey bende öyle düşündüm. çekerken anormal bişey yok bırakırken gıcırtı gibi farklı bir ses.
Samed bey aracınıza tam hakim değilim ama el freni teli varmı ?
Eğer telli sistemse telde sıkışma varsa bırakırken tam bırakmaz ve balata disk'e sürterse geç bıraktırır ve ses yapar.
« Yanıtla #8 : Kasım 13, 2020, 23:28:10 »
Arka aks ortasında konumlanmış bir elektrik motoru var bu motordan çıkan 2 halat arka teker frenlerine gidiyor el freni çekilince motor telleri sarıyor ve balatayı diske yapıştırıyor. Bırakınca da motor teli çözüyor ve balata diskten ayrılıyor. Sistem bu şekilde. kaldırıp alttan bakmadan sağlıklı bir sonuç alamayacağım ama yaparsam bu başlıktan mutlaka paylaşırım. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
« Yanıtla #9 : Kasım 14, 2020, 01:11:56 »
Samet bey büyük ihtimalle dediğim gibi telde sıkışma vardır bırakma esnasında tam bırakmayınca balata diskten ayrılmıyor tekerin ilk hareketi ile ayrılma oluşuyordur o esnada disk balata sürtme sesini duyuyor olabilirsiniz,veya balata değişimi esnasında fren merkez pistonları geri yitilirken ayarlanması gereken konum ayarı vs düzgün yapılmadıysa veya balata uyumlu değilse yine aynı sorunları yapabilir.
« Yanıtla #10 : Kasım 14, 2020, 15:27:53 »
Bu ses bende 2 seneden beri var şu ana problem yaşamadım baktırmayada fırsatım olmadı.Bilhassa bırakma anında ses daha fazla. :huh:
« Yanıtla #11 : Kasım 14, 2020, 20:32:58 »
aynı şekilde bırakmada duyuyorum sesi çekme sesi normal.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 14, 2020, 23:05:34 »
Sistemin yağlanacak bir kısmı var mı? acaba ,kayganlık artarsa bırakma işlemi kolaylaşır şeklinde düşünüyorum,mekanizmanın bir krokisini bulabilirsek muhtemel arızaların önüne geçmek için tedbir alınabilir çünkü bir ara 4500 tl olan otomatik el freni değişimi 7000 tl oldu gibi duyuyorum.
« Yanıtla #13 : Kasım 14, 2020, 23:22:02 »
Bizde şuanda 2 tane e120 kısa var biri bacanakta diğeri kuzenimden avensisle aynı özellikte değil manuel el freni ama bacanaktaki bazen el freni bırakmada halat sıkışıklığı yapıyor el freni boşa çıkmıyor ileri hareket ile bırakıyordu halatı yağlayınca düzeldi sanırım belkide halat değiştirdi tam aklımda kalmadı ama sonuç olarak halatta sıkışıklık olduğunu düşünüyorum.
« Yanıtla #14 : Kasım 15, 2020, 15:18:30 »
Benim elimde böyle bir pdf dosyası var zamanında bilğisayara atmıştım belki yardımcı olur
« Yanıtla #15 : Kasım 15, 2020, 22:10:46 »
