Gönderen Konu: T24 yokuş kalkış sistemi  (Okunma sayısı 1510 defa)
  • Kilometre: 100200
  • 29 kere teşekkür etti
« : Aralık 16, 2019, 16:42:04 »
Arkadaşlar iyi forumlar.
t27 avensis var 2013 model. buna yokuş kalkış desteği yapılabilirmi. manuel zaten P tuşuna basınca fren aktif oluyor ve debriyajı bırakıncada deaktif oluyor. bu sistemi frene basınca bastığımız şiddete göre otomatik kendini park moduna alacak bişiler yapılabılır mı ?? 2. fren müşir takılıp konumlamasınıda yaptıktan sonra sistem çalışır mı ?? fabrika çıkış araçlardaki yokuş kalkış sistemler fren şiddetine göremi yoksa eğime göremi aktif oluyor araştıran uygulayan varmııdr bunu?
Ynt: T24 yokuş kalkış sistemi
« Yanıtla #1 : Aralık 16, 2019, 18:19:02 »
Standart yokuş kalkış destek sistemi ABS merkezi ile çalışıyor, araç hareket halinde değilken fren pedal basıncı arttığında devreye girer, sizin bahsettiğiniz park sistemine paralel bir devre yapılabilir ancak bu devre araç hareket halindeyken ani bir frende devreye girdiğinde kaza sebebiyeti olur, kısacası el freni devresinden yokuş kalkış desteği yapılmaz, yapılmamalı.
  • Kilometre: 100200
« Yanıtla #2 : Aralık 16, 2019, 19:12:56 »
Hocam dün ben denedim 100km hızla giderken el frenini çektim devreye girmiyor sadece düşük hızlarda giriyor. Evet yokuş kalkış abs ve eps ile ilişkili ve frene basınca artan basınca göre aktif oluyor. Avensislerde herkeste aynımı bilemiyorum ama debraj çok geç kavrıyor rampada sorun yaşıyorum ellede basmak ne bileyim erkekliğe sığdıramıyorum :argh:
« Yanıtla #3 : Aralık 16, 2019, 19:54:14 »
Zaten devreye girmemesi lazım :) onu anlatmaya çalışmıştım.
Pedal'ın bir kaç santimetre yukarıda debriyajın kavraması gerekli, belki debriyaj sisteminde bir sorun vardır, bilemiyorum.
Araç her sıfır kilometre hıza indiğinde el freni gaza basılana kadar tutması şeklinde bir modifikasyon yapılabilir ama kısa vadede balata/disk, uzun vadede el freni mekanizması arızası canınızdan bezdirir.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 17, 2019, 00:48:34 »
Adem bey merhaba,
Bizim araçlarda araç hareket halinde iken el freni düğmesine basarsanız devreye girmez,ancak araç hareket halinde iken ard arda el freni butonuna bir kaç defa basarsanız el freni devreye girer ve manuel el freni gibi basınca kurar bırakınca bırakır ( bu tür çalışma fren sistemi arızaları için düşünülmüş bir yol.)
Bu nedenle sizin ayak freninden alacağınız bir işaretle bu freni tetiklemeniz Ufuk beyinde dediği gibi bir çok mahsuru da beraberinde getirir.
Ben şahsen çok ihtiyaç duyduğumda el freni butonuna basıp kalkarken manuel serbest bırakıp o arada kalkışımı tamamlıyorum.El frenini manuel olarak bırakmazsanız kendisi zaten araç hareket etmeye başladığında daha doğrusu debriyaj/gaz pedalı ikilisinin hareketi doğrultusunda bırakıyor.
Ancak şöylede bir durum varki el frenini otomatik bıraktırırsanız araç hareket etmeye başladığında arka frenleriniz daha tam bırakmamış olacağından balataları kısa zamanda bitirirsiniz.
Umarım yazdıklarım bir nebze faydalı olmuştur.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
