Gönderen Konu: Sabahları ilk marştan sonra araç soğukken benzin kokusu ve aşırı benzin sarfiyat  (Okunma sayısı 23917 defa)
  • Kanaat, tükenmez bir hazinedir. Hz. Ali ra
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '00
Öncelikle değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür. ederim. 2011 yılında aldığım 2000 model 1.4 vvti Corolla terra aracımdan çok memnun olmama rağmen bu benzin sarfiyatı ve çiğ benzin kokusunun önüne geçemiyorum makinaya bağlattığımda oksijen sensörünün biri okumuyordu usta aracı biraz sıkıştırınca okumaya başladı Biraz benzinde bin dedi kısmı koku azalır gibi oldu ama araç soğukken benzinden lpgye geçmeden o koku hiç gitmiyor sanki benzin sarfiyatı fazla geliyor malum kış mevsimi benzin yetiştirmek haliyle zor oluyor. Başına gelen aynı sorunla karşılaşan veya tecrübe eden birileri yada fikri olanların görüşlerini bekliyorum saygılar
Ne fark ederki kör insan için elmasta bir camsa! Sana bakan bir kör ise sakın kendini camdan sanma!
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
Tekleme de oluyorsa bujinin biri ateşlemiyor olabilir, kaniser sisteminde bir sıkıntı olabilir.
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '00
Tekleme yapmıyor teşekkürler
  • Kilometre: 520000
  • 32 kere teşekkür edildi
Motor ısınana kadar benzin kokusu gelmesi normaldir.Çalışma sıcaklığına ulaştıktan  sonra koku geliyorsa problem var demektir.kışın motor ısınması geç olduğundan benzin tüketimide artacaktır.bence aracınızda problem yok....
Soğuk motorda benzin kokusu olması normaldir çünkü araç en ideal çalışma ısısına ulaşmak için maksimum rolanti devrinde kapalı döngüde çalışır yakıt haritası dışında hareket eder ısınınca püskürtme normal seviyeye çekilir,soğuk motorda terleme ile birleşen yakıt daha fazla kokar.
Lpg ayarinda sorun var ise,
Haritalar kayar ve buna benzer seyler olabilir.
