Gönderen Konu: Motor zorlandığında 2.vites 1800-2000 devirde gelen homurtu sesi  (Okunma sayısı 4860 defa)
  • Kilometre: 128000
  • 53 kere teşekkür etti
2011 model Toyota Corolla tam otomatik benzin/LPG'li aracım son zamanlarda 2. Viteste iken motor zorlanmaya basladiginda
gaza yüklendiğimde 1800-2000 devirlerde horultu sesi geliyor. Sesin videosunu aşağıya yükledim. Videonun sonundaki ses kayistan yorumunu dikkate almayın lütfen 😁. Özel servis boğaz contası dedi ama boğaz contasını 1 yıl önce değiştirmiştim zaten. Yine de sanayide 1 egzoscu arabayı lifte alıp rolantide gaza bastırıp sesi dinledi ama hiçbir sıkıntı yok dedi. Sorun başka neden kaynaklanabilir. Yardımlarınızı bekliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 13, 2019, 23:10:48
Yok mu bu konuda tecrübesi olan acaba??
  • Kilometre: 128000
Ynt: Motor zorlandığında 2.vites 1800-2000 devirde gelen homurtu sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 28, 2019, 22:48:48 »
Kimsenin ilgisini çekmedi konu herhalde? Yardimlariniz için teşekkürler
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2019, 01:12:24 »
Hava filtresi ne zaman değişti ve orjinalmi yoksa yan sanayi'mi?
Araçta emme zamanında ses oluşuyor devrini bulduğu zaman kesiyor.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #3 : Aralık 29, 2019, 07:44:05 »
Hava filtresi 5-6 ay oldu degiseli ama yan sanayi.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 29, 2019, 09:27:26
Ayrıca sesin hava filtresinden kaynaklı olup olmadığını filtreyi değiştirmeden nasıl anlayabiliriz. Ona göre gidip orjinal filtre alayım. Sesin filtreden geldiğini anlamam için yapmam gerekenler şeyler nelerdir acaba?
« Yanıtla #4 : Aralık 29, 2019, 10:52:35 »
Aklıma gelen tek yöntem aracı dayno'ya alıp bir kişi araç içinde diğeri motor kaputu açık şekilde deneme yapılabilir bahsettiğiniz devirde sabit kalır diğeri gözlemleme yapar sadece hava filtresi olmayabilir,gevşek bir vida veya plastik aksam sallantısı,egsoz bağlantısı V kayışı gibi yerler tek tek gözlemlenmeli,ayriyetten orjinal hava filtresi çokta pahalı değil zaten en geç (servis bülteninde 40 bin km olmasına rağmen)10 bin km'de bir değiştirilmesi önerilmektedir zararınız olmaz filtreyi yenilemiş olursunuz son olarak araçta LPG varsa enjektörlerin bağlı olduğu yere konumuna dikkat ediniz çoğu zaman motor kapağı üzerine bağlanıyor boşta olduğu zaman titreme yaparak değdiği yerde ses yaptırıyor.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #5 : Aralık 29, 2019, 12:46:07 »
Çok teşekkür ederim değerli yorum ve destekleriniz için. Bugünlerde şöyle bir tespitim oldu. Eşim geçenlerde yanlışlıkla arabayı 70-80 km kadar benzinde kullanmış. 1-2 gün bu ses gitti. Ancak tekrar LPG ile kullanmaya başlayınca bu ses de geri geldi. Bu neden kaynaklanıyor olabilir acaba?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 29, 2019, 16:09:03
Arkadaşlar biraz önce dik bir yokuşta hava filtre kutusunun mandallarini açıp yokuşu o şekilde tırmandım. 2 viteste 1800-2000 devir aralığında Şikayetçi olduğum sesi bu şekilde tüm devirlerde yapmaya başladı. Ses hava filtresi kutusundan geldiğine kesin olarak emin oldum ancak sesin filtreden mi yoksa hava filtre kutusunun sabitlendigi yerden mi olduğunu nasıl anlayabilirim teşekkürler.
« Yanıtla #6 : Aralık 29, 2019, 20:22:59 »
Hava filtresi kazanını hafif şekilde sallayın boşluk yoksa sorun kazandan değildir,şuanda üzerinde takılı olan filtrenin kazan içine oturduğu yerde yani filtrenin etrafında izalasyon lastiği yoksa ses yaptırır,bazı yan sanayi malzemeler çok eğreti üretiliyor yerine otursada sıkı durmuyor ses yapabiliyor.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #7 : Aralık 29, 2019, 23:20:05 »
Hava filtresi green hava filtresi yerli üretimmis. Bu filtre kullanıp şikayetçi olan var mı acaba?
« Yanıtla #8 : Aralık 29, 2019, 23:55:21 »
İlhan bey filtreden olduğuna kesin kanaat getirdiyseniz,değiştiriniz zaten ardı kökü en fazla 100 TL çıksın diyelim,kaybınız olmaz zaten en fazla her 10 bin km'de bir değişim yapılması gerekli orjinal veya çok kaliteli japon ürünler haricinde markası adı sanı belli olmatan bakım ekipmanları kullanmak herzaman maddi ve zaman kaybından öteye geçmez ayriyeten gerektiği kadar hava süzme işlemini de yapamaz belirli zaman sonra üzerinde toz tutmayı başaramaz motor içine göndermeye başlar.
  • Kilometre: 128000
« Yanıtla #9 : Aralık 30, 2019, 08:04:37 »
teşekkür ederim değer li yorumlarınız için. Elimde orjinal mann hava filtresi var ama oda filtre etrafındaki plastik aksam ile birlikte hava filtresi kutusuna tam oturmuyor. Artık orjinal alacağız bir tane.
« Yanıtla #10 : Aralık 30, 2019, 23:51:22 »
Ya orjinal alın yada tem otodan ufuk beylerden Js Asakashi marka japon malı filtre alın derim ama ufuk beylerde ücretsiz kargo için 300 TL sınırı var başka bakım malzemeside alacaksanız beraberinde filte grubu'da alabilirsiniz orjinali kesinlikle aratmaz mesela motor yağı vs araç için tüm gerekli motor ve diğer trim parçalarını gönül rahatlığıyla tem otodan alabilirsiniz ufuk bey bu devirde vicdanı kaybolmamış nadir esnaflardan ve tecrübe olarak görüp görebileceğiniz en iyi ustalardan biridir.
