Gönderen Konu: 1.3 terra yag sorunu  (Okunma sayısı 3146 defa)
« : Aralık 07, 2019, 00:36:48 »
Aracimda bir haftadir ust kapakta yag gozlemliyorum sırılsıklam yag olmus vaziyette bunun sebebini bulamadim. Kulbutor kapagindan suphe ettim ordan kaynakli olmadığını dusunuyorum. pcv valfinden kaynakli bu tip bi problem olabilirmi yada ne olabilir yardimci olabilirseniz sevinirim gorselleride eklemeye calisacagim.
Ynt: 1.3 terra yag sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 07, 2019, 00:58:35 »
Yağ kapağın neresinde?
genelde pvs valf dip lastiğinden kaçak yapar.
« Yanıtla #2 : Aralık 07, 2019, 08:15:16 »
https://i.imgyukle.com/2019/12/07/RmPxF0.jpg
fotograftaki gibi kulbutor kapaginin ustu tamamen yag olmus durumda suan pcv valfinin dediginiz dip laatigine ne gibi bi cozum bulabilirim
« Yanıtla #3 : Aralık 07, 2019, 08:24:20 »
Servisten veya tem otodan alıp değiştirebilirsiniz,ama ilk önce valf sağlammı onuda kontrol edin eğer bozuksa komple set olarak alırsınız yakın olsaydınız ben verirdim elimde bir tane fazla var.
« Yanıtla #4 : Aralık 07, 2019, 09:16:19 »
Anladim ozman bu parcayi kontrol ettirmek lazim servise gidip,cozum buldugumda burada paylasirim ayni sorunu yasayan arkadaslarada faydam olur insallah teşekkür ettim sagolun.
« Yanıtla #5 : Aralık 07, 2019, 10:25:56 »
Fotoğrafa göre subap kapak somununun dibindeki contalı puldan geliyor gibi görünüyor, hatta pulu göremedim, takılmamış bile olabilir.
« Yanıtla #6 : Aralık 08, 2019, 14:48:09 »
Bahsettiginiz somun contasini aldim(5 adet). Montajini sanayideki ustalardan biktigim icin kendim yaptim cikan contalar paramparcaydi dediginiz gibi bundan kaynakli olma olasiligi yuksek insallah sorun duzelir yardimlariniz icin hepinize teşekkür ederim Allah razı olsun. uzun vade kullanimda neler yasadigimi yine burdan paylasirim.
« Yanıtla #7 : Aralık 09, 2019, 15:38:22 »
Sorun ayni sekilde devam ettigi için ankara sasmaz sanayideki dortnal toyota ozel servisine gittim pvc valfinin degismesi gerektigini soyledi. Parcayi ajl toyota yedek parça  servisinden siparis verdim perşembe gunu degisim yapacagim yine sonucu burdan bildirecegim.
« Yanıtla #8 : Aralık 20, 2019, 21:11:06 »
Tahmin ettiğim gibi PVC valfinden çıkmış,genelde valf bozulmaz sadece dip lastiği bozulur usta komple istemişse vardır bir bildiği.
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2020, 05:01:34 »
Yağ sorunu mu valf sayesinde halletmistim.Simdide kulbutor kapağı yada üst kapak denilen parçanın contasından kaynaklı olduğunu düşündüğüm bı durum var üst kapak nemli gibi ama bari yağ.soruma gelecek olursak bu conta orjinal olmadığı için bu tip bı sorun yaparmı veya başka bir seçenek olabilir mi?
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2020, 09:26:42 »
Genel adıyla sibob kapağı (külbütör) contası orjinal veya kaliteli muadil ürün olmadığı zaman terleme yapar zamanla yağ sızdırma olur.
