Gönderen Konu: 2012 AURİS DİZEL OTOMATİK ROLANTİ SORUNU  (Okunma sayısı 3088 defa)
« : Aralık 03, 2019, 17:42:20 »
Herkese Merhabalar,
2012 Model Toyota Auris D4D Otomatik Vites Comfort Ekstra 60.000 KM de aracım bulunmakta. Arabamı yeni aldım. Geçenlerde ışıklarda fark ettim.
Yola çıkmak üzere Soğuk motorda marşa bastım. 7 - 8 km boş yol kullanarak evimin otoparkına geldiğimde hararet olması gerektiği gibi 90 seviyelerindeydi. Yani Ortada.. Park ettim ve boşa attığımda Rolanti 800 - 1000 devir arasında göz kırparcasına yükseliyordu. Biraz çalışmasını bekledim sonra stop ettim. Havaların soğumasının bir sebebi olabilir mi ? Veyahut başka bir sorun mu ?
Önceki yazışmaları okuduğumda Ecu Yazılım vs. servislerde yaptırmışlar fakat sonuç vermemiş. Acaba bu sorunu çözen ve bilen var mı ?
 NOT: YAĞ ve FİLTRE BAKIMLARI YENİ YAPILDI.
Bilgi ve Düşünceleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
TOYOTA AURİS D4D
Ynt: 2012 AURİS DİZEL OTOMATİK ROLANTİ SORUNU
« Yanıtla #1 : Aralık 03, 2019, 22:59:19 »
Bakımda kullanılan malzemeler hangi markaydı ve kim tarafından yapıldı?
Kullandığınız yakıt istasyonunda değişiklik oldumu,çekişte herhangi bir değişiklik varmı?
Tavsiyem ilk önce enjektör temizleyici ekleyip müsait bir yolda yüksek devir çevirin eğer düzelme olmazsa form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden randevu alarak kontrol ettirin derim Toyota konusunda uzman ekipleri var.
Tem Toyota iletişim;
[attach=1]
« Yanıtla #2 : Aralık 03, 2019, 23:32:33 »
EGR sistemi kirliligi veya akısmetre sorunu olabilir.
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2019, 14:06:52 »
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben Arabayı alırken 4. enjektörde sıkıntı mı ses mi bir şey demişlerdi bende sorun etmedim. Havalar soğuduktan sonra böyle bir sorun yarattı. Araç çalışma sesinde sorun olmuyor çok ufak yükselip alçalmalar var. Özellikle KALORİFER AÇIKKEN oluyor.
TOYOTA AURİS D4D
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2019, 16:52:27 »
Eğer fazla yük çeken bir şey açıkken yapıyorsa normal zamanda yapmıyorsa alternatör veya akü kontrol edilmeli.
« Yanıtla #5 : Haziran 23, 2022, 22:05:45 »
2011 model auris imde aynı sorun var. Çözüm bulamadım şimdilik. Soğukken gaz veriyor araç. Sıcak motor is3 çeki düşük ve vitesler sarsıntılı geçiyor.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Haziran 24, 2022, 16:40:35 »
İlk marşta uzama var mı?
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
