Gönderen Konu: Aracım Çok Yakıyor? diyenler buraya...  (Okunma sayısı 75246 defa)
Ynt: Aracım Çok Yakıyor? diyenler buraya...
« Yanıtla #40 : Aralık 18, 2019, 12:11:10 »
merhabalar arkadaşlar araç LPG den önce göstergede normal değerler yazıyordu tüketim olarak. LPG taktırdıktan sonra 8.5 LT nin altına düşmüyor. Gerçi şehir içi kullanım ama 10 LT nin üstüne çıkmaya başladı. Sabah işe geldim 17 LT gösterdi. Size sorum LPG taktırdıktan sonra yol bilgisayarı sapıtıyor mu? Yoksa gerçekten 17 LT yakıyor mu?
17 lt normal değil eğer çok kısa mesafe değilse.
LPG ayarı yapıldı mı?
  • Corolla hibrit dream
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #41 : Aralık 18, 2019, 15:05:06 »
Kısa mesafe ama LPG takılmadan önce benzin böyle göstermiyordu. Yol ayarı yapıldı LPG takılalı 1.000 km olmadı daha olunca tekrar yol ayarı yaptırmayı düşünüyorum. Yol bilgisayarı sağlıklı çalışır diyorsunuz yani LPG ye rağmen.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 18, 2019, 15:06:43
Çok kısa mesafe değil onun ölçüsünü kestirebiliyorum.
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Aralık 18, 2019, 18:37:55 »
LPG tüketimi yol bilgisayarini yanıltıyor doğru ancak 17litre değil elbette bir sorun var o işte. Yol bilgisayarı 7 litre gösterdiğinde 8.2 itre civarında en fazla tüketim olur ortalama. 17 litre için 1.viteste bağırta bağırta gitmek lazım
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #43 : Aralık 18, 2019, 19:49:02 »
Havaların soğuması kışlık lastik tüketimi etkiler.Anlık verilerde sizi yanıltabilir işe giderken sabah havanın ve motorun soğuk olması iş yolunun rampa olmasıda etkiler.Normalde Lpg yol bilgisayarıyla uyumlu çalışır.Bir hafta kadar tüketim değerlerinini sıfırlamayın ortalamaya öyle bakın.
  • Kilometre: 165000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Aralık 18, 2019, 22:25:20 »
Aracınızın life donanımı olduğunu varsayarak göstergelerimizde ortalama değerin olduğunu anlık göstermediği bilgisinden yola çıkarak 0.6 ila 1.6 civarında tahminime göre sapma payı oluyor. Ama 1 hafta sıfırlamama olayına katılıyorum. 1.33 kullanan bir arkadaşım bana aracının 4-4.5 litre lpg yaktığını iddia ediyordu. Sonradan söylediğinde anladım ki 90 la sabit giderken sıfırlayıp bakıyormuş. Bu da doğru değil. Ben lpg ile çok uzun yola gitmedim henüz. Ama benzinle 580 kmlik yolda uzun yol verisini ve şehiriçi karma verisini aldım. 6.2 nin altına çok inebildiğimi hatırlamıyorum. Ama ben her binişimde sıfırlasam 5.1 bile yapabiliyor. Hatta uzun yolda 90 la 4.4 gösteriyordu yazın. Bundan ötürü anlık göstergemiz olmadığı için yolda giderken sıfırlamak sadece psikojik rahatlamaya yarar bence. Gerçek sonuç için depo bitene veya 1 hafta süresince sıfırlamadan takip etmek gerek. Sapma payı dediğim rakamlarıda bu şekil buldum zaten. Gösterge ile depo uyumu çok tutarlı olmuyor.
2016 makyajlı Corolla 1.33 life 2017 çıkışlı..
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #45 : Aralık 27, 2019, 19:20:56 »
Merhabalar arkadaşlar 1.6 life paket 2018 model km19bin benzinde kullanıyorum aracı depoyu doldurup 100 km yol yaptım 95 TL benzin aldı yani km 1 TL yakıyor bu şehir içi kullanış normal kullanım Balıkesir de yaşıyorum neden bukadar fazla 6 silindir BMW kullanmıyorum anlamadım
« Yanıtla #46 : Aralık 27, 2019, 20:19:24 »
Depodan depoya ölçün. Arada yapılanı hesaplamak hatalı olur. Ben de 75 kuruş yakıyorum.
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #47 : Aralık 27, 2019, 22:37:05 »
Teşekkürler hocam ilginizden dolayı depoyu fulledim şehir içi 100 km yol yaptım tekrar fulledim 95 TL aldı.depoyu kople bitirip mi deneyeyim doğru mu anladım bukadar çok yakmasının etkeni ne olabilir ki?
« Yanıtla #48 : Aralık 27, 2019, 23:03:59 »
Evet çünkü önceki doldurmada pompa ilk attığı anda dolum bitirilmişken, son doldurmada depo daha fazla doldurulmaya çalışılmış olabilir. Belli olmaz.
2. sayfada etkenleri yazdım.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=88456.msg1110404#msg1110404
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #49 : Şubat 17, 2020, 11:05:40 »
13 şubat günü 2008 auris 1.6 elegant paket araç aldım. lpg tankı boş halde dolum yaptım. yaklaşık 36 lt lpg aldı. bu lpg ile 190 km uzun yol 120 km şehir içinde kullanımda lpg bitti. lpg ayarlarına baktığımda normal dendi fakat 100 km bazında baktığımda 10-12 lt arası gibi bir yakıt tüketimi mevcut. bana çok anormal geldi. vvti motor yaktığını biliyordum da bu kadarı abartılı geldi. atiker atikfast obd-II model lpg var. kasım 2019da tüm bakımları yapılmış aracın. 105 binde girmiş bakıma serviste. bujiler filtreler yağ hepsi yenilenmiş.
Bilgisi fikri olan var mı?
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #50 : Şubat 17, 2020, 13:04:45 »
12 litre normal değil, yakıt tüketimi fazla gerçekten. Bujilerin çok eski olması tüketimde önemli onlara baktirdiniz mi, LPG kiti bakımı yapıldıysa onu eş geçiyorum
Mesaj Birleştirildi: Şubat 17, 2020, 13:06:05
Tabi sürüş tarzınız da önemli, aracı 4bin devirde sürüp yorarsaniz, gaza basıp basıp abi duruşlar ve kalmışlar yaparsaniz yakıt gayet normal
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #51 : Şubat 18, 2020, 12:48:43 »
100 bin bakımı serviste yeni yapılmış bujiler filtreler yağlar hepsi değişmiş. o arada da lpg bakımları yapılmış. tüm bunlar 105 binde yapılmış. sanırım istasyondan kaynaklı da olabilir. farklı yerden aldım bakalım ne kadar yakacak.
« Yanıtla #52 : Nisan 17, 2020, 23:45:16 »
Yaptığınız hesaba göre yakıt sarfiyatı yüksek görünüyor ama bazı petrollerde sahtekarlık olduğu için aracınızın tankı 33 lt alırken pompada 36 lt almış gösteriyor ben kendim yaşadım bu durumu,benim aracın LPG deposu 33 litrenin üzerine hiçbir zaman çıkmaz ama petrolün birinde hiç zorlanmadan 36 lt bastı itiraz ettim ama kabullenmediler aynı yolda diğer petrollerde aldığım yakıttan daha az yol yaptı yani yakıtı güvenilir yerlerden almak gerekiyor onun için ben Shell den şaşmıyorum.
  • Kilometre: 230000
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #53 : Mayıs 27, 2020, 13:55:06 »
Arkadaşlar merhaba.2004 model 1.6 sol paket HB corolla aracım var (otomatik). araç KM'si yaklaşık 235000. Çorumda yaşıyorum ve öyle yokuşu olan bir memleket değil. trafik var denilebilir. agresif kullanmıyorum ama araç son dönemde şehiriçinde LPG'de çok yakıyor madem öyle benzinde kullanayım dedim ve benzin depomu fulledim (sonuna kadar doldurmasını istedim özellikle). 100 KM olduğunda tekrar depoyu fulledim. (yine aynı şekilde sonuna kadar doldurtturdum).
17,760 lt x 5,580 krş = 99,10 krş. moralim bozuldu benim corolla kendini supra falanmı sanıyo acaba dedim. böyle bi,r rakam olabilir mi?
kış girmeden hemen önce yine yakıt ve rolanti problemleri vardı bu yüzden subap ayarlarına bakıldı hiç birşey çıkmadı herşey normal dendi bende kullanmaya devam etmiştim fakat bu veriler bana pek normal gibi gelmiyor.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #54 : Mayıs 27, 2020, 15:44:55 »
Rakamlar çok yüksek neredeyse 2 katı,hava filtresi ve bujiler ne zaman değişti oradan başlayalım.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #55 : Mayıs 27, 2020, 16:28:17 »
aklıma direk olarak ateşleme sistemi ve katalizör geldi buralar sağlıklı çalışmadığı zaman yakıtı olumsuz etkiliyor
« Yanıtla #56 : Mayıs 27, 2020, 19:44:22 »
Hüsnü Bey'in belirttiği gibi ateşleme sistemi hatası olabilir,aracın bujileri en son ne zaman değişti hava filtresi ne durumda onların kontrolü yapılmalı,eğer yapılan işlemlerin faturası veya servis kaydı vs yoksa ilk olarak onlar değiştirilmeli tabi bu değişim muadil ürünlerle yapılmamalı servisten veya form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden parçaları alabilirsiniz.
  • Kilometre: 230000
« Yanıtla #57 : Mayıs 28, 2020, 12:41:45 »
Bujiler 2,5 yıl kadar önce değişti yalnız aracı çok fazla kullanmadigimdan fazla bir km yapmadı. 1 yıl kadar oldu değişelim. Bujiler ne zamandır aklımdaydı zaten onları değiştiriyorum (bunlarda buji kablosu yok diye biliyorum ama bujiyle beraber bakılacak bişey varmıdır?) hava filtreside çok kötü durumda olmasada kirlenmisti onuda değiştiriyorum. Bunların dışında başka şeylere de şimdi bakitmalimiyim yoksa bi süre böyle denemelimiyim.
« Yanıtla #58 : Mayıs 28, 2020, 21:21:30 »
Bir süre böyle deneyin bakalım bir iyileşme görebilecekmisiniz?bujilerin tırnak aralıkları nasıl?ve orijinal iridium buji mi?
  • Kilometre: 131000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #59 : Ağustos 24, 2020, 23:58:36 »
2012 t27 Avansis Maraş'tan İzmir'e 6.5 lt gösteriyordu yol bilgisayarı. Lpgde ort. 7.8lt ort tüketim gösteridi hesaplarıma göre
