Gönderen Konu: 2007 Auris Motor Arıza Lambası  (Okunma sayısı 3293 defa)
« : Kasım 25, 2019, 09:20:55 »
Merhaba arkadaşlar,
2007 model 1.6 Canford model auris aracım mevcut. Araç 109.000 binde 2.5 aydan beri Motor ikaz lambası yanmaktadır.  Bilgisayara bağladığımızda 3 bobin ateşleme uyarısı verdi ve tek
İlkinde ışığı söndürdük 2 gün sonra tekrar yandı.
Işık tekrar yanında 3 bobini değiştirdik.
2-2.5 hafta sorunsuz kullandım, daha sonra yine ışık yaktı ve yine 3 bobin ateşleme arızası verdi.
2 motor ustasına gösterdim  işin içinden çıkamadılar ve lpg den kaynaklı olduğunu söylediler.
Cumartesi günü LPG ustasına götürdüm, lpg beyni ve filtreleri değişip bakım yapıldı. Sorun geçeceğini söylediler.
Bende arızayı çözdük diye sevinirken aracım dün yine arıza ışığını yaktı.
Bu arıza ile daha önce karşılaşan oldu mu ? yada iyi bir usta önerisi olan var mı?
Kocaeli darıca da ikamet ediyorum.
Ynt: 2007 Auris Motor Arıza Lambası
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2019, 10:13:28 »
Arıza kodu nedir onu söylemeden yapılan yorum havada kalır.
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2019, 11:42:50 »
bilgisayara bağlandığında 3 ateşleme bobini hatası veriyor farklı bir hata çıkmıyor.
açıklama olarak da 3 kez tekleme tespit edildi notu gözüküyor. Bugün tekrar bağlatacağım cihaza cumartesi günü arızayı çözdük diye araç teslim edildi.
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2019, 12:12:26 »
Motorda güçten düşme ya da sabahları geç çalışma gibi problemler var mı? Subaplardan şüphelendim ben. Bir ara motor soğukken kompresyon testi yaptırın.
Benzinde 1 hafta binip denediniz mi? Ayarsızlık kaynaklı anlık hava yakıt karışımı ateşlenemiyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Kasım 25, 2019, 12:21:28 »
Bu arizanin tespiti icin bircok test yapilmasi lazim.
Bobin degistirmek yanlis yontem.
« Yanıtla #5 : Kasım 25, 2019, 12:33:02 »
Ahmet Bey'in dediği gibi bu sorunda ilk ateşleme bobini arızalı olarak algılanıyor ama yanlış yapılıyor ilk önce akü resetlemesi yapın ve aracıbşr kaç gün benzinde kullanın eğer aynı hata oluşmuorsa sorun LPG sisteminde dir veya hata oluşursa daha alt seçeneklere yönelinmeli mutlu Bey'in bahsettiği gibi sibob sorunuda olabilir,eğer araç uzun süredir LPG ile kullanıldıysa ve ayarlar düzgün değilse sibobkara zarar vermiş olabilir aracı dediğim gibi bir kaç gün benzinde kullanın düzelmezse kompresyon testi yapılması doğru sonuca yönlendirir veya yolda anlık ateşleme zamanları takip edilebilir,akü resetlemesi yapmak için aracı ilk önce benzine alın ve stop edin akü eksi kutup başını söküp 30 dakika bekleyin ve tüpün sigortasını sökün süre dolduktan sonra kutup başını takıp 3  4 gün benzinde kullanın bu süre zarfında LPG sigortasını takmayın.
« Yanıtla #6 : Kasım 25, 2019, 12:45:20 »
geç çalışma yada tekleme problemleri yok. Araç normal gidiyor, gidişatında sorun gözükmüyor tekleme felanda yok.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2019, 12:45:41
önerebileceğiniz bir yöntem var mı ?
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2019, 16:35:32 »
Bilgi okuma bilen bi usta lazim.
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2019, 17:08:55 »
var mı tavsiye edebileceğiniz bir usta gebze yada istanbul anadolu yakası da olabilir.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2019, 21:50:08 »
Avrupa'ya gidebilirim diyorsanız Tem Toyota @Ufuk Sönmez (16363) Mutlaka Çözer problemi.
